Вместо TOD - Part-time
Сообщений в теме: 277
Отправлено 09 September 2013 - 21:33
По причине сложности установления пропорциональной скорости вращения переднего карданного вала? Чтобы не было удара при подключении ШМ? Своеобразная защита от дурака?
возможно и так
Отправлено 09 September 2013 - 21:38
По первому,- слегка не так: одна полуось через дифф всегда связана с карданом,
Полуось не связана, а только может вращаться с некоторой скоростью, соответствующей силам трения в дифференциале и вязкости масла. Но ведь ей ничего не мешает вообще не вращаться. И в случае подключения ШМ второй полуоси (без предварительного жёсткого подключения TOD) произойдёт резкое увеличение скорости вращения карданного вала, что вызовет поломку. Для избежания этого и нужно предварительно подключение TOD-ом переднего карданного вала. Так?
Отправлено 09 September 2013 - 21:57
в режиме 2Н полуось и огрызок полуоси вращаются в разных направлениях
Отправлено 09 September 2013 - 21:59
Поправка - Передний карданный вал, а не полуось.
  A-LE-X 44 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 22:00
A-LE-X
  • 44 сообщений
  • ТД , АТ
К стати парни у вас то же есть типа какого то рывка при разгоне примерно на скорости от 30 до 50 км на заднем приводе? Что это?
С уважением Александр.
Отправлено 09 September 2013 - 22:02
Что это?
Такого рывка нет. Есть пинок (а после чип-тюнинга - толчок) при подключении турбины на ~2000 об/мин. Но он от режима трансмиссии не зависит.
  A-LE-X 44 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 22:06
A-LE-X
  • 44 сообщений
  • ТД , АТ
Где то я вычитывал что этот толчек из за того что колеса делают больше ста оборотов в минуту и в редукторе что то блокируется что ли.
Отправлено 09 September 2013 - 22:10
Ну вобщем вы с Юрком и сами дальше во всём разобрались.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 11:00
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Давненько не заходил в эту тему.Ну и нагородили же здесь.Электромагнитная муфта стала дифом :kol_smile3: Разорвав цепь управления муфтой сразу получим сигнал о неисправности работы АВД.Не влезая в электронику не возможно на АВД получить 4ВД-нет алгоритма,нужен ещё один контролер,который мне ставил Александр.Но это уже в монстрострое.
Отправлено 10 September 2013 - 11:14
источник википедия http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%...B8%D0%BA%D0%B0)
Вязкостная муфта (Вискомуфта, Viskodrive)[править | править исходный текст]
Упрощённый вариант фрикционного дифференциала. На одной из полуосей имеется резервуар, заполненный вязкой дилатантной жидкостью. В эту жидкость погружены два пакета дисков; один соединён с ротором, второй с полуосью. Чем больше разница в скоростях колёс, тем больше разница в скоростях вращения дисков и тем больше вязкое сопротивление.
Достоинство такой конструкции в простоте и дешевизне. Недостаток в том, что вязкостная муфта довольно инерционна и отказывается работать на полном бездорожье. Хороших ходовых качеств вязкостная муфта не обеспечивает и применяется только в «паркетниках» (вседорожниках, которые жертвуют проходимостью ради комфорта) между осями. Для установки в качестве осевого дифференциала такая конструкция слишком громоздка.
Иногда вместо дифференциала ставят коническую зубчатую передачу с вязкостной муфтой на одной из полуосей.
Прокладка плохая на герметик посажу!
вигня эт всё)), проверь моторчик и намажь там всё "от души солидолом" , жидкости там быть не должно
Отправлено 10 September 2013 - 11:28
aleks1508
  • 2498 сообщений
Юра ,а где на Н5 есть вискомуфта-вы о чём?Свободный дифф. растределяет момент -свободая полуось 100-нагруженная 0,а муфта в пределах 0-100,10-90,20-80 и т.д. до 50-50,но поменять 0-100на 100-0 она не может.Подать на передний мост 100 процентов она не может,как сделал бы дифф. на ниве.
Отправлено 10 September 2013 - 11:37
планетарного дифа нет и виски тоже нет)), есть несиметричный межосевой дисковый дифференциал
Отправлено 10 September 2013 - 12:32
aleks1508
  • 2498 сообщений
Во это по феншую :kol_smile3:
Отправлено 10 September 2013 - 12:40
Китаёзы упростили и удешели)), была бы планетарка как на ниве на ёте с блокировкой цены б ховеру не было, другие вариации на тему вождения
Отправлено 10 September 2013 - 14:36
Гы, я смотрю... всё флудим... :kol_smile3:
Теперь по-существу... что-то я не увидел в разъёме ШМ "красного" провода...
Кстати, думаю, что это отличный способ использования part-time - установка выключателя в разрыв красного (если верно помню цвет) провода к шайтан-машинке.
Вот вам ваша ШМ...
Отправлено 10 September 2013 - 15:43
Невозможное, по твоему мнению, оказалось возможным практически. Без дополнительного контроллера, роль которого играет выключатель, управляемый мозгами и рукой.
Ну, цвет конкретного провода уточню, когда полезу в разъём ШМ.
В колодке "нашей" ШМ я видел (когда электрик лазил) 4 провода, а в "твоей" схеме я вижу только 3.
Отправлено 10 September 2013 - 18:04
Три сверху, с блока ВСМ... и один снизу... масса. Гы, по "арифметике Пупкина с картинками"©… аккурат 4 в сумме получается :kol_smile3:
Отправлено 10 September 2013 - 18:14
Может, подскажешь, по какому из них идёт сигнал о включении ШМ для активации TOD?
Отправлено 10 September 2013 - 18:21
нет на этих проводах такого сигнала
Отправлено 10 September 2013 - 18:27
Тогда объясни, для чего нужны каждый из 4-х проводов.
