Гидроподготовка Ховера.
Сообщений в теме: 238
Отправлено 28 April 2014 - 20:43
Это я понял, что в китае :AllSmail (31): Как заказать-то? Спасибо.
Отправлено 28 April 2014 - 21:15
Как заказать-то?
Вопрос не в том, как заказать, а в том, как получить заказанное! Желательно, ещё и быстро!
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 02 May 2014 - 08:04
vital-1
  • 1211 сообщений
может у Гриши есть
  tunguz88 1331 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 23:39
tunguz88
  • 1331 сообщений
  • Luxe
Мужики, можно по полочкам... Только в мосты шланги вкручиваются? в коробку и РК как фантазии хватит?
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 18 May 2014 - 17:46
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
В общем да, сужу по Н5. В РЗМ один шланг, в РПМ два. В РК уже есть шланг, нужно правильно вывести-соединить.
Фото посмотри, постараюсь свои выложить.
Отправлено 19 May 2014 - 13:17
КАС_Н5
  • 454 сообщений
В РЗМ вкручивается концевик водопроводного шланга или тормозной шланг. Далее он выводится по заливному патрубку вверх, к заливной горловине.
В РК уже есть штатно шланг от сапуна. Его соединим с шлангом от КПП.
От КПП выводим через переходник-уголком (что бы не мешать проводке) шланг сапуна, соединяем тройником с РК и выводим далее к РПМ.
От РПМ два сапуна. Их откручиваем, а на их место вкручиваем с герметиком обозначенные концевики. Шланги от концевиков соединяем в одну магистраль. Аналогично соединяем и от КПП.
Суммарный шланг выводим в подкапотное пространство. Все соединения обжимаем пружинными хомутами.
  omsk3267 17 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 15:36
omsk3267
  • 17 сообщений
Доброго дня. Похоже нужно делать всю эту конетель с сапунами. У меня все маслом закидало с Сапунов переднего моста http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=7ee2cbd1949975fd925cfbac7a646734 Вопрос... Сколько метров шланга брать чтоб все это сделать?
Ховер 3, 2011 г.в.
Отправлено 19 May 2014 - 17:54
vital-1
  • 1211 сообщений
 Уменьшено до 79%
700 x 525 (247,29 килобайт)
а что на конце шланга
Отправлено 21 May 2014 - 09:22
tunguz88
  • 1331 сообщений
  • Luxe
В РК уже есть штатно шланг от сапуна. Его соединим с шлангом от...
Спасибо! Очень доходчиво!!!
Отправлено 21 May 2014 - 16:36
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Я поставил сапун от Нивы (Жигулей), предварительно вынув внутренности - пружинку и пластинку.
  Руслан_887 387 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 18:26
Руслан_887
  • 387 сообщений
  • Бензин,мкпп.люкс
Доброго дня всем. Столкнулся с такой проблемой, на сориках застряв в неглубоком болоте, затопил салон. Гряь с водой попала в блок управления электрораздатки,при отключении понижайки и переднего моста там что то коротнуло, блок востановленнию не подлежит. Вопрос ни кто не куда этот блок по выше не убирал??? И куда?
Отправлено 21 May 2014 - 18:28
Убирали под обшивку потолка,чтобы можно было топить машину под потолок
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 18:29
Росомаха
  • 1285 сообщений
Убирал блок АВД под торпеду из под сидений, в моем авто провод позволил У меня электрика вся выше арок, броды максимум 95см. А так да, под потолок делают
Отправлено 22 May 2014 - 09:52
Руслан_887
  • 387 сообщений
  • Бензин,мкпп.люкс
Спасибо.Буду думать.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 10:03
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Как минимум ,в подлокотник между передними сидениями,а чем выше тем лучше.
Отправлено 10 June 2014 - 13:57
tunguz88
  • 1331 сообщений
  • Luxe
А как собственно выкрутить сапун КПП? Я его и так и сяк вертел... круглый собака...
Отправлено 10 June 2014 - 14:33
Росомаха
  • 1285 сообщений
По-моему он у тебя без резьбы, просто тащи.
Отправлено 10 June 2014 - 14:51
tunguz88
  • 1331 сообщений
  • Luxe
варварство конечно... и шарик, я так понимаю, еще хрен вытащишь... ладно попробуем
На вскидку какой шланг лучше брать? бензо от классики? сколько надо? 5 метров мало?
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 15:13
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Я когда делал шумку перенес его на пластиковую вставку под рулем. Там проводка позволяет его и под торпеду приспособить. А под потолок это уже извращение)))) проще тогда уж сразу запаять его в непроницаемую оболочку. Или вскрыть и плату лаком залить.
Я на Драйв2
  BIV 9 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 14:30
BIV
  • 9 сообщений
  • Hover 2006 г.в., МКПП, бензин
Доброго времени суток!
Прочитал всю тему с первой страницы, но хотелось бы немного уточнения:
1. что же все-таки делать с пластиковыми сапунами, крутящимися во все стороны, сажать на герметик?
2. h7TT подскажите нашелся ли ответ на этот вопрос, а то у меня возник такой же: болтающаяся трубка и свободный конец сапуна КПП как на Вашей фотографии, что и куда не понятно. Может сапун РК и КПП соединяются внутри, а наружу выходит просто тройник, т.к. как писал М.А.А. трубка для сброса (только чего? масла или воздуха)
[quote name='h7TT' date='18.7.2013, 19:22' post='433147']
Ну хотя бы, ткни стрелкой на моей фотке,- где он, чтоб я точно знал, что его там нету!
3. М.А.А. подскажите что значит ".. "расхаживать" крышечку обратного клапана на сапуне заднего моста." ?
