Механическая коробка передач
Сообщений в теме: 680
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 11:04
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Народ, просыпайтесь, комментарии будут? :kol_smile3:
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 11:21
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
На днях же аналоги запчастей КПП Ховера Н2 выкладывал в соответствующей теме:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=494776
Отправлено 07 November 2013 - 12:23
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Не видел, спасибо :kol_smile3:
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 12:32
Dimm
  • 1494 сообщений
По количеству вроде все верно, кроме одного лишнего игольчатого подшипника. Вечером уточню-у меня как раз этот лишний подшипник остался.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 16:45
Dimm
  • 1494 сообщений
По кол-ву в таблице: SC-1701293 - MD723201 надо 1 шт. (тоже два заказывал, один остался), SC-1701403 - заказал 1 шт. MD717159. Это единственный заказанный подшипник митсубиши, который пришел производство китай. А надо 2 шт. Дозаказал KOYO 30205JR пришли японские. Блин два по цене одного MD и два раза быстрее. В таблице у SC-1701273 аналог указан MD712965, а заказывал MD713674. - 1 шт MD712965 я заказывал как аналог SC-1701451 - 2 шт. Вроде все. Может еще кто добавит и уточнит.
  ЖЕКСОН 407 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 16:39
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
  • объем 2,4; 126л.с.
Подскажите, пожалуйста, у меня ховер н2 2.4 л двигатель механическая КПП с ручной раздаткой. подойдет ли мне КОРОБКА от н3 с электрораздаткой? раздатка мне не нужна. именно сама КПП интересует Есть ли между ними разница?
КЛУБНЫЙ НОМЕР - 1300
Отправлено 30 November 2013 - 22:21
anna456
У меня проблема. Тут уже её описывали ранее, но у меня всё гораздо хуже. Очень и очень туго переключаются передачи,хоть с молотка забивай,будто упирается во что-то. И проблема после прогревания не решается,машина эксплуатируется по 12 часов в день, и холодная, и прогретая одинаково. Задняя передача вообще с треском включается периодически и так же очень туго. Недавно стояли на ремонте с раздаткой месяц, заливали везде новое масло,в т.ч. и в КПП. Стало еще хуже. Подскажите,что разбирать,что смотреть? Машина h3 2012 года, пробег 96 тысяч.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 22:29
  • 4334 сообщений
Как включаются передачи при не работающем двигателе? Всегда ли плохо включались передачи за 96 тыс.пробега? http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=72...c&start=735
Отправлено 30 November 2013 - 22:37
Подморозило?
Отправлено 30 November 2013 - 22:50
anna456
Подморозило?
Проблема началась при плюсовой температуре.
А раньше,кстати,еще с покупки, всегда туговато включалась только первая передача. Но не так,как сейчас,полегче. Думали,что так и должно быть.
Отправлено 01 December 2013 - 07:55
Под пыльником рычага КПП полно ржавчины. На некоторых уже и пружина рассыпалась. Подходит от термостата Ховера. Я туда графитки напихал (за год пошла ржа).
Отправлено 01 December 2013 - 19:24
anna456
смотрели там тоже, пружина и вправду рассыпалась. меняли её недели 2 назад...
Отправлено 17 February 2014 - 15:57
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Посмотрите, кто разбирается, свел в кучу инфу по подшипникам для коробки H2. В связи с неизбежной переборкой коробаса, хочу потихоньку искать и заказывать японские и/или немецкие подшипники, поэтому очень приветствуется инфа по аналогам. Ну и, естест...
Обновил список, помогите проверить инфу по раздатке и с мицу-аналогами, плз!
https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key...amp;output=html
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 16:07
Костя Я
  • 1160 сообщений
2-я передача стала включаться с матом. что готовить на замену? пробег чуть больше сотни.
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 16:34
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
у меня тоже самое но на 50000 км пробега вылезло пока не знаю что делать
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
Отправлено 16 September 2014 - 20:28
Костя Я
  • 1160 сообщений
как-то включение само по себе улучшилось. на всякий случай залил Ревитализант 1Stage Transmission для КПП и редукторов от XADO.
  Kaliam 74 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 10:00
Kaliam
  • 74 сообщений
  • дизель мкп
Доброго время суток. У меня 5 ховер дизель 6 ступка шумы в коробке пробег28 т. при нажатии сцепления все пропадает . читал много про это и решил поменять подшипники . Говорят у китайских подшипников пластмассовые сепораторы . машина на гарантии в сервисе сказали что все так шумят . Но на душе не спокойно . Просьба ко всем кто в курсе какие нужны подшипники или их аналоги HOVER H5 дизель 2.0 литра CC6461 KM 67
Отправлено 26 September 2014 - 22:10
и решил поменять подшипники . Говорят у китайских подшипников пластмассовые сепораторы . машина на гарант...
А на нейтрали?
  Kaliam 74 сообщений
Отправлено 27 September 2014 - 18:49
Kaliam
  • 74 сообщений
  • дизель мкп
А на нейтрали?
На нетральной и проверял на ходу у дизеля ничего не услышишь .
и еще заметил что на холодном шума нет похоже что внутри коробки что то . Ведь на нетралке вращается первичный и промежуточный вал . Думаю причины ! Подшипник коленвала
2) подшипники первичного вала и возможно промежуточного
вторичный же вал вращается при движении
  saper645 242 сообщений
Отправлено 05 January 2015 - 18:54
saper645
  • 242 сообщений
  • бензин,мкпп
добрый день, на первой скорости когда бросаешь газ при разгоне под машиной какой то шум, и когда включаю 4 скорость то включается нормально то со скрежетом,и когда отпускаешь газ то 4 вылетает, когда проедешь км 30 вроде работает, а на холодную вообще как будто четвертой нет,даже не намета что она втыкается и стоит хруст, и теперь и на 2 скорости когда газ бросаешь стоит гул какой то, что может быть и что делать помогите
