Освещение салона, подсветка дверей
Сообщений в теме: 645
  korf 81 сообщений
Отправлено 02 September 2012 - 19:04
korf
  • 81 сообщений
Всем привет! На новом Ховере H5 АТ TD обнаружил, что при закрытом бардачке кнопка отключения подсветки в нем утапливается не до конца, и подсветка не отключается. Может именно в этом причина постоянного разряда аккумулятора, который здесь многие отмечали? Проверьте у себя! (у себя устранил просто подклеив в соответствующем месте кусочек двухстороннего скотча)
  Ромашка Викторович 980 сообщений
Отправлено 02 September 2012 - 21:32
Ромашка Викторович
  • 980 сообщений
  • салон Н5, noble grey
У меня вообще подсветки нет, в чем прикол?
Роман, клубный 940 Zello Ромарио763 Skype romashkaviktorovich
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 02 September 2012 - 22:43
DADHI
  • 505 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
Не знаю где как, но на TD AT есть подсветка бардачка и ног пассажира, педальки, однако, не подсвечиваются :-)
Сообщение отредактировал DADHI: 02 September 2012 - 22:44
Евгений
ИзображениеИзображениеИзображение Клубень № 1315
  Air Power 162 сообщений
Отправлено 02 September 2012 - 23:32
Air Power
  • 162 сообщений
  • TD АКПП ч.т. Light
У меня подсвечиваются и педальки.
H5 TD АКПП
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 06:48
DADHI
  • 505 сообщений
Та-а-а-к! Надо заглянуть, видать косячок там.
Евгений
  sterver 85 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 11:26
sterver
  • 85 сообщений
  • TD AT, дубль 2
Всем привет!
Та же хрень. Решил аналогично
На 0-м ТО потребую устранить
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 09:56
DADHI
  • 505 сообщений
Посмотрел и обнаружил бесхозный проводок со штекером и плафон с разьемом. Скорее всего при установке сигналки потерялись. Воткнул на место , - всё работает. Подсветка ног спереди есть.
Евгений
  -MAK- 160 сообщений
Отправлено 08 October 2012 - 04:19
-MAK-
  • 160 сообщений
  • зажигалка люкс мод7
Всем привет!
этим АКБ не посадиш т.к. через 15минут все вырубается. но недостатки надо устранять :padstalom_178:
  Redmon 537 сообщений
Отправлено 08 October 2012 - 11:57
Redmon
  • 537 сообщений
  • ABM Flash,BRPSeaDoo RX,РМ Tiksy,Wels
В твоем случае это норма. На наших H3 такой роскоши почему-то нет((
Подсветку бардачка делал сам, купив лампочку и кнопку от жигулей.
Hover H3 с салоном H5, Люкс, черный, 2011 год.
SUV. I'm Lovin' It ©
  Alex74 137 сообщений
Отправлено 08 October 2012 - 13:35
Alex74
  • 137 сообщений
  • бензин, МКПП, ГБО BRC
как раз этим в прошлой машине - лачетти и посадил аккумулятор, видать там через 15 мин. не отключалось)))
Отправлено 08 October 2012 - 14:33
Ромашка Викторович
  • 980 сообщений
Понятно... видимо, это привилегия для Н5 TD AT...
ну да Бог с ней, не критично в общем-то.. )))
Отправлено 08 October 2012 - 15:16
И на бензинках Н5 тоже... у люкса
Отправлено 08 October 2012 - 15:47
у Н3 с салоном Н5 все крепления есть, провода по моему тоже. надо поточнее посмотреть, какие то видел под торпедо
  coyote_A 30 сообщений
Отправлено 16 October 2012 - 22:04
coyote_A
  • 30 сообщений
  • Бензин, МКПП
Такая же проблема была с подсветкой бардачка. Причем со светом в бардачке, вероятно, ездил всю поездку на Юга (купил Ховрентия и - в Крым). Заметил косяк уже на обратном пути.
Этот номер у меня не прошел, скотч продавился (кнопка довольно острая) и свет опять загорелся. Устранил по приезду путем отпускания двух болтиков крепления внизу бардачка. Отпустил, подвигал крышку бардачка в закрытом положении в разных направлениях, нашел положение, при котором лампа погасла, закрутил болты. Сейчас все хорошо.
  mikgren 60 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 17:07
mikgren
  • 60 сообщений
Кто-нибудь устанавливал подсветку бардачка на H3 c салоном H5? Вроде места штатные есть под концевик и плафон. А вот есть ли проводка не известно, да и фонарь какой именно идет не понятно
Hover H3 2011 Super Lux салон H5
Отправлено 27 November 2012 - 19:21
mikgren
  • 60 сообщений
Владельцы H5 TD отзовитесь! нашел артикула 4131100-K00B-0804 - ФОНАРЬ ПОДСВЕТКИ ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ HOVER и 4104110-K80 - ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (КОНЦЕВИК) ПОДСВЕТКИ БАРДАЧКА HOVER H5 ДИЗЕЛЬ Great Wall. Фонарь установлен в бардачке такой же как и на дверях или нет?
Отправлено 27 November 2012 - 20:00
фонарь дверей - это фонарь дверей .... в Н5 в бардачке такой же плафон, как и в подсветке ног водителя и пассажира, кажется ...
Отправлено 28 November 2012 - 07:42
mikgren
  • 60 сообщений
Вот ещё бы узнать код этого фонаря...
Отправлено 07 December 2012 - 18:59
Обнаружил сегодня что при открытии задней правой двери не загорается в салоне свет и подсветка в двери. При открытии любой другой двери свет в салоне загорается и подсветка в дверях тоже, в том числе и на задней правой. Я так понял, что концевик в самом замке? И где начинать копать и в какую сторону двигаться?
  Rastaman 155 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 20:00
Rastaman
  • 155 сообщений
  • Mitsubishi Pajero 4
У меня такая же тема,концевик отходит,он на арке крыла находится.
