Шум в коробке
Сообщений в теме: 256
  asklv 39 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 19:05
asklv
  • 39 сообщений
  • бенз, 2,4 МКПП
Новые новости! -съездил вечером к другим мастерам-те послушали -сказали вроде шестерни гудят-звук другой-завтра съезжу на подъемник-расскажу. Удачи на дорогах!
Отправлено 13 June 2017 - 19:10
На 4 передаче первичный вал относительно маховика неподвижен (передача прямая),
Володь, он на любой передаче относительно маховика неподвижен, так то... У него одинаковые обороты с коленвалом на всех передачах, в отличие от вторичного вала.
Подшипник в маховике работает только когда выжато сцепление.
Ждём!! Удачи!
  asklv 39 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 19:11
asklv
  • 39 сообщений
  • бенз, 2,4 МКПП
Спасибо!!!!
Отправлено 06 July 2017 - 21:17
Кудрявцев
Всем привет! Подскажите пожалуйста ктознает ,есть ли аналоги подшипников МКПП ховер H2. Первичного и вторичного валов.
Отправлено 06 July 2017 - 21:38
Аналоги есть,все лежит в факе,но с 1 сообщением туда не войти
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 06 July 2017 - 22:39
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Кудрявцев
Здесь:
https://docs.google....pub?output=html
Отправлено 10 July 2017 - 11:25
павел34
Привет ВСЕМ!Купил ховер в пятом кузове неделю назад,пока доехал до дома появился непонятный шум толи коробка толи сцепление.Выжимаю сцепление на холостом ходу никакие посторонних шумов.На 1 2 3 скорости шум сильный,на 4 ничего,на пятой шум.Грешу на выжимной или подшипник промежуточного вала.
Отправлено 10 July 2017 - 11:33
Подшипник первичного вала, что в маховике, думаю. Заодно уровень масла проверить надо, лучше заменить. Масло будешь менять обрати внимание на цвет и посторонние включения.
павел34
спасибо займусь этим
Отправлено 10 July 2017 - 11:35
Удачи!
  р-а 270 сообщений
Отправлено 14 July 2017 - 12:29
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
заказал подшипник первичного вала тот что в кпп, пришел подшипник закрытого типа.На сколько я помню там открытого типа стоит, это нормально? т.е. надо открыть его и ставить?
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 14 July 2017 - 18:15
sergey60
  • 2031 сообщений
Так вроде этот
Зачем его открывать?
Сообщение отредактировал sergey60: 14 July 2017 - 18:16
bazaauto.gif]
  р-а 270 сообщений
Отправлено 14 July 2017 - 20:56
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
может вымыть смазку маслом а пыльники не дадут поступать в достаточном количестве во внутрь, ну это я так думаю. просто нету опыта с закрытыми подшипниками в нутри кпп
  asklv 39 сообщений
Отправлено 25 July 2017 - 14:03
asklv
  • 39 сообщений
  • бенз, 2,4 МКПП
Всем привет! вообщем после ремонта залил присадку 900руб. и откатал уже 2000км, шум ослаб, в кпп больше не лез- был у 3 мастеров еще те сказали, что раз у меня "гулял" первичный вал на разбитом подшипнике, то на шестернях образовались одни "дорожки" а теперь когда я поменял все подшипники то появились другие вроде как притираются. Короче говоря если с музыкой едешь или с окнами открытыми, то не слышно))) и я решил пока не заморачиватся- как будут новости отпишусь. всем удачи на дорогах. Через пару тысяч залью еще раз присадку.
Отправлено 28 July 2017 - 09:28
Alex73
Привет. Вроде все прочитал, везде посмотрел, но номеров аналогов подшипниковас КПП H5 нигде никто не написал. Всё-таки может дать эту информацию??? Шум на 1,2,3,5 передачах, хочу перебираться, но не могу определитьсчя с подшипниками. Китай ставить не хочу
Сообщение отредактировал Alex73: 28 July 2017 - 09:29
  asklv 39 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 10:29
asklv
  • 39 сообщений
  • бенз, 2,4 МКПП
Камрады - течет масло с раздатки -там где она крепиьтсья к кардану, прошу подсказать размеры. ховер с МКПП 2,4 2996гв. Спасибо!
Отправлено 21 August 2017 - 10:58
Личку глянь.
  pilot338 381 сообщений
Отправлено 22 August 2017 - 12:32
pilot338
  • 381 сообщений
Так для информации для тех  кто спрашивал что будет если не менять подшипники на кпп. Катаюсь с шумами в коробке 1-2-3-5 передаче уже 3й год. в этом году, по моим ощущениям, шумы стали тише, но недавно( в июне где то) стала выскакивать 4я передача. т.е. если воткнуть 4ю но не дать газу, выскакивает. Под нагрузкой держится. Все собираюсь с мыслями и деньгами на ремонт, да вот все никак.
Подскажите из-за чего 4я стала вылетать?  И в моем случае лучше взять другую кпп или же все же эту ремонтировать?
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 22 August 2017 - 17:03
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Я понимаю, буквами звук не передать, но попытаюсь: при трогании вперёд, когда появляется натяжка усилий крутящего момента при отпускании сцепления, происходит щелчок (будто не сильно молоточком по алюминиевому картеру). Далее всё хорошо, без шумов. При трогании задним ходом-тот же щелчок. Сразу поясню- у меня требует замены подшипник в маховике ( при стоянии в пробке он нагревается и первую передачу очень тяжело включить), ещё нужна замена подшипника первичного вала (при работающем двигателе гул, нажал сцепление и гул затих),Нужна замена синхронизатора четвёртой передачи (четвёртая через пинок включается, с трудом), наверняка уже по времени нужно и сцепление менять и выжимной . Так что ж это за щелчок? Проверил, что в коробке так- подвесил колесо, включил передачу и лёжа под машиной крутил вперёд-назад.  Крестовины хорошие и шлицевое тоже хорошее.
Отправлено 22 August 2017 - 20:22
Solsanteh12
Добры день. При трогании машины на зад по машине идет вибрация  сильная , как буд-то что-то мешает крутиться валу, в перед все нормально. Что может быть?
