Стук гидрокомпенсаторов на горячем двигателе
Сообщений в теме: 224
Отправлено 24 January 2021 - 22:04
,хотя по постам вышеясно что с Вами спорить бесполезно. Т.к. вы настолько уверены в своей правоте что как говорится есть мнение ваше и неправильное.
Я разве спорю? Я спрашиваю Ваше мнение. Мне просто нужна информация. У Вас есть опыт и я прошу им поделиться дабы у меня и у  комрадов не было бы шансов совершать ошибки. По ремням тема есть. А вот как понять какой натяжитель стоит ставить , а какой нет? Можно ли при установке это определить? Не хотите раскрывать секреты мастерства- Ваше право. Я не настаиваю.
Отправлено 25 January 2021 - 07:55
veps, все верно выше написал, молодец!
pilot338, рассказал бы:
- парковался ли на горке, на передаче?
- дергал ли машинку с "галстука"?
А так - поздравляю! Такие у нас бывают страшнейшие звуки, а оказывается ... )))
  pilot338 381 сообщений
Отправлено 25 January 2021 - 17:35
pilot338
  • 381 сообщений
я ж писал выше что:
1 день на улице -13. Вышел, завел прогрел, съездил по делам, припарковался на ровной поверхности, все было нормально.
2 день на улице -13. Вышел, машина не заводится, выжал газ до упора, завел, стук мотора, заглушил.
Ничего не дергал и не газовал. Просто при равных условиях все случилось в одночасье.
Сообщение отредактировал pilot338: 25 January 2021 - 17:36
Отправлено 25 January 2021 - 17:44
Понятно, спасибо.
И что теперь вообще нет любых посторонних стуков, даже мелких?
Отправлено 31 January 2021 - 12:46
pilot338
  • 381 сообщений
Александр2120,
Снял ролик. машина стояла 3 дня. Холодный пуск после ремонта.
https://www.youtube.com/watch?v=Arui0uspgIw
Сообщение отредактировал pilot338: 31 January 2021 - 12:46
Отправлено 31 January 2021 - 15:21
pilot338,Поздравляю. С сервисом связались? А то так и будут " косячить" дальше.
Отправлено 31 January 2021 - 18:28
pilot338, Спасибо, но мало по времени :) Меня интересовало чуть позже, после небольшого прогрева, когда обороты снижаются где-то до 1000 И, если какой лишний звук появится, то сразу перемещаться или под арки, или лучше под днище телефон засунуть...
Отправлено 31 January 2021 - 20:25
pilot338
  • 381 сообщений
Да это было то 4 года назад. Предыдущий владелец перед продажей менял грм. Это я указал для того , что клубный сервис не панацея. И как оказалось, что другой сервис, который меня устраивал, тоже накосячил с роликом, когда снимали башку.  Везде нужно быть на чеку так сказать.
Александр 2120. В следующий раз как куда поеду, сниму видео после прогрева.
Отправлено 31 January 2021 - 21:22
Нет, не после прогрева, а после снижения оборотов до 1000 при холодном пуске. До прогрева будет еще далеко, даже при снижении до 750-и еще не прогрелась Мне показалось, что в твоем страшном первоначальном стуке я услышал свои "звонкие" нотки :)
Отправлено 04 February 2021 - 11:14
pilot338
  • 381 сообщений
Надеюсь это то что вас интересовало.
Отправлено 04 February 2021 - 12:33
Да, спасибо. Именно это и интересовало - легкий (звонкий) стук, похожий на клапанный, но неклапанный Именно его я тогда и услышал :) Обороты еще большие, двигун громковато работает, но его отчетливо слышно. Короче, как у меня ... уже лет 6, но чуть тише :) Последняя просьба, тоже самое но сразу прогрева, на оборотах ХХ 750-800, с легкой подгазовкой. Лучше всего телефон положить под передним колесом со стороны заднего и чуть погазовать, резко опуская дроссель. Хотя, необязательно, но, если не затруднит, спасибо!
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 14 November 2022 - 12:10
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Победил стук! Стучал нижний балансир тыльной стороной по стенке мотора.
Отправлено 14 November 2022 - 12:25
Двигун вытаскивал,?
Отправлено 14 November 2022 - 20:33
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Двигун вытаскивал,?
Нет не нужно. Карлсон снял, этого достаточно для снятия масляного насоса. Вал подточил на 1мм.
Отправлено 14 November 2022 - 22:30
Да ладно. Это же революция!
Все тут и везде твердили, что масляный насос без снятия поддона в принципе не вытащишь, маслозаборник мешается, а его хрен открутишь от насоса без вытаскивания.
ПС
Только что ремень поменял, собирался туда лезть уже в следующей жизни )))
Но у меня формально не должно быть балансира, хотя хрен его знает чего они туда засунули в 10 м году при переходе на Н3 от Н2
Отправлено 15 November 2022 - 10:50
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
ПС
Ну как бы поддон снимается 1 раз. Правится болгаркой и после этой процедуры снимается при помощи опускания переднего моста или поднятия двигателя (я опускал мост). КПП с исправленным поддоном не надо трогат. Я как то снимал коробку, грех было поддон не поправить)
Может расписать последовательность для тех кто совсем не в теме?
Сообщение отредактировал Griffin238: 15 November 2022 - 10:51
Отправлено 15 November 2022 - 11:31
Было бы очень интересно!!! и создать отдельную тему
PS
Но я лично точно туда не полезу :)))
Отправлено 15 November 2022 - 11:32
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Да я тоже собирался с духом) Но любопытство победило)))
  Бурчёнок 358 сообщений
Отправлено 15 November 2022 - 13:57
Бурчёнок
  • 358 сообщений
он с рождения стучал!? Или потом стал задевать за стенку мотора. Тогда почему стал задевать?
pogranec
Отправлено 15 November 2022 - 20:14
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Не могу ответить. Менял масляный насос стук остался. По какой причине стал задевать не могу сказать. Возможно брак литья или размер вала в притык и малейшая выработка в насосе позволяет валу дотянутся до стенки. Точно сказать не могу. Лично мое мнение брак литья. Появился стук при пробеге 60000. Далее менял насос стук остался. Насос давление выдает нормальное.
