Лебедка на ховер
Сообщений в теме: 818
  Serious 133 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 18:58
Serious
  • 133 сообщений
  • E2 4.55
Маш, а на чем остановилась если не секрет ?
По поводу якоря, испытывал 3 вида, и остановился на одном, эффективно работающем:
Цепь, длиной 2.4-2.6м, 5 металлических клинушков длиной 70-90см, заточенных в основании и Т-образная ручка на другом конце, и кувалда с шаклом..Клинушки были сделаны из квадрата 16мм Изображение
Т-ручка, по ширине ладоней.
Принцип работы:
Цепь раскладывается буквой "V", основанием к машине, в центральное звено вставляем шакл, за который будем цеплять трос лебедки. Тут же по центру вбиваем в грунт кувалдой первый клин, далее еще 4 по всей длине цепи, цепь важно купить чтобы клинья спокойно пролазили в звенья, ни каких закусываний, потом не вытащите..Обязательно вбивать все 5 штук! если полениться и вбить всего 3, то первый клин тупо погнется..Круглые клинья тоже делать нельзя - будут гнуться.
После того как машину вытащили из засады, клинья вытаскиваются руками, раскачивая и прокручивая за ручки (джек ни разу не понадобился). За мой якорь спокойно лебедился Патруль, ничего не погнулось и не лопнуло..На песке работать не будет, клинья будут гнуться.
Отправлено 22 December 2011 - 20:14
я достаточно посидела на внедорожных форумах...
и изучила не одну марку
выбор сделан
Маш,вспомни что я тебе говорил,насчет якоря напишу в личку
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 21:34
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
Serious, этот тип якоря стар как мир.. хорошая штука.
а остановилась я на спортвее (на предыдущей странице)
Маш,вспомни
Саш, я тебе позвоню завтра, можно?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 23 December 2011 - 13:18
GR_V
  • 4626 сообщений
Таблица прочности синтетики Dyneema Approx Dia.(mm)/Min Breaking Strength(KGS)/Min Breaking Strength(lbs) 4.9/ 2500/ 5513 5.5/ 2900/ 6395 6/ 3500/ 7718 8/ 6100/ 13451 9/ 7200/ 15876 9.5/ 8100/ 17861 10/ 9500/ 20948 12/ 14000/ 30870 13/ 16200/ 35721 Однозначно буду менять свой 6мм от UTV на 8 - 9мм
Отправлено 23 December 2011 - 13:47
Prohodimec
Если решишь покупать спортвей, при желание пиши в личку. Дам телефон у кого можно купить. Это первые руки в Москве по спортвею и можно договорится о хорошей скиде.
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 23 December 2011 - 14:35
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
:kol_friends: Интересное предложение,учитывая НИК предлагающего :kol_drinks:
Изображение Ришат
Отправлено 23 December 2011 - 15:26
Марийка
  • 8423 сообщений
уже покупаю. Речь не о Павле часом?
Отправлено 23 December 2011 - 17:50
Марийка
  • 8423 сообщений
Ура, мне подтвердили наличие лебеди! в воскресенье :kol_friends: еду забирать (если доеду) брать буду SportWay WS9500 12V в комплекте с ДУ, блоком и корозащитной стропой. заодно и площадку от УАЗа. по секрету сказали, что после некоторых доработак отлично встает на ховер. проверим инфу на себе. Установка стационарная. блок соленоидов будет перенесен под капот. на очереди новый аккумулятор, удлинитель и на НГ выходные-в поля
Отправлено 23 December 2011 - 21:27
Prohodimec
Нет. Но Павло знаю. Он к этим людям за лебедкой и поедет:)
Удачной покупки. Вывешивай фотки посмотреть как установишь.
:kol_smile3: Интересное предложение,учитывая НИК предлагающего :kol_smile3:
Хотел назваться Брюсом Вилисом. Но решил, не выеживаться.:)
Отправлено 23 December 2011 - 22:01
Марийка
  • 8423 сообщений
спасибо
Отправлено 23 December 2011 - 22:48
Марийка
  • 8423 сообщений
где то у нас темка была по аккумуляторам...
вот тут будут жить
Отправлено 25 December 2011 - 17:45
Марийка
  • 8423 сообщений
привезла сегодня лебедку SW9500, ДУ, блок на 10 т., корозащитку, площадку от УАЗа. Лебедку пока смотрела только в коробке. На первый взгляд сделано очень акуратно. точно подогнаны детали, ни заусенцев, ни зазоров. Гарантия в РФ на нее 1 год. на заводе 3 года. Завтра поеду смотреть масштабы разрушений, а чуть позже ставить. осталось купить новый аккумулятор, но такой как хочу в Зеленограде не продают. ПЫ.СЫ. эту коробку с трудом мужик взрослый таскает, чего уж обо мне говорить (вес 38 кг, а я сама вешу 52)... в моем случае переносной можно было делать только 6000, а от нее толку особого не будет
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 25 December 2011 - 17:52
GR_V
  • 4626 сообщений
Не обижай "маленьких" :kol_smile3: , не будет толку куплю второй блок :kol_smile3:
  pit2004 134 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 14:19
pit2004
  • 134 сообщений
  • бенз.2.4, МКПП
а якорь типа такого или в комбинации с плугом (штык лопаты вместо площадки со штырями)
а вот еще схемка якоря
взяли обрезок лома, приварили к нему два лепестка из 5ки (ширина с крыльями где-то 20 см). Прорезали дырки в нужном под трос месте, зачалили огрызок старого стального троса от лебёдки и всё!
Едешь куда хочешь, лишь бы была лебёдка и кувалда! Чем сильнее тянуть за наш якорь, тем глубже он уходит в грунт! Главное забивать под углом от машины! Потом, если сзади, тянуть за тот же трос, якорь выходит из земли как по маслу, или хайджеком его выдёргивать (для этого сверху шакл наварить).
и не забывайте кидать на трос какую-нить ветошь - мало ли...
Кирилл, Hover H2 Изображение
Отправлено 13 January 2012 - 14:36
Марийка
  • 8423 сообщений
это так называемый "грузинский якорь". читала о них.
двоякое мнение осталось
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 12:46
Vitale
  • 1218 сообщений
Что-то как-то я совсем забыл отписаться в этой теме... Установили мне "лебедь" Troffix 12000. Установили ещё по осени перед НВП-2011. В экстремальных условиях иШо не проверялась, но настроение уже попортила. Пульт управления проводной оказался с браком. Плохой контакт в клемме и как результат лебедь с пульта работала только на закручивание.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 20 January 2012 - 11:29
pit2004
  • 134 сообщений
  • бенз.2.4, МКПП
плохие контакты лечатся хорошим паяльником :technology_tank:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 09:32
GR_V
  • 4626 сообщений
Вчера немного пропилили и очистили новую красивую просеку (теперь можно ехать в машин 10-20, любоваться красотами), впервые решил опробовать переносной комплект лебедки.
Первые впечатления:
1) Т.к. квадраты на машину еще не ставились то лебедку первый раз прицепили коротким отрезком буксировочного троса на 5т от жигулей, трос сдался при первой попытке залебедиться (на видео хорошо это видно), с собой была корозащитка применили ее не смотря на ее длину...
Временное решение: Сегодня сделаю короткую стропу из отрезков 8т или 10т , для временного использования лебедки пока нет квадратов на машине.
2) При креплении одной стропой за одну проушину, есть неудобство что лебедка при лебежении крутится вокруг своей оси, при этом периодически происходит отключения быстросъемного разъема питания, при этом в теплый разъем попадает снег, тает и замерзает в лед - усложняя обратное подключение разъемов.
Временное решение: Желательно крепить за две проушины и за две точки на площадке лебедки.
3) Хоть 6мм 20м кевлар полностью справился с поставленной задачей вытащить машину из колеи, считаю его слишком тонким для авто. Крюк от UTV маловат.
Решение: Заменить на 8 или 9мм + полноценный крюк.
4) Не удобно постоянно перетаскивать лебедку по бездорожью, постоянно отцеплять от машины и прицеплять обратно.
Решение: сделать 2 (и более) квадрата для жесткой фиксации.
5) Провода в которые шли в комплекте с самой лебедкой достаточно мягкие и гибкие на морозе -17, а вот те что шли в комплекте с площадкой - очень жесткие (даже в тепле) и не подходят для постоянного сматывания и разматывания (думаю их можно применять только, если стационарно проложить по машине и вывести силовые разъемы из бамперов - такой вариант меня не устраивает).
Решение: купить цельный мягкий многожильный кабель необходимой длины
6) Проводной пульт управления достаточно удобный, но при его отдельной стоимости 2400р., в дальнейшем лучше купить радио модуль, будет намного удобней пользоваться лебедкой без лишних проводов.
Решение: 880609
Пульт радиоуправления ComeUp Winch (комплект) 3-конт DV-6000/9000/12000/15000
4 200 руб.
7) При первой же возможности заменю родные стальные ролики на алюминевый клюз, это существенно уменьшит габариты комплекта и его общий вес (примерно -3/4кг).
Решение: Отправить все размеры знакомому токарю.
6000лебедка вполне справилась задачей вытащить машину из глубокой колеи, при том что блок не использовался, с барабана сматывалось 10-15м троса.
Все проблемы с ее использованием пока перекрываются трудозатратами стационарной установки в бампер или поиском тракториста (не каждый "джип" туда доедет) при условии отсутствия любой из лебедок, для редкого использование самое то... С таким комплектом можно смелей ехать в одну машину, зная что в случае ошибки "пилота", есть инструмент способный ее исправить без посторонней помощи.
Вывод:
Такой комплект самовытаскивания вполне имеет право на жизнь, его можно использовать на любых авто/ATV/UTV/... без дополнительной доработки транспортных средств. А если не полениться и сделать ответные часть квадратов то использование станет гораздо удобней. Но не стоит исключать возможность "мягкого" крепления, например при лебежении в бок под большим углом. Уже были ситуации когда доступ к стационарной лебедке был перекрыт - машина зажата между деревьев и обездвижена, приходилось изобретать подручные средства для сдвигания авто в бок.
Видео (последние ролики с лебедкой, путь к объекту по колеям грузовиков):
http://video.mail.ru/mail/gr_v/158/?page=2
Фото:
http://foto.mail.ru/mail/gr_v/1213?page=4
P.S. Лебедка пригодилась дважды в этой поездке примерно в одном месте, когда все 4ре колеса висели в воздухе (замершая колея), в этом месте лебедились обе машины: первая пробивая дорогу переносной лебедкой и вторая со стационарной. На обратном пути лебедки уже не прегодились, все проскочили на 2й пониженной (1я пониженная в таком снегу на не травленых колесах ехать отказывалась). Длс сравнения динамическая стропа использовалась раз 6-7 на разных машинах :3dflagsdotcom_chcom_2faws: .
Было замечено, что нельзя останавливаться по такому глубокому снегу, если "дорога" (не очень сильно перепахана) - позволяет разогнаться до 3й пониженной, то машина летит по нетронутому снегу, остановился - сразу провалился и можно уже не тронуться с места
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 10:15
GR_V
  • 4626 сообщений
Марийка
Спасибо за редакцию, еще не проснулся! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Еще мы лед пропиЛи
Сообщение отредактировал GR_V: 23 January 2012 - 10:16
  krot 323 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 11:03
krot
  • 323 сообщений
  • 2.0 мкпп 32
Григорий! Отчёт классный. Скоро и я себе ледедя поставлю. електро винчь 12000 пока в багажнике виснет.
Изображение Александр Е 042 ВМ 197тел.92537168пятьО
