Сообщений в теме: 4934
Отправлено 15 May 2014 - 22:13
Как и обещал несколько бумажек из сервиса заметьте ОД делфи IMG_2348.JPG IMG_2350.JPG и вот за это они попросили 60 руб на старте IMG_2342.JPG Ну я не выдержал и забрал машинку на эвакуаторе домой.
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 23:09
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Какой ужас я в шоке от таких сервисов. :kol_good:
Отправлено 16 May 2014 - 07:04
МолЧУН так тебе все таки сделали машину или нет?
отвечу за него: да...в гараже, за два часа(с пивом)
зы Дима, посылай все сервисы на 3 буквы, поскольку они не выполнили требований по ремонту
Отправлено 16 May 2014 - 07:24
в клубном сервисе не правильно поставили ГРМ, сдвинули на два зуба...хорошо, что не на три, а то бы ещё счёт на клапана и цилиндры предъявили.
  IAL 345 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 08:57
IAL
  • 345 сообщений
Прокладку выдуло - снятие башки, дефектовка, шлифовка, притирка клапанов, замена колпачков (обязательно, стоят копейки), новые болты, прокладка. Это технология, все остальное - неквалифицированные действия дилетантов
Парни, подскажите каталожный номер колпачков. В ирито-партс не нашел. И можно добавить этот номер в FAQ. Спасибо.
Нашел.
КОЛПАЧОК МАСЛОСЪЕМНЫЙ HOVER H5 ДИЗЕЛЬ 66,00 1007100-ED01
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 13:56
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
на основании всего прочитанного...по мимо основных причин...
создается сомнение в производительности нашей помпы
Тоже грешу на нее! Когда прокачивал воздух при замене ОЖ видно, что на холостых циркуляции практически никакой! Газанешь - видно, что есть циркуляция. Получается едем-едем по трассе и вдруг светофор, тормозим, останавливаемся и вот он перегрев локальный. Частный случай конечно, в городе так вообще постоянный разгон-торможение. Через определенное количество раз подобных перегревов - пробой прокладки.
Отправлено 16 May 2014 - 15:31
Дополнительная помпа на Газ-3302 http://tent3302.ru/pompa.htm И http://www.autodoc.ru/Web/part/bosch/30/art/0392020024
Отправлено 16 May 2014 - 17:11
Обратил внимание, что двигатель, как и у всех авто с продольным его расположением, немного наклонён назад. А выход ОЖ из ГБЦ расположен сзади, от 4-го цилиндра. Т.о. при горизонтальном положении авто при замене ОЖ воздушная пробка у 1-го цилиндра (и в меньшей степени у 2-го и 3-го цилиндров) гарантирована. Для её удаления необходимо наклонить авто сначала вперёд, а затем назад. Возможно, несколько раз.
Отправлено 16 May 2014 - 17:40
Это как? :kol_good:
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 18:08
ayam
  • 2712 сообщений
а так же если верить тут сказанном по поводу проворачивания крыльчатки на горячую...
Проворачивание долго не живет. Или кто-то всерьез думает, что полгода-год может на холодном или на оборотах работать, а на холостых на горячем проворачивать?
Яков, №1452
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 18:45
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
да я тоже так думаю...что не надолго...это понятно
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 17 May 2014 - 21:23
Чем оно тебя напрягает? Оно во всем рабочем диапазоне 79-90 в этом положении. Посмотри картинки выше, стоит и не шелохнется. Что там за 90 будет неизвестно, до такого не доходило.
Прошлое лето выше 9 часов не поднималась, у приятеля уже почти 50 000 и тоже не поднимается.
Может это и есть тот самый "камень преткновения" который вы пытаетесь найти от пробоя прокладки.
Rus lan спасибо за ссылку на термостат.
Вообщем оплатил вот это 0392020024 BOSCH Насос водяной и вот это http://www.chipdip.ru/product0/9000108878/
Буду мастырить доппомпу.
Отправлено 17 May 2014 - 21:38
Вообщем...
Надо Нормально разомкнутый что бы при достижении заданной температуры замыкался.
Отправлено 18 May 2014 - 15:11
у меня сегодня на трассе при 87 опять "плюнуло" в бачок, до этого температура держалась 78-82... прокладку уже заказал ВигВам,следи за расширительным бачком,а то моргнуть не успеешь,как голову поведёт...опасная у тебя температурь..у меня до пробоя при любых режимах выше 85 никогда не было
  bird564 85 сообщений
Отправлено 18 May 2014 - 17:24
bird564
  • 85 сообщений
  • TD AT, Opel
Привет всем.Как я понял что первый расвирлил прокладку и поставил .Полёт нормальный на всех режимах .Показания стрелки и ОВД сходятся ездил и с кондеем всё отлично .Чуть позже скину фото прокладки родной и сверлёной как только сын зайдёт у него на те...
Честно, не понял, зачем ты дополнительные отверстия насверлил, т.к. на блоке каналы есть, а в голове их нет. Толку от этих отверстий?
себе после замены прокладки обязательно поставлю доп. помпу электрическую (как ГАЗелисты ставят) и чтобы она включалась при температуре от 80 град
Иваныч, и каким образом ты собрался подключиться, чтобы включалась от 80 град?
Максим
Отправлено 18 May 2014 - 18:49
датчик поставлю на 80 град...на Бэху,5-ку такой жк ставил
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 18 May 2014 - 19:18
  • 10230 сообщений
Проверяю перед поездкой. Радиатор по самую крышку полный, бачок на половину.
Вот что после остановки происходит
  Андрей07 89 сообщений
Отправлено 18 May 2014 - 20:59
Андрей07
  • 89 сообщений
  • дизель МКПП
Наконец и я поменял прокладку!!!! :kol_friends: !!! Дело конечно очень, ОЧЕНЬ тяшкое! У меня в одно лицо ушло 3 дня...Н у это ладно "глаза бояться а руки делают". Притирал тоже сам, и по итогам притирки подержу идею "муля" о том что бы просверлить отверстие в прокладке " я тоже так сделал" в этом месте больше всего повело ГБЦ... После этой операции стало гораздо лучше печка работать.. Теперь надо ка кто поставить доп помпу.. Подскажите какой лучше мультик купить?
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 05:56
Imot
  • 1447 сообщений
  • Лада Гранта, УАЗ Патриот
А радиаторы после зимы все моют? Я прошлым летом помыл не снимая минимойкой без насадки (с насадкой ребра заминает) - вымылась целая песочница, в этом еще не успел помыть. И еще, в жару лучше с кондиционером ездить - вентилятор всё время крутится, температура ОЖ ниже.
Илья 89 26 Одевять6 8з45
  IAL 345 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 09:02
IAL
  • 345 сообщений
Параметры нашей помпы: производительность 240 л/мин, давление 16 м водного столба, при 4500 об/мин (обороты двигателя при этом не указаны), и температуре 80+-2 С Объясните, почему при вытеснении ОЖ в бачек (вытесняется не так уж и много, не более литра), циркуляция пропадает? Идеи, что помпе не хватает производительности поднять ОЖ, не канают. Неужели помпа начинает работать на сухую? ПС. ставить дополнительную электропомпу в контур печки не вижу смысла.
