Иммобилайзер и все что с ним связано
Сообщений в теме: 503
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 14:14
Dachnik
  • в ожидании
без переделок практически ни у кого, с переделками у всех
  тмх 130 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 14:48
тмх
  • 130 сообщений
  • Hover H3 салон H5
В автосалоне в качестве допов поставили сигнализацию StarLine, к брелку сигналки прицепил ключик. Складной ключ лежит дома, т.к. он хлипкий какой-то. Проблем ни разу не было. Открываю-закрываю брелком сигналки.
ЕвгенийИзображениеИзображение
  pap 884 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 15:45
pap
  • 884 сообщений
Пользовался данным ключем на открывание/закрывание всего пару дней, пока не установил сигналку. Сейчас данная раскладушка используется только для замка зажигания и висит совместно с брелком сигналки , а открываю/закрываю брелком от сигналки.
  freeman 68 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 18:14
freeman
  • 68 сообщений
А у меня проблема решилась. Так вышло, что теперь ставлю машину на другую стоянку, так вот на ней открывается машина утром без всяких проблем. До этого ключ вскрывал, контакты подгибал, ниткой перетягивал. результата не дало никакого.
  ttt 6 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 12:47
ttt
  • 6 сообщений
Н5 куплен в декабре 2011 г. Утром не открывается с брелка, светодиод горит. После открытия ключем работает с брелка без проблем. Машина стоит на даче, радио и электропомех в радиусе 5 км нет.
Отправлено 24 January 2012 - 21:01
Владимир Бог
Ховер 5, куплен в конце ноября 2011 года. Проблемма аналогичная. Время "засыпания" центрального замка плавает в приличных пределах, может через 3 часа перестать работать, а может и через сутки нормально открыться от брелка. Был в автогермесе, ездил в Гжель, ТО проходил в ИРИТО. Везде озвучивал проблему - результат - 0. 23.01.2012 года механик из ИРИТО объяснил, что они переписывались с производителем и получили ответ, что Китайцы установили дополнительный блок, который отключает центральный замок через какое-то время, для чего - не понятно. Помоему это лапша на наши уши.
Сообщение отредактировал Владимир Бог: 24 January 2012 - 21:02
Отправлено 24 January 2012 - 21:03
да сигнальчик слабенький просто с брелочка и антенка на ЦЗ хрен знает где. К своей машине как к коню только с определенной стороны подходить можно, с других не подпускает :)
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 21:10
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Что заметил, если со стороны хлопушки ( задней двери) без прблем открывает. 3-й день подряд нормально срабатывает. Буду смотреть, что завтра выкинит.
  frag65536 73 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 13:34
frag65536
  • 73 сообщений
Я смотрю народ по мистике начал заморачиваться))), так что добавлю своё, я открываю так, сначало нажимаю поиск машины, если начинает мигать аварийкой нажимаю открыть двери, если мегать не начало хоть с бубном пляши не поможет только ключ, а нажимаю как описал обычно с 3х метров+-, часто открывает. п.с. ирито медведково когда люди приезжаю на ТО и жалуются на эту проблему посылают "перерошивать иммобил." просто что бы якобы сказать что исправлено(на месте же не проверишь) и естественно это не помогает))(как и ремонт контактов с заменой батарейки) как я понял на новых машинах ниукого не работает. (ну кроме тех конечно кто сигналку поставил.)
Сообщение отредактировал frag65536: 28 January 2012 - 13:35
Отправлено 01 February 2012 - 14:43
а все пользуются штатной сигой? я лично ей пользуюсь только на заправках, если не открывает, дополнительной спокойно открывает. или ключом, один фиг она не орет, сига не полноценная
Отправлено 01 February 2012 - 15:09
Dachnik
  • в ожидании
работает, но с переделками: у меня нитка, все устойчиво работает, и в мороз, и после длительной стоянки
Сообщение отредактировал Dachnik: 01 February 2012 - 15:09
Отправлено 01 February 2012 - 15:25
Что за нитка и что за переделки?
Отправлено 01 February 2012 - 16:56
Dachnik
  • в ожидании
контакты усики в брелке перетяни ниткой обычной несколько оборотов, - обеспечишь нормальный контакт
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 18:02
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Батарейку надо почаще менять, особенно зимой. Заметил недавно - быстро "садится"
  ruselektron 153 сообщений
Отправлено 12 March 2012 - 15:53
ruselektron
  • 153 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП 2011г
Блин, вчера начал глючить иммобилайзер, не считал ключ, заморгала лампа чек. Пробовал скинуть клемму, тыркал-тыркал зажигание, считал раза с десятого. Я завелся, поездил, глушил, заводил, все в норме. Сегодня с утра завелся, все в норме. Собрался ехать в обед - такая же песня как вчера. Не считывает, и все тут. Опять завел с десятого наверное раза. Машина постояла больше часа, и опять отказ в работе иммо. Стоит автозапуск, ставил сам. Работало все достаточно долго и тут ни с того ни с сего на тебе. Не думаю что связано с обходчиком. Такое ощущение, что связано с температурой движка, сейчас завожу каждый час, все нормально. Честно говоря сижу на измене, смотрю что будет дальше. То ли неконтакт (но где?), то ли начинает загибаться что то в иммо. У меня вопрос к знающим, на замке стоит просто антенна иммо, или считыватель кода, и где пошевелить можно провода, куда идут они от замка (на улице мерзко, наобум лезть не хочется)? И еще вопрос, инерционный выключатель при срабатывании не может давать такие же симптомы (в смысле часто мигающей лампы чек)?
Сообщение отредактировал ruselektron: 12 March 2012 - 15:54
Денис 877-й
Отправлено 12 March 2012 - 16:34
Помимо антенны стоит блок иммо, в нем катушка, может ей что не хватает. Код иммо живет в еепроме ЭБУ. Скинь клемму с АКБ на часик. А так лучше считать код ошибки, хотя бы понять направление поиска неисправности.
Отправлено 12 March 2012 - 16:45
ruselektron
  • 153 сообщений
Спасибо, попробую.
Денис 877-й
  Отшельник 370 сообщений
Отправлено 12 March 2012 - 17:29
Отшельник
  • 370 сообщений
блок иммо находится внизу по рулевой рейке в районе педали тормоза. проверь на нем раземы, мне попадалась машина с такой же проблемой как у тебя, в разъеме иммо разъем был обжат по изоляции, водитель задел провод ногой и контакт пропал
Отправлено 13 March 2012 - 09:30
ruselektron
  • 153 сообщений
Спасибо, Отшельник, я то же думаю ноги растут от туда. Сейчас заглянул, провод иммо идет у меня прям по педали тормоза петлей, в зимних бахилах не мудрено, скорей всего я его и задел. Пока пошевелил, вроде заработало. Разъем нащупал рукой, но не удобно, улица, приеду в помещение, буду смотреть досканально.
Денис 877-й
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 10:52
Александр111
  • 1469 сообщений
Я так и не понял удалось кому-то на 100 % решить проблему. У меня после долгой стоянки не реагирует на кнопки. Открываю механически. После этого проблем нет. Потом опять длительная стоянка и все повторяется. Сдается мне это не неисправность, а фича. Электроника блоирует открытие с кнопки по истечении какого-то определенного времени. Зачем только это надо непонятно.
