Сервис, СТО и Мастерские
Сообщений в теме: 231
  Владимир Александрович 364 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 21:24
  • 364 сообщений
Всё в этом мире относительно. По списку машине не менее лет 6. По цене исходим из среднего норма часа по Саратову 900 руб. (это на станциях) у частников в зависимости от квалификации от 200 до 500 руб., теперь вспоминаем сколько провели времени на ремонте вот и цена. Теперь делаем выводы сами.
Zello: Hover club Саратов(Vladimir Alexandrovich)
  Vadim на Ховре 46 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 07:36
Vadim на Ховре
  • 46 сообщений
  • Бензин 2,0 л 122 л/с МКПП
Ориентироваться на норма час тоже не правильно ИМХО. Можно два часа только защиту снимать и при этом ни хрена больше не сделать.  А по времени я в гараже находился в первый день с 9 утра до 16 часов, крестовины не выпресовывались, я оставил кардан и уехал. На следующий день приехал ставить обратно и провел еще часа 2-3. У сервисников есть наверно какой-то свой прейскурант, которая расценивается по сложности работ.
Отправлено 11 February 2017 - 22:12
  • 364 сообщений
Своё мнение выразил в первом предложении. Чтобы точно оценить нужно заехать, позвонить в ОВК, к бывшим диллерам на Песчанноуметском или другую крупную СТО перечислить то что сделано и узнать стоимость и всё встанет на свои места!
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 15 February 2017 - 20:55
vital-1
  • 1211 сообщений
летом норм час у официалов был 1100
по мне  1500 за все это дешево
  IXIS2008 76 сообщений
Отправлено 20 February 2017 - 19:43
IXIS2008
  • 76 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ
ПРИВЕТ ВСЕМ МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ С ДИЗЕЛЕМ КУДА ОБРАТИТЬСЯ ,А ТО ОТЗЫВЫ В ОСНАВНОМ ВЕЗДЕ НЕ ОЧЕНЬ
  Fly Shark 540 сообщений
Отправлено 21 February 2017 - 22:28
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
в бошсервис
  Shram1970 115 сообщений
Отправлено 08 July 2017 - 15:45
Shram1970
  • 115 сообщений
  • Hover H3 Бензин 2.0L МКПП (салон Н2)
Заклинил движок.Земляки подскажите недорогого и адекватного мастера.Машина нужна как воздух.
Клубный номер -2768
  FAV64 330 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 18:25
FAV64
  • 330 сообщений
  • Kia, Niva
В  этой же теме есть адресок -Техническая 4а. Сегодня узнавал опыт ремонта наших движков у них имеется
Отправлено 10 July 2017 - 19:03
Shram1970
  • 115 сообщений
Спасибо,но как оказалось мне не ремонт нужен а донор.Кулак дружбы,понимаешь  :shok:
Сообщение отредактировал Shram1970: 10 July 2017 - 19:04
Клубный номер -2768
Отправлено 17 July 2017 - 00:24
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
Shram1970,
а что случилось и на каком пробеге - можно поподробней?
на этом и на красном форуме есть разборки - там и надо брать "новый" двигатель. пробег у всех 10000 км. так что та еще лотерея.
Отправлено 25 July 2017 - 15:35
Shram1970
  • 115 сообщений
Fly Shark,
Что случилось не знаю,ехал в гору,появился какой то звон и сразу удар.Притащили на базу разглядели дыру с кулак в районе 4 цилиндра.Пробег 95000. В субботу должен приехать новый движок из Орла.
Сообщение отредактировал Shram1970: 25 July 2017 - 15:36
Клубный номер -2768
Отправлено 26 July 2017 - 20:20
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
новый это на сколько новый?
и во что обошёлся?
я бы голову снял бы с "нового" движка посмотреть вовнутрь. это гораздо дешевле на полу, чем под капотом.
а так печалька.
Отправлено 31 July 2017 - 18:34
Shram1970
  • 115 сообщений
Fly Shark, Взял в Орле у Святого. Блок,поршня и головка от донора. Коленвал,вкладыши,клапана,кольца новые. 80 тыр.
Клубный номер -2768
Отправлено 31 July 2017 - 22:12
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
интересно, как будет заменен блок двигателя, если на нем номер выбит указанный в ПТС?
Отправлено 02 August 2017 - 10:20
  • 364 сообщений
Да всё просто! Договор купли продажи и замена блока через доп. отметки в ПТС. И потом номер двигла нужен при продаже или выезде в любое зарубежье, у нас он, как бы сверяется при прохождении тех. осмотра, и если есть бумага о его прохождении остальное, как бы не критично.
Отправлено 02 August 2017 - 14:15
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
ну еще иногда номер сверяется прикупле/продаже гаи лишь бы найти до чего докопаться...
надо будет вносить изменения в ПТС. для этого нужен договор на покупку двигателя.
  6eJIый 137 сообщений
Отправлено 10 August 2017 - 09:37
6eJIый
  • 137 сообщений
  • 2,0 л. бодик 35мм, СБ
Подскажите. Планирую заменить все ремни (генератора,кондиционера,гура,грм) ролики,помпу. Походу думаю заменить прокладку ГБЦ с болтами. Стоит ли это делать не будет лишним?
Отправлено 10 August 2017 - 21:33
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
гбц болты ЗАЧЕМ?
не мешай машине работать
какой пробег или возраст машины?
змена ГРМ три года или 60nscrv/
ремни навесного - думаю тоже три года.
как показала практика - все что поставили на заводе ходит лучше всего. как только куда то залез сервисмен - дальше лотерея. с запчастями таже песня. даже взятые у ирито иногда отличаются от того, что снято с машины. а уж какой нибудь чинапатс  - вообще интересное кино может быть.
ps ради эксперимента взял рулевой наконечник за 300 рублей - чуда не случилось - при отгибании пальца в крайние положения пыльник не может повторить его ход и образуется дырка между пальцем и краем пыльника. могу подарить этот наконечник. до базара доедет.
pss у меня был форд эксплорер 95г.в. - вот там можно было менять что нибудь просто так. при наличии кучи владельцев за предыдущий период история ремонта была покрыта мраком, а спидометр показывал пробег меньше, чем машину ввезли в страну.
Отправлено 10 August 2017 - 22:01
6eJIый
  • 137 сообщений
гбц болты ЗАЧЕМ? не мешай машине работать какой пробег или возраст машины?  змена ГРМ три года или 60nscrv/ ремни навесного - думаю тоже три года. как показала практика - все что поставили на заводе ходит лучше всего. как только куда то залез сервисмен - дальше лотерея. с запчастями таже песня. даже взятые у ирито иногда отличаются от того, что снято с машины. а уж какой нибудь чинапатс  - вообще интересное кино может быть.   ps ради эксперимента взял рулевой наконечник за 300 рублей - чуда не случилось - при отгибании пальца в крайние положения пыльник не может повторить его ход и образуется дырка между пальцем и краем пыльника. могу подарить этот наконечник. до базара доедет.   pss у меня был форд эксплорер 95г.в. - вот там можно было менять что нибудь просто так. при наличии кучи владельцев за предыдущий период история ремонта была покрыта мраком, а спидометр показывал пробег меньше, чем машину ввезли в страну.
Пробег близится к 70, выпуск 2011. Менялось ли до меня не знаю. Ремни не внушарт доверия, поэтому хочу поменять. Спасибо за совет. По ГБЦ задумаюсь
  mjaskovdv 198 сообщений
Отправлено 21 September 2017 - 08:06
mjaskovdv
  • 198 сообщений
Если кто нибудь, как и я, додумался делать "полную" антикоррозийную обработку машины у официалов (как минимум осенью 2013 года), рекомендую снять подкрылки и все таки сделать обработку. У меня все четыре арки оказались практически без антикора. Похоже что им хватило сил только просунуть пистолет в щель под покрылок и пару раз пшикнуть. Результат по прошествии 4-х лет весьма плачевный.
