Самоделкин
Сообщений в теме: 310
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 18 January 2017 - 16:42
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Если мои ленты вообще придут с Китая :smile171: , я их попробую под стекло фары с улицы засунуть, между фарой и бампером...
Там все равно дыра с палец...
Кто-то уже писал про такой способ да и фотка была...
Но с кольцами мне больше понравилось...
Алексей №799
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 18 January 2017 - 16:59
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Tnt куда так?
Отправлено 18 January 2017 - 18:22
Брал сотку, хотя по идее нужно 105, но нет таких
Есть
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 18 January 2017 - 18:26
Отправлено 18 January 2017 - 18:27
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Я про то где брал, на али всякие есть.
Отправлено 18 January 2017 - 18:29
Понял.
Отправлено 19 January 2017 - 19:29
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Обновил бортжурнал
Отправлено 21 January 2017 - 16:12
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Сел перебирать свои "кривые" ДХО. Купил светиков, банальная очистка кольца, лужение и напайка.
Один перебрал, осталось чуть чуть, цена вопроса 53 светодиода по 70 копеек, пипец 37 рублей.
Отправлено 08 February 2017 - 18:20
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Итак, ДХОшки я собрал заново, проверил, все работает, теперь поставлю регуляторы стабилизированные и на напругу 10-11В. Можно конечно один регулятор на оба кольца, но решил отдельно на каждый.
В обратной стороны кольца залил клеем из пистолета и прогрел станцией, чИтобы растеклось по всем щелям. Потом подключил к ЛИП и в кастрюлю с водой, 3 часа горели, потом вытащил. Пока все нормально.
Сообщение отредактировал Владимир Ю: 08 February 2017 - 18:21
Отправлено 09 February 2017 - 01:23
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
  smeran 1088 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 10:27
smeran
  • 1088 сообщений
  • JEEP GRAND CHEROKEE
два контроллера это хорошо, но если один выйдет из строя, то одноглазым ездить будешь )))))
youtube #покаеду
http://smeran.ru
  SunSany4 66 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 19:37
SunSany4
  • 66 сообщений
  • бензин, МКПП, 2011 г.
Я бы лучше радиатор с другой стороны поставил, прямо на корпус самого импульсного стабилизатора.
Отправлено 09 February 2017 - 20:02
smeran
  • 1088 сообщений
а толку? я свои контроллеры вообще залил соплеклеем внутри фар, а в итоге один на половину сдох. поворотник работает, а дхо нет.... оставил только поворотники. по лету полезу смотреть
youtube #покаеду
http://smeran.ru
Отправлено 09 February 2017 - 22:15
SunSany4
  • 66 сообщений
Там есть проблема таких стабилизаторов, если использовать их не на номинальную мощность, они будут сильно греться, если же использовать в номинальном режиме, то все будет отлично.
Отправлено 10 February 2017 - 10:25
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Народ, я прежде чем что то делать, считаю и экспериментирую. Сам стабик сидит на термопасте в большом радиаторе, на импульснике тоже стоит. Все это залито резиновым спреем. По нагреву, если на входе и выходе перекос по напруге в 1-3 вольта, то практически не греется.
Ну а то что выйдет из строя, выйдет конечно, нет ничего вечного, переставим если что, не велики деньги.
Кстати, клей для пистолета нужно высокотемпературный, то что был, при работе становится жидким.
Алексей, а что правила говорят про "один глаз"?  :tongue2:
Сообщение отредактировал Владимир Ю: 10 February 2017 - 10:37
Отправлено 10 February 2017 - 10:53
smeran
  • 1088 сообщений
говорят что "у семи нянек дитя без глазу!" ))))
youtube #покаеду
http://smeran.ru
Отправлено 10 February 2017 - 20:52
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Ну да.
В воскресенье буду придумывать крепление колец, есть одна мысля, что бы не клеить их.
PS. Что то опять перестали уведомлюхи приходить.
Отправлено 10 February 2017 - 21:08
В настройках профиля глянь. Наблюдаю за усовершенствованиями, мотаю на ус... Стабы с Али?
Отправлено 10 February 2017 - 21:13
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Да я их и не менял с момента рождения на форуме, сейчас пришло от тебя, мож остальные грешат по тихому? :smile171:
Не, не стал ждать с Али, цена то мизерная, тут купил в робошопе, мелкие радиаторы были в комплекте, большие брал в Чипе.
Вот подумываю схемкой развязать с фарами или чтобы при включении фар вырубались, нахрена в "комплекте" гореть, только не помню, у нас при дальнем ближний тоже горит?
Отправлено 10 February 2017 - 21:33
smeran
  • 1088 сообщений
Ну по закону если горит ближний, то дхо должны отключаться. На н3 и на н5 разный подход к освещению из-за разных ламп. В любом случае если включены фары то дхо должны быть отключены
youtube #покаеду
http://smeran.ru
Отправлено 10 February 2017 - 21:43
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Ну это просто, мне нужно только найти провод под капотом, куда питание приходит при включении зажигания, потом релюшка и вуаля.
