Рулевое управление, подвеска
Сообщений в теме: 590
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 12:51
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
У меня на Гетце была история с АБС: в морозы переставала работать (с загоранием лампочки )) ). Причем как прогреется - все нормально. На сервисе вынесли вердикт: менять блок (еще бы: стоит он больше 1000 вечнозеленых). Проблема решилась переборкой всех контактных колодок. Видимо какая-то окислилась или ослабла и на морозе пропадал контакт. В какой точно не знаю, т.к. перебирал летом все сразу.
  solter 22 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 11:40
solter
  • 22 сообщений
Отчет об установки не родных передних стоек. Цель была устранить стук передней подвески, что мне и удалось сделать. Напомню, я по гарантии дважды менял правую переднюю стойку, но результата это не давало. Поэтому решил, что нужно ставить стойки от какой-то другой машины. Были куплены стойки 333333 (если не ошибаюсь, то они от Тойоты Виос). Хоть эти стойки и имеют другую длину, корпус стойки короче, а шток длиннее, но встали они как родные, клиренс ниже не стал, а даже увеличился на 5 мм. Для этих стоек родные опорные подшипники не подойдут, та как на родных диаметр подшипника 15 мм, а на новых стойках от Виос 14 мм, поэтому нужны опорные подшипники LEMFORDER 3481001. Главное теперь действительно от передней подвески тишина, что подтвердили мне на сервисе, когда я сдал на регулировку сход-развала, который немного был сбит. Когда менял стоики, обратил на одну особенность. Почему-то на моей машине установлены разные пружины на стойках, слева расстояние между витков 45 мм, а справа - 60 мм. Не понял по каким причинам так получилось, намеренно это сделано на заводе, или ставили что было? 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg
  Miha 97 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 19:32
Miha
  • 97 сообщений
  • Tiggo 3
А может дело в подшипниках?
  solter 22 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 19:56
solter
  • 22 сообщений
Я уже писал об этом. Родные опорные подшипники у меня были без люфтов, соответственно стучать не могли. В моём случае стук был от стойки.
  Miha 97 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 20:00
Miha
  • 97 сообщений
  • Tiggo 3
Что то слево застучало, надо смотреть.
Отправлено 20 January 2015 - 22:59
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
На фотках этого не видно. Точно максимальная длина с полностью выдвинутым штоком одинаковая?
Если длины штока хватает, ниже клиренс не может стать по-определению: он определяется пружинами.
Другой вопрос, не уменьшился ли вертикальный ход подвески на растяжение?
ЗЫ: у меня стук справа пропал после 20 тыс.
  solter 22 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 13:36
solter
  • 22 сообщений
Другой вопрос, не уменьшился ли вертикальный ход подвески н...
Новая стойка с полностью выдвинутым штоком короче родной примерно на 3 см.
Уменьшился ли вертикальный ход подвески - не знаю, пока не заметил каких либо минусов от езды на новых стойках, ничего не стучит в упор не срабатывает.
Отправлено 21 January 2015 - 14:05
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Считайте, что вертикальный ход уменьшился как минимум на 3 см. На нормальной дороге будет незаметно, но на буераках аукнется.
Отправлено 21 January 2015 - 14:16
Потому китайцы ставят проставки, когда меняют амортизаторы на KYB
  solter 22 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 15:00
solter
  • 22 сообщений
С проставками ведь тогда увеличиться клиренс, если сейчас он в норме, зачем тогда проставки?
  haktun82 54 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 15:08
haktun82
  • 54 сообщений
  • Hover M2
А может опорники еще чем-нибудь различаются? Разница то в длине нижней части амортизатора, т.е. может быть компенсирована проставками под опорник сверху, (либо другая форма опорников, если клиренс не изменился)
Отправлено 21 January 2015 - 15:30
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Ну, 3 см проставками под опорник не компенсируешь (как стойку к чашке приручивать?)
По китайцам честно говоря тоже не понял: они еще больше усугубляют разницу в длине хода штока.
Отправлено 21 January 2015 - 15:34
там просто длинными болтами всё прикручивается - сразу и через чашку/проставку/стойку проходит.
Ну вроде как (было выше написано) у опорных подшипников диаметр внутренний отличается. Я чтобы компенсировать недостающую высоту и ставят 30мм проставки между кузовом и "опорниками".
Дело в том, что KYB делает для Тойот эти амортизаторы (может и на Кулбире они такой же длины - он ведь пониже дорожный просвет имеет). А М2 чтобы просвет сделать кроме колёс побольше воткнули и стойки подлиннее (по крайней мере индексы передних амортизаторов у Кулбира/Флорида и М2/М4 разные).
Отправлено 21 January 2015 - 21:48
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Ну вроде как (было выше написано) у опорных подшипников диаметр внутренний отличается. Я чтобы компенсировать недостающую высоту и ставят 30мм проставки ...
Так это не под опорник, а под чашку (или опору) проставка. А сам опорник - в чашке и к нему никакую проставку не присобачишь. Ну если только втулку толщиной около 5 мм.
Отправлено 21 January 2015 - 23:12
Правильно - к собранной (вместе с опорным подшипником) стойке сверху прикладывается эта проставка, и весь этот "бутерброд" вставляется в чашку кузова снизу.. и прикручивается длинными болтами. Теоретически, проставки хоть 150мм можно сделать, дорожный просвет будет ого-го.... но ШРУС-ы помрут моментально на таких углах.
  ВИТАЛЯ 33 222 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 15:09
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
  • Great Wall Coolbear
Доброго времени суток . Сегодня нашел немного времени и заехал поменял сален блок в переднем рычаге ( Втулка резинометаллическая рычага передней подвески (большая)2904140-S08 ) Меняю уже вторую , с правой стороны менял ещё летом Вот приказала жить и с водительской стороны пробег на сегодня 51 т.км. Авто Great Wall Coolbear, 2011 г.в не стал снимать весь процесс разборки -сборки там особо ничего сложного нет .фото прилагаются . Цена вопроса 900 рублей .
  enoble 107 сообщений
Отправлено 15 March 2015 - 10:02
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
Мужики привет. Два дня назад мне позвонили с салона и спросили пробег. Я сказал, что у меня 8 т.км. и приеду позже. Сегодня звонят и говорят: срочно приезжайте. Мы заменим резинки на задней подвестке, типа с завода пришло распоряжение (выдавливает резинку через шайбу), блин я такого не видел. Спросил про стук в передней подвеске, там как впервой слышали. ЧО за прикол?????? Не поверю, чтоб так официалы работали, тем более бесплатно.
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 15 March 2015 - 17:28
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
Мужики привет. Два дня назад мне позвонили с салона и спросили пробег. Я сказал, что у меня 8 т.км. и приеду позже. Сегодня звонят и говорят: срочно приезжайте. Мы заменим резинки на задней подвестке, типа с завода пришло распоряжение (выдавливает ре...
мне постоянно звонят, спрашивают пробег и когда я ТО сделаю=)уже привык игнорю, не грублю =)говорю что на днях заеду...мы изначально попали в их клиентскую базу как доноры на сервис-думаю дело в этом
Отправлено 15 March 2015 - 17:33
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
уважаемые один вопрос / на задней передаче скрип колодок трогаеш в перед тишина/ у кого нибудь такое бывает/
У меня такого нет
Спасибо я так и думал. Просто что за резигки через шайбу лезут? ? ?развод.
Отправлено 17 March 2015 - 07:22
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
Неужели никому больше не звонили по резинкам? Похожу точно какой-то развод,съездил бы проверить так далеко! 500 км :smile171:
