Замена прокладки ГБЦ
Сообщений в теме: 384
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 11:45
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Дааа абсолютно до фанаря. Тяни любую бошку с центра и всё.
  Gerasimm89 48 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 13:56
Gerasimm89
  • 48 сообщений
  • Люкс
Парни, всем привет. Пока запчасти в пути, обуревают такие мысли - друг занимается ремонтом, жестянка, покраска, двигателя. Так вот нашли у него в гараже болты, резьба на 11 и шаг тот же, что и на Ховере. Болты ориентировочно с ВАЗ или Волги. Они на м...
по болтам и шпилькам я тоже в свое время задумывался, если поможет вот фото болта и шпильки , шпилька катанная и она длиней на много поэтому обрезать и нарезать резьбу м11 не получится , только если проставки ставить
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 14:48
  • 4334 сообщений
В районе 15000 регулировал зазоры клапанов,пытался подтянуть головку.Всё затянуто на смерть.
Отправлено 28 February 2014 - 05:27
Gerasimm89
  • 48 сообщений
  • Люкс
Дорогие штуки, конечно!!!!! Кстати, про гайки, это хорошее замечание, подскажите, кто что знает, может за такую цену они в комплекте идут?
И все же, есть еще качественные аналоги?
вот прокладка на ней написано что она с болтами ставится а не со шпильками на 4g63
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 28 February 2014 - 07:21
Dachnik
  • в ожидании
В 100 посту дневника
писАл как ставил AJUSA 10144700 на 63 двигатель с родными болтами, 100,0 тыс. км назад, - замечаний нет (тьфу*3)
  Victor Victorovich 37 сообщений
Отправлено 28 February 2014 - 11:36
Victor Victorovich
  • 37 сообщений
  • 2,4 бензин, ХАБы, Alpha Power 2013
Доброго дня, подскажите, какие прокладки и шпильки/болты подходят на н5 бензин 2,4л, и где можно взять Cometic, не могу найти в спб в продаже. Хочется поставить качественную деталь и забыть уже об этом недуге. У ajusa10144700 диаметр 86 мм, а у моего движка вроде 88, это играет роль???
Отправлено 28 February 2014 - 11:47
да у тебя ДРУГАЯ прокладка ГБЦ !!!!!!!!!!!!!!!!!! ставь ориг от митсу !!!!!!!!!!!
Отправлено 28 February 2014 - 11:54
Victor Victorovich
  • 37 сообщений
Это которая md 346925 и к ней болты md 191470 или можно какие шпильки? Нашел еще такую MD 194265, стоит в два раза дороже, есть ли разница в размерах и качестве, напишите пожалуйста, кто ставил, какие результаты
  Саня2009 76 сообщений
Отправлено 28 February 2014 - 19:14
Саня2009
  • 76 сообщений
  • Бензин, МКПП
[attachmen...
Спасибо за подробный журнал. Кратко и доходчиво! Буду использовать ваш опыт.
Вчера брал Логана у шурина, по делам прокатиться. Нет, пока буду биться над решением проблемы у моего Ховрюши. Не смогу назад на Логана пересесть, не то. Хорошая машина логан, но ход уже не тот.
Отправлено 03 March 2014 - 06:47
Gerasimm89
  • 48 сообщений
  • Люкс
Доброго дня, подскажите, какие прокладки и шпильки/болты подходят на н5 бензин 2,4л, и где можно взять Cometic, не могу найти в спб в продаже. Хочется поставить качественную деталь и забыть уже об этом недуге. У ajusa10144700 диаметр 86 мм, а у моего...
Конечно играет, я показал прокладку металическую для 4g63 , а у тебя 4g64 и соответсвенно прокладка исходя из моего опыта должна подойти от митсу аиртрек, у меня стоит металическая с болтами 10144800, каналы тосольные не во всех местах совпадают со сверловкой китайских блоков но это не страшно , у меня стоит уже 5тыс. пока проблем нет. Посмотри оригинал, и сверь каналы на всякий случай (приложением старой прокладки на металическую)
Отправлено 09 March 2014 - 21:44
Саня2009
  • 76 сообщений
  • Бензин, МКПП
Заказал прокладку, о которой речь идет в 205 сообщении, уже пришла. Но есть проблема - налет той ядреной смеси из полусинтетики и антифриза. Вернее сказать не налет, да даже и не знаю как сказать. Боюсь, что масленные каналы в таком же дерьме. Что делать ума не приложу. Как и чем промыть каналы? Может у кого был такой опыт? Планирую сейчас перейти на тосол. От тосола вроде таких сгустков ни когда не встречал. В чем вообще разница тосола и антифриза?
Отправлено 11 March 2014 - 18:14
Саня2009
  • 76 сообщений
  • Бензин, МКПП
Парни, всем привет. Собрал Ховрюшу. Прокладка AJUSA 10144700 на 63 двигатель, идентична по всем отверстиям и размерам полностью с теми, что раньше ставил. Но по материалу вроде как другая и чем то покрыта поверхность всей прокладки. Сколько выходит - покажет время. По цене предидущие покупал по 260 р, эта 1250. Если эта не выдержит, тогда покупаю стальную. Если стальная не выдержит - сжигаю его нафиг!
Вот фото предпоследней прокладки - ее разорвало газами, судя по всему, и 3,4 цилиндры стали в виде элепса.
http://i024.radikal.ru/1403/fb/855f068b3a7c.jpg
Парни, всем привет. Собрал Ховрюшу. Прокладка AJUSA 10144700 на 63 двигатель, идентична по всем отверстиям и размерам полностью с теми, что раньше ставил. Но по материалу вроде как другая и чем то покрыта поверхность всей прокладки. Сколько выходит -...
Отправлено 11 March 2014 - 18:24
а вот и не идентичная !уже обсуждалось замерте диаметр на прокладке 2.0 и 2.4 поршня и увидите разницу в 1.5 мм примерно!
Отправлено 11 March 2014 - 18:56
Судя по прокладке, головка с блоком не в плоскости! Перемычки между цилиндрами не прижаты как края. Там можно хоть шпильки, хоть прокладку из г....на - ничего не поможет пока не выровнены плоскость ГБЦ и блок. Проверялось не правильно!!! А тянуть до усёру - можно и резьбу в блоке порвать!
Отправлено 11 March 2014 - 19:03
Интересный подход к диагностике,может скажешь что не в плоскости голова или блок?
Отправлено 11 March 2014 - 19:18
блок его головы :kol_sad:
Отправлено 12 March 2014 - 09:07
Саня2009
  • 76 сообщений
  • Бензин, МКПП
Судя по прокладке, головка с блоком не в плоскости! Перемычки между цилиндрами не прижаты как края. Там можно хоть шпильки, хоть прокладку из г....на - ничего не поможет пока не выровнены плоскость ГБЦ и блок. Проверялось не правильно!!&...
Да как уже только не проверяли! Прогорает то всегда в разных местах. ТО между 2 и 3, то между 3 и 4, потом вот в четвертом в масляную рубашку. И всегда в разные направления "свистит". В этот раз тянул как советовали, по мануалу и по градусам. Тянул по градусам, но моментоключом. Показывает 100 этих Нм.
Еще по этой прокладке - в отличии от предыдущих, на этой стальная оправа по цилиндрам всюду сделана до соприкосновения. На предыдущих на какой как и до куда смогли, но не всегда соприкасались.
Отправлено 12 March 2014 - 09:35
Да как уже только не проверяли! Прогорает то всегда в разных местах. ТО между 2 и 3, то между 3 и 4, потом вот в четвертом в масляную рубашку. И всегда в разные направления "свистит". В этот раз тянул как советовали, по мануалу и по гра...
Мануал корявый, не расчитан он на твой китайский мотор. Тяни сначала 4-5, потом тяни 8. Потом кури несколько часов лучше ночь. И протягивай на 10.5. Все в ньютонах (не килограммы) и будет счастье.
З.Ы. и надеюсь динамометр у тебя щелчковый не стрелочный? И не расх...ченый?
Отправлено 12 March 2014 - 16:13
Саня2009
  • 76 сообщений
  • Бензин, МКПП
З.Ы. и надеюсь динамометр у тебя щелчковый не стрелоч...
Ключ стрелочный, два целых. Для этой цели купил новый. 2 дня откатал. Может мне вскрыть и протянуть до 10.5?
Отправлено 09 April 2014 - 11:54
Victor Victorovich
  • 37 сообщений
Вот и ответ! Окантовка должна лежать на блоке и никаким образом не выступать! Стояла подделка.
В том то идело, что не подделка, а грейтволовская, родная. Она очень низкого качества, некоторые отверстия не совпадают с теми, что на голове, сам материал очень странный. Поэтому такая поголовная проблема на небольших пробегах возникает. Роднная 270 р., митцубиси от 1300 до 2500, но качество... Это тот случай, когда скупой платит дважды,трижды и т.д. Сам столкнулся с этой бедой но незнанию
