Шины и диски
Сообщений в теме: 258
  Cooler 14 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 17:22
Cooler
  • 14 сообщений
  • МКПП, 1,5 л. 99л.с.
Вот нашёл диски по размеру на наш Ховер М2. На М4 тоже встанут. Родные они конечно симпатичные но на лето хочется чего то по оригинальнее. Тем более ценник щадящий. http://www.kolesa-darom.ru/samara/diski/size/?action=index&ver=15&id=37237
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ДИСКИ.doc   63К   186 Количество загрузок:
Отправлено 25 September 2014 - 18:37
Симпатичные диски.
  Druha 69 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 09:09
Druha
  • 69 сообщений
  • Люкс
вот блин появились родные, а я уже взял другие, для них кольца нужны установочные. Вот такие подобрали, сидят нормально, с установочными кольцами. http://www.kolesa-darom.ru/nizhnekamsk/basket/
  enoble 107 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 07:16
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
поехал вчера искать диски заехал в спец магазин по шинам и дискам на на нашу машину нашел только оригинал стоимостью в 6100 руб/шт ОФИГЕЛ и поехал в салон где брал машину а там оригинал 4350 руб/шт там и взял я в шоке по ценнику должно быть все наоборот
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 09:47
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
поехал вчера искать диски заехал в спец магазин по шинам и дискам на на нашу машину нашел только оригинал стоимостью в 6100 руб/шт ОФИГЕЛ и поехал в салон где брал машину а там оригинал 4350 руб/шт там и взял я в шоке по ценнику должно быть все наобо...
На зиму можно спокойно брать 15" и резину профилем повыше. 15" нашего размера - полно.
  Druha 69 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 14:44
Druha
  • 69 сообщений
  • Люкс
у нас было как раз на оборот на 16" вариантов больше дисков, чем 15", но я брал в августе, сейчас наверное уже выбор больше.
Отправлено 01 October 2014 - 16:22
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Именно нашего размера? С нашим вылетом и без проставок?
В прошлом году кроме родных только в Китае нашел...
  Sonar 21 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 22:59
Sonar
  • 21 сообщений
  • 4*2 MT Luxe
Начал мониторить варианы колес на зиму. Прочитал раздел и не понял, что лучше брать 15" или 16" диски, и соответственно резину. На 16 нашел такие: http://saratov.4tochki.ru/disks/catalog_di...T40_-_54,1.html резина... ну наверное на такие диски 195\55 или даже 185. Другой вариант: http://saratov.4tochki.ru/search.php?&...s#search_result любые, при этом "за" - ценовой вопрос. Ну и резина , наверное эта: http://saratov.4tochki.ru/tyres/catalog_sh...94T_TL.html#buy Буду благодарен за рекомендации, отзывы, комментарии.
Отправлено 03 October 2014 - 00:01
Я в самом начале этой темы "выкладывал" свои 15" зимние колёса именно с такой же (Nokian Nordman 4) резиной - IMHO отличный (и вполне бюджетный) вариант. Ну а рисунок диска выбирай по вкусу - я брал то, что было в наличии.
  Druha 69 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 11:13
Druha
  • 69 сообщений
  • Люкс
мне в колеса даром подобрали такие диски и колеса NOKIAN NORDMAN 4 http://www.kolesa-darom.ru/nizhnekamsk/shi...60R16-T-92.html и диски такие http://www.kolesa-darom.ru/nizhnekamsk/favorites/
  booroondook 531 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 08:52
booroondook
  • 531 сообщений
  • Elite, серебристый, МКПП
Ссылка неправильная - ведет на ваше персональное "избранное", к которому нет доступа ни у кого, кроме вас лично.
  Druha 69 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 07:16
Druha
  • 69 сообщений
  • Люкс
почему я же там не регистрировался, диск не виден?
ну тады вот фото диска, только я брал за 2800, сейчас 3070 стал, брал колеса нордман 4, теперь уже нет, есть нордман 5, но поним нет отзывов, по этому не стал брать. по нордман 4 отзывы неплохие.
Отправлено 15 October 2014 - 14:56
booroondook
  • 531 сообщений
Это с дисками на 16" проблема.
ИМХО, не проблема. Я на той неделе совершенно спокойно купил литье 16/6.5/4х100/ET40/DIA-56.6.
То есть, отличие только в посадочном диаметре - и причем совсем небольшое. Проставочные кольца совсем тоненькие.
Вот ссылка, если кому надо: тынц
Отправлено 15 October 2014 - 15:04
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
В том-то и дело, что полностью родных размеров на 16" дисков нет. И именно из-за DIA.
Отправлено 15 October 2014 - 17:29
booroondook
  • 531 сообщений
И именно из-за DIA.
DIA - как раз единственный параметр, по которому допускаются отклонения. Все остальные нужно соблюдать.
Отправлено 15 October 2014 - 19:09
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Вообще-то отклонения по нему тоже не допускаются, т.к. приводят к нецентровке колеса.
Другой вопрос, что БОЛЬШИЙ DIA может быть компенсирован проставочными кольцами, но они специалистами НЕ РЕКОМЕНДУЮТСЯ.
Причем, маленькие кольца опаснее больших.
При снятии-установки колес пластиковые кольца вообще надо менять.
Отправлено 15 October 2014 - 22:36
booroondook
  • 531 сообщений
Неправда. Колесо крепится болтами - и ими же в итоге центрируется. А кольца нужны, чтобы просто сделать первичную посадку без необходимости елозить колесом туда-сюда, совмещая болты с отверстиями.
Кольца - вещь практически одноразовая - потому они и стоят дешево. И брать их следует с запасом на две-три смены колес.
Ну, начнем с того, что только БОЛЬШИЙ диаметр и может быть компенсирован кольцами - поскольку с МЕНЬШИМ диаметром вы просто не "натянете" колесный диск на ступицу.
Хотелось бы видеть этих специалистов, которые не рекомендуют.
Чем именно, не расскажете?
P.S. Вот, почитайте, что на других форумах пишут:
http://www.civic-club.ru/forum/archive/index.php?t-63464.html
http://bvf.ru/forum/showthread.php?t=455386
Цитата из второй ссылки
Эти кольца никакого отношения к центровке, балансировке и прочему не имеют. Это чисто декоративный элемент.
Колёсные диски центруются и держатся исключительно на ботах или гайках со шпильками. Центральное отверстие несущим элементом диска не является.
На другие детали автомобиля, да и на диск, размер центрального отверстия никак не влияет. Главное, чтобы он (диаметр) не был меньше.
Отправлено 16 October 2014 - 10:07
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Вот в ответ:
Насчет центровки только болтами:
http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=24901
http://www.starcorussia.ru/info/legkovye-shiny/kak-pravilno-tsentrovat-diski/
Или вот: четко сказано чем центруется колесо:
Вики
Прям разжевано
Поскольку при установке колеса с помощью механизации (гайковерт) колесо может быть не посажено на место, а при закручивании гаек неизбежен перекос, то тонкое кольцо (особенно пластиковое) может быть смято и колесо не будет прилегать к поверхности ступицы со всеми вытекающими последствиями. Толстые кольца так повредить сложнее и заход на них сделать легче.
Значит это ставят на конвейере и продают с таким в салоне
Паленка не в смысле свечей, а в смысле бензина. Встречается даже на брендовых АЗС (правда гораздо реже, чем на "независимых").
Отправлено 16 October 2014 - 12:01
booroondook
  • 531 сообщений
Вот в ответ:
Вики
Прям разжевано
Отличные ссылки - там как раз везде говорится о допустимости и практической распространенности эксплуатации колес с бОльшим посадочным диаметром.
Лишнее подтверждение того, что не надо пугаться большего DIA колес - сажайте на проставочные кольца, и вперед.
Это лишний раз говорит лишь о том, что при монтаже надо соблюдать аккуратность. Некоторые еще и кувалдой колеса насаживают - и что ж теперь - из-за таких горе-механиков делать диски из легированной стали? Просто надо механиков нормальных выбирать. Или самому аккуратно работать. Если колесо пошло с перекосом, то не будь идиотом и перестань затягивать гайку.
Отправлено 16 October 2014 - 13:41
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Лишнее подтверждение того, что не надо пугаться большего DIA колес - сажайте на проставочные кольца, и в...
А я и не говорил, что вообще НИКАК нельзя использовать колеса с большим DIA.
Я говорил, что отклонения по DIA не допускаются, но бОльший DIA диска может быть скомпенсирован кольцами, но все равно нормальный специалист скажет, что ЛЮБАЯ проставка - зло.
То, что "все пользуются" - не показатель правильности. Часто и вылет другой ставят, и размер диска (компенсируя высотой профиля) и т.п. Только автопроизводитель почему-то за такие выкрутасы запросто снимает с гарантии и никакой суд не поможет :2:
Далее я говорил, что тонкие кольца опаснее больших. Почему - объяснил.
Потому ИМХО допускать отклонения можно только когда выхода уже вообще нет.
