металлический щелчок (цоканье) при трогании
Сообщений в теме: 292
  Barmalei 92 сообщений
Отправлено 08 October 2019 - 12:46
Barmalei
  • 92 сообщений
  • 2014, 2.0 салон Н5, МКПП, Luxe
Barmalei, а при езде задним ходом есть какие-то отклонения от нормы?
Сегодня вечером проверю.
Какой самый печальный вариант может быть с такими признаками? Как я понимаю, это цепь раздатки.
Кстати, у меня хабы на передних колёсах, это так, на всякий случай.
Отправлено 08 October 2019 - 13:34
Да какая разниыа что у вас стоит, что ухом услышать откуда звук идет не судьба? или друзей нет?
Отправлено 08 October 2019 - 14:10
Barmalei
  • 92 сообщений
Времени не было нормально смотреть, только в субботу получится с машиной возиться, работы много. Стуки пока слышны только на ходу, в каком месте не понятно, человека ведь не привяжешь к днищу. Если есть конечно знакомый карлик, то милости просим на защите полежать, пусть послушает) А про хабы писал на всякий случай, может у кого какие идеи буду, типа выключить/включить хабы, выключить/включить полный, а потом рассказать, что менялось.
Отправлено 08 October 2019 - 14:32
Что вы все только по прямямой , а по кругу не пытались.
Отправлено 08 October 2019 - 14:45
Barmalei
  • 92 сообщений
Дорога домой такая, как будет больше информации, обязательно отпишусь.
Отправлено 08 October 2019 - 14:48
Barmalei,  мож там куда-то идет отдача в ручку КПП или корпус в каком-либо месте?
Отправлено 08 October 2019 - 15:16
Barmalei
  • 92 сообщений
Отдачи не заметил, только глухой стук и толчок сразу после этого. Как будто большой люфт где-то, и когда он выбирается идёт стук и передаётся момент вращения. У меня сразу мысль появилась про крестовины или подушки, когда доехал домой попробовал стоя на ручнике давая вперёд и наз, но стука не было. Больше не экспериментировал. Надо на яму, осмотреть и проверить все мысли. Так что советуйте всё, что в голову придёт, собираю все версии, что бы потом сразу всё проверить. Ещё предлагали проверить задние тяги и крепление моста.
Сообщение отредактировал Barmalei: 08 October 2019 - 15:17
Отправлено 08 October 2019 - 15:32
Там реактивные тяги в резинках не болтаются?
Отправлено 08 October 2019 - 15:43
Barmalei
  • 92 сообщений
Был бы очень рад, вечером посмотрю.
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 09 October 2019 - 11:14
hover h5
  • 1518 сообщений
Возможно диф. Очень похожие симптомы.
Сообщение отредактировал hover h5: 09 October 2019 - 11:14
Отправлено 09 October 2019 - 14:55
Barmalei
  • 92 сообщений
Заднего моста я так понимаю, а что могло произойти с ним? При езде без переключения передач проблем не заметил, такое с дифом бывает?
  alex3 940 сообщений
Отправлено 09 October 2019 - 15:04
alex3
  • 940 сообщений
  • .самоблок ЗМ, 2.4 бензин,
люфт заднего диффа. такое бывает. Если оно, то надо подтянуть хвостовик.
1000c796fc.png Клубный № - 2813
Прощаться надо так, будто расстаёмся на один день, а встречаться - будто сто лет не виделись
Отправлено 09 October 2019 - 15:11
Barmalei
  • 92 сообщений
Вас понял, а этот люфт может появиться сразу большим, или он потихонечку увеличивается в зависимости от выработки на деталях?
Отправлено 09 October 2019 - 15:38
hover h5
  • 1518 сообщений
Он ломается, причём внезапно. Без переключении как раз все ровно. Это заметно при трогании и переключении и чем реще трогании и переключение тем чаще симптомы.
Сообщение отредактировал hover h5: 09 October 2019 - 15:40
Отправлено 09 October 2019 - 15:44
Barmalei
  • 92 сообщений
Не разбирая как определить, что действительно редуктор полетел?
Отправлено 09 October 2019 - 15:46
hover h5
  • 1518 сообщений
Попробуй зад вывисить и колеса покрутить, может чего и заметишь.
Отправлено 09 October 2019 - 16:00
Barmalei
  • 92 сообщений
Вас понял, спасибо.
Отправлено 13 October 2019 - 20:49
Barmalei
  • 92 сообщений
Проблема оказалась в цепи раздатки. Только что выяснилось, а ещё выяснилось, что цепь в ширину 26мм в длину 350мм (в растянутом виде). Что это за цепь не нашёл информации. Кто знает подскажите.
Отправлено 13 October 2019 - 20:55
Информация есть, читай https://www.google.c...q=Цепь раздатки
Отправлено 13 October 2019 - 21:48
Barmalei
  • 92 сообщений
На самом деле читаю с утра про цепи. Встретил на drive2 статью, мужик тоже обнаружил у себя цепь высотой в 26мм, правда в длину него в растянутом виде она оказалась в 365мм, у меня 350, но так же как и я он не нашёл, что бы такую ставили на hover, ни в одном каталоге нет с такой высотой.
Правда потом в комментариях он указал, что это корейская цепь, но какая именно не указал.
цепь вобоще в длину может увеличиться? или это просто выработка из-за которой она провисает?
Может 26 и 28 мм это одна цепь 44-00-143-048, просто люди замеряют по разному.
