Кузов, салон и их составляющие
Сообщений в теме: 485
  sega197221 279 сообщений
Отправлено 04 April 2014 - 17:06
sega197221
  • 279 сообщений
-вот и я не пойму-о чем речь? кругом кожа
только на Элитах кожа (одна из причин покупки именно этой комплектации) на остальных - нет ее
конечно чехол на кожу, все равно что ходить в удобных и красивых ботинках с бахилами сверху=) Но это чисто мое мн...
есть подогрев!
Сергей
  booroondook 531 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 21:16
booroondook
  • 531 сообщений
  • Elite, серебристый, МКПП
Хотел сегодня снять верхнюю часть торпедо и... не смог. Руководствовался инструкцией в китайском сервис-мануале. Отвинтил все указанные винты (см. картинку). Интерьер_034.jpg С дернул с клипс (на себя). Левая сторона легко пошла чуть вверх и на себя, а вот правая уперлась в неподвижность пассажирской подушки безопасности. Уж как я не пытался, а так и не получилось. Блок подушки не дает панели сняться. Что делать?
  Diman343 205 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 21:21
Diman343
  • 205 сообщений
Ого...
  rps222 824 сообщений
Отправлено 13 April 2014 - 00:32
rps222
  • 824 сообщений
Бедная машинка у Вас однако , для чего сие? , из любопытства ? :AllSmail (31):
Отправлено 13 April 2014 - 09:23
sega197221
  • 279 сообщений
вот и мне интересно!
Сергей
Отправлено 13 April 2014 - 09:42
booroondook
  • 531 сообщений
1) По-человечески (с креплением стяжками), а не как попало (как сейчас) проложить провода GPS-антенны, TV-антенны, выносного микрофона, датчиков дождя и освещенности, камер (задней и передней), питания видеорегистратора.
2) Добраться до блока сигнализации (его в "Ирито" ставят над рулем на полочку) и проложить от него провода для управления доводчиком стекол и складыванием зеркал.
Надеюсь, на ваш вопрос я ответил. Теперь может кто-то ответит на мой?
Отправлено 13 April 2014 - 09:43
Так там, если память не изменяет, сначала подушка пассажира снимается, а уж потом панель.
Отправлено 13 April 2014 - 16:07
booroondook
  • 531 сообщений
Вот и вопрос - как?
Отправлено 13 April 2014 - 17:09
По фото ничерта не видно... :kol_drinks:
Но у нас на полке перед пассажиром есть какая-то заглушка - не под ней случаем, какой-нибудь болтик? Просто очень похоже что он фиксирует её кронштейн. Ведь подушка должна опираться на что-то более существенное, чем пластиковая панелька.
Отправлено 13 April 2014 - 18:45
booroondook
  • 531 сообщений
Я тоже подумал про эту заглушку. Пробовал ее тонкой отверткой подковырнуть - не подковыривается. Силу применять не стал, чтобы не повредить.
Потом еще снял бардачок и попробовал рукой снизу дотянуться до ее "изнанки". Там все очень плотно, рука не пролезает.
А вообще, если снять верхнюю часть "торпедо", то открывается очень удобный доступ к проводке - здесь можно и провода магнитолы поудобней расположить (а то они мнутся), и подключиться в разным сигналам для борткомпьютера (датчик скорости, датчик уровня топлива, стояночный тормоз, управление замками, концевики).
Отправлено 13 April 2014 - 18:48
Нужно разбираться с заглушкой - если внимательно приглядеться, то у подушки "на фото снизу" кронштейн с перемычкой по передней части (на фото перемычка сверху), и оно подозрительно совпадает с расположением заглушки.
Отправлено 15 April 2014 - 13:09
booroondook
  • 531 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 14:08
Но вот... :kol_smile3: Ларчик прОсто открывался...
Отправлено 28 April 2014 - 21:55
В продолжение моего старого поста про "саблю"
Вчера разглядывал, как чувствует себя накладка-"сабля" и обнаружил неприятную вещь... в нескольких местах левее и правее логотипа она, зараза, уже "намяла" краску своим краем (хорошо, что в этот раз хоть не насквозь, до металла, поскольку площадь "контакта" уже не "точечная", как по краям была).. так что пришлось снимать эту накладку повторно, для того чтобы проклеить резиновым скотчем весь её верхний полу-периметр (ранее обошёлся только наклейкой на спиленные края) - т.е. на родной беленький "поролончик", который там был наклеен с завода надежды нет вообще никакой...
  Тат'Яна мама СЫНА в кубе 46 сообщений
Отправлено 03 May 2014 - 17:29
  • 46 сообщений
  • Elite, чёрный, мой МИШКА!!!
Всем добрый вечер!!! Такой вопрос.... Во время езды слышу стук в районе салонного зеркала....Точнее определить не могу....
Отправлено 03 May 2014 - 18:52
У меня как-то было - стучало (или вибрировало?) крепление противосолнечного козырька, точнее наконечник козырька, который "прищёлкивается" к крыше.
  mych67 219 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 08:57
mych67
  • 219 сообщений
Вчера разглядывал, как чувствует себя накладка-"сабля" и обнаружил неприятную вещь... в н...
а что за резиновый скотч такой, не подскажите?
Отправлено 05 May 2014 - 10:39
Просто двусторонний скотч "3М"шириной 4-5 мм и толщиной где-то 0,8-1 мм. Обычно в автомагазинах продают или в тех, где торгуют материалами для покраски авто. Я не сделал фото этого момента, но вот фотография с китайского сайта (красное - это ещё не снятая плёнка со скотча): 500_17f413ef_8306_4b77_958d_77506ec65e55.jpg
Отправлено 10 May 2014 - 16:04
booroondook
  • 531 сообщений
Не знаю, что делать с накладкой передней панели. Она все время оттопыривается в верхней части - особенно справа. Вроде бы все нормально - защелки вошли куда надо, защелкнулись... Отпускаешь руки - и она медленно начинает отходить, пока по верхней кромке не образуется зазор 4-5 мм. Все крепления на месте, ничего не сломано. Я, конечно, снимал ее много раз - с магнитолой возился и т.д. Сначала думал, что из-за нештатной магнитолы (боковые крепежные отверстия на корпусе не совпадают, пришлось сверлить новые дырки в кронштейнах крепления - вот и подумал, что не так магнитолу посадил, и она не дает накладке панели встать на место. Но вообще ради эксперимента снял магнитолу, и.... накладка все равно оттопыривается. Такое ощущение, что ее геометрия не совпадает с ответной поверхностью панели - вот ее и выпирает. Что делать - не знаю. Да - у меня комплектация "Элит", поэтому накладка крепится только на клипсах и защелках - никаких винтов под регуляторами нет (как и самих регуляторов).
  ВИТАЛЯ 33 222 сообщений
Отправлено 11 May 2014 - 08:46
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
  • Great Wall Coolbear
Проблема знакома . переодически пассажиры задают дурацкие вопросы и поправляют рукой .
особо толку от них нет .
