Топливный фильтр тонкой очистки НЕ китай на H5 дизельный
Сообщений в теме: 700
  Fury 512 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 06:52
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
а чего ее поднимать, фантазии обогревом обратки кончились, она конечно теплее, но не прям чтоб кипяток...
  СЕРЕГА_131 170 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 19:19
СЕРЕГА_131
  • 170 сообщений
  • Дизель,АКПП,Чип,Лифт,Бодик.
Всем приет.Ровно неделю назад поменял два фильтра ФТО и ФГО ,всю неделю полет нормальнаный был,а сегодня проехав км 3 опять стал глохнуть мой Ховрюша. Что делать я не знаю,при заправке заливал гель,сейчас залил размораживатель.Завтра поеду кататься по району может поможит?Но я конечно не уверен.
 a_6_0_12_3_7.gif        8девять2шесть-5девять7-восемь2-7два   СЕРЕГА _131        .        10006b5901.png
Отправлено 01 February 2014 - 20:19
Всем приет.Ровно неделю назад поменял два фильтра ФТО и ФГО ,всю неделю полет нормальнаный был,а сегодня проехав км 3 опять стал глохнуть мой Ховрюша. Что делать я не знаю,при заправке заливал гель,сейчас залил размораживатель.Завтра поеду кататься п...
а при чём тут фильтра ?
антигель надо лить не холодный, заправку выбирать по лучше... скорее всего прихватывает...
Отправлено 01 February 2014 - 20:34
Бывают и те, кто покупает антигелей про запас и хранит их в авто, а потом холодными заливает. :kol_friends:
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 20:47
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
А какие именно поставил, производитель интересует?
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 18:39
i_gibadullin
  • 374 сообщений
сегодня поменял оба фильтра (не запустился "Гидроник"(срыв пламени), на второй день после работы гидроника ДВС запустился легко, но обороты не набрал минуты 2 подумал, что скорее всего фильтр подзабился парафином) ФГО "Сакура", ФТО "БОШ". Вскрыл "Делфай" Стакан чистый, ф. элемент занимает 2/3 или 1/2 его объема, т.е. "Бошский" фльтро элемент возможно такой же площади, как и родной.
  rail243 9 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 19:41
rail243
  • 9 сообщений
  • дизель,мкпп
С трактора что ль сливал соляру? Или на франшизных заправках заправлялся?
Здравствуйте!Где такой фильтр можно заказать?
  Капалыч 15 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 11:05
Капалыч
  • 15 сообщений
  • дизель автомат
Я искренне Вам желаю, чтобы их и не было, но это уже можно отнести к области везения, поскольку случаются и обратные варианты, когда через 20 ткм попадание на ремонт топливной аппаратуры и, в основном, по причине игнорирования замены топливного фильт...
Полностью согласен, убедился поменяв вместе с обоими фильтрами форсунки. СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ +замена всех форсунок.
Здрасте всем подскажите кто, что добовляет в соляру?
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 09:40
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Я после ремонта форсунки начал каждую заправку добавлять castrol TDA. Мне в сервисе посоветовали, хорошо смазывает сказали. И еще ФТО менять не реже чем 15000 км.
Отправлено 28 March 2014 - 10:52
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Иногда советуют стакан масла на бак соляры добавлять. Сам не пробовал, но думаю тот, что в бензин для пил добавляют самое то, нагар не образует. Друг когда таскал с японии дизеля,говорил, што их солярку с рук трудно отмыть -жирная.
  kostyk 189 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 16:12
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
На 31 тысяче заменил фто, до этого два раза менял фго... Заправка 50% процентов брендовые (газпром, лукоил, роснефть), остальные 50 это северные заправки, в том числе и с канистры.... Вскрыл из-за любопытства, и ужаснулся... Теперь буду менять через 10 тыр.
gdegreat-wall.gif]
1850
  valio76 46 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 18:03
valio76
  • 46 сообщений
  • Дизель АКПП
Вскрыл из-за любопытства, и ужаснулся... Теперь буду менять чере...
Поменял ФТО и ФГО на 60000.
ФТО ставил DELPHI, перекрутил датчик с о старого фильтра.
ФГО ставил BLUE PRINT
Прокачал все штатной грушей,предварительно сняв разъем с магистрали,опустил в бутылочку,качал пока воздух не вышел,завелась сразу и без перебоев.
Ради интереса разрезал ФГО, даже не на что смотреть,практически чистый,т.е. цвет фильтрующего элемента почти не поменялся.
ФТО даже не стал дербанить,там еще чище.
98% заправок NESTE! чуть-чуть SHELL, ну и что попадалось по пути в/по/из Крыма.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 19:01
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Это откуда такая уверенность? Может тогда ФТО и нах не нужен?))
Виктор
  BYHA 52 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 09:04
BYHA
  • 52 сообщений
  • дизель акпп
где находится филтр грубой очистки и как его заменить,,? было уже пару раз ,двигатель не развивал обороты ,на холостых работает а на педаль давишь а он молчит потом сам по себе набрал обороты!В чём причина,?
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 09:20
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Вы,что его по регламенту не меняли?Находится слева под пасажирским сиденьем на раме.
  BYHA 52 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 09:25
BYHA
  • 52 сообщений
  • дизель акпп
меняется без проблем,? прокачивать надо
Отправлено 30 June 2014 - 09:29
Без проблем, рядом есть резиновая груша, ей надо пожмякать чтоб накачать фильтр.
  prorock 197 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 09:51
prorock
  • 197 сообщений
  • Ниссан X-Trail 2,5CVT 08г, Шнива 04г
а воздух куда девается из него? кстати как правильно меняются эти фильтры чтоб не завоздушить магистраль?
"Немного фантазии, и из швейной машинки "Zinger" получилась прекрасная сноповязалка!" (С) О.Бендер
Я просто Колямба ;-)
X-Trail 2008, 2,5 CVT, люк, кожа-рожа, люстра
Отправлено 30 June 2014 - 10:08
aleks1508
  • 2498 сообщений
Ни чего не завоздушишь.Воздух уходит в бак.
  Fury 512 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 17:53
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
Открутил старый, накрутил новый пожамкал грушей до характерного звука, точнее его отсутствия
