скрипят передние дворники
Сообщений в теме: 214
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 09:10
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
это просто,даже очень просто и неинтересно,вот что то приколхозить от нашемарки это тема
поменял поводки на десяточные,встали как родные(лучше :smile169: )
  Старый 235 сообщений
Отправлено 03 December 2016 - 22:30
Старый
  • 235 сообщений
  • бензин,МКПП
Приветы всем! Проделывал аналогичные операции по борьбе со скрипом, всё в этом плане прошло удачно, но вылез неимоверный люфт, "по сухому" дворники недоходят до крайних положений примерно по 5 градусов (до этого такого небыло), подскажите где мог не так что-то сделать, и/или как с этим бороться?
Отправлено 04 December 2016 - 06:34
Скорее всего люфт в шарнирах и при нагрузке поводок и не доходит.
Отправлено 05 December 2016 - 13:07
Старый
  • 235 сообщений
  • бензин,МКПП
Спасибо! Как будет возможность - залезу ещё раз.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 05 December 2016 - 13:15
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
У меня была такая беда. Выработка в гнезде оси водительского поводка. Можно просто рукой взяться за поводок дворника и покачать в разные стороны.
Сергей 903315858пять
Отправлено 05 December 2016 - 15:51
Старый
  • 235 сообщений
  • бензин,МКПП
да покачать можно, но при воздействии на один - шевелится и другой.
Отправлено 05 December 2016 - 17:37
Смотреть надо всю трапецию и крепление к мотору.
  Medical Waste 1398 сообщений
Отправлено 06 December 2016 - 21:42
Medical Waste
  • 1398 сообщений
  • турбо, бензин, МКПП
в снегопады все обмерзает
изопропиловый спирт решает подобные проблемы.
Изображение 2714 Изображение
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 13:26
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Чем стекло переставлять за тысячи лучше обогрев на стекло за 150 рублей найти,что Я и сделал.
Отправлено 14 December 2016 - 13:35
  • 27346 сообщений
А скрипящие дворники здесь при чём?
Отправлено 14 December 2016 - 14:46
Андрей69
  • 839 сообщений
Да не причем.
  sash-ka82 10 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 15:26
sash-ka82
  • 10 сообщений
Точнее скрипят не сами дворники по стеклу, а механизм. Такой звук как-будто об резину чтото очень сильно внатяг трется. Такое можно както просто вылечить или в сервис? :(
брызгал литиевой смазкой в балоне. пол года уже езжу
  domoi 814 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 17:15
domoi
  • 814 сообщений
Во втулке выробатка ,то же скрипела ,все щетки менял пока за поводок не потянул случайно
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 04 February 2017 - 22:01
Старый
  • 235 сообщений
  • бензин,МКПП
 в экзисте трапеция сейчас почти на халяву. я себе взял.
GREAT WALL 5205120-K00
Сообщение отредактировал Старый: 04 February 2017 - 22:06
  Шпрот 6261 сообщений
Отправлено 05 February 2017 - 09:05
Шпрот
  • 6261 сообщений
  • TD AT светло серый
После первой зимы и у меня появился этот скрип . Разобрал трапецию , все соединения обильно смазал Циатимом - 201 и уже четыре года , как скрипа нет . Пружины поводков мазал силиконовой смазкой аэрозольной . Ну вот как-то так !
