Протечка воды в салон. Вода в салоне
Сообщений в теме: 426
Отправлено 28 October 2013 - 22:19
Zam
Действительно как. Не замечал спереди. К тому, что если потекло надо везде проверить.
  Vik 073 837 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 07:24
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
Вот и у меня обнаружилась протечка! :AllSmail (31): Подскажите как снять пятую дверь? Я имею ввиду проводку и шланг омывателя. С петлями всё понятно и амортиками двери. Хочу сверху всё обработать битумной мастикой. И может ли кто подсказать где можно это сделать. Я имею ввиду помещение в Питере.
Всю правду про мою машину, можно почитать тут Мои путешествия
Отправлено 27 December 2013 - 09:36
Подскажите как снять пятую дверь? Я имею ввиду проводку и шланг омывателя...
Можно не снимать, а немного приподнять гофры резиновые, в которых проходит проводка и шланг омывателя. Внутри салона снимаешь над дверью багажника пластиковую накладку (делать лучше в теплом помещении, клипсы 2-х видов).
В гофрах резиновых есть пластиковые вставыши, которые 4-мя усиками-"защелками" фиксируюстя к двери багажника, залиты силиконом (у меня было плохо залито). У меня не до конца было защелкнуто на одной гофре, была протечка. Снимал пластиковую накладку внутри салона, отщелкнул пластиковый вставыш в гофре, приподнял, промазал силиконом отверстие снаружи, посадил гофру на все защелки, лишнее (силикон) снаружи гофры убрал тряпкой, внутри обновил силиконом, собрал в обратной последовательности. Больше не капает...
Я это к чему - может тоже самое (не защелкнуты все защелки гофр) и на твоей машине...
Отправлено 27 December 2013 - 09:47
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
Можно не снимать, а немного приподнять гофры резиновые, в которых проходит проводка и шланг омывателя. Внутри салона снимаешь над дверью багажника пластиковую накладку (делать лучше в теплом помещении...
Спасибо за совет, но это я уже проделывал. Там не течет! Течет где то в районе петли правой. отчет
Отправлено 27 December 2013 - 10:06
Тоже самое было у меня. Сначала думал на стык листов металла под уплотнительной резинкой - промазал под резинкой мастикой битумной и петли заодно по периметру. Не текло долго...
Потом в конце лета начало лить тоже с правой стороны. Думал на петли - вскрытие показало, что петли не причем. Повнимательнее посмотрев внутри гофры понял, что не защелкнута часть именно этих пластиковых защелок с правой гофры (под герметиком можно не досмотреть) + капли воды были. Устранил - полет нормальный уже месяца три (если не больше)...
Отправлено 27 December 2013 - 10:18
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
Потом в конце лета на...
На фото у меня видно, что капает с краю правой стороны!
Отправлено 27 December 2013 - 10:55
И я о том же...
Отправлено 27 December 2013 - 11:27
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
И я о том же...
Так ведь видно на пластиковой накладке, что не под гофрами мокро, а с самого правого краю! Я проверял, у гофр и вокруг всё сухо!
Отправлено 27 December 2013 - 12:53
Симптомы были такие же... Именно под гофрами и не будет воды, потому что она скапливается на пластиковой накладке НАД дверью и по краям (в данном случае справа) накладки стекает на шторку багажника...
Может дело вообще в негерметичности резьбового соединения рейлинга правого или рваной гофре, все равно в большинстве случаев течь будет по краям накладки над дверью...
Отправлено 10 February 2014 - 23:09
Может дело вообще в негерметичности резьбового с...
вот и я попал на эту протечку :padstalom_178: тоже на правой стороне потолочной накладки капли воды ! я думал что сам снег занес на коврик багажника и он там растаял ! куда в первую очередь лезть что бы не навредить и исключить в дальнейшем ? машине 1.5 месяца !!!! течёт от сюда 3_.jpg
Отправлено 11 February 2014 - 07:55
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
вот и я попал на эту протечку :padstalom_178: тоже на правой стороне потолочной накладки капли воды ! я думал что сам снег занес на коврик багажника и он там растаял ! куда в первую очередь лезть что бы не навредить и исключить в дальнейшем ? ма...
Надеюсь поможет: http://www.drive2.ru/cars/greatwall/hover/hover/vik073/journal/2632421/
Отправлено 11 February 2014 - 11:20
да один в один так же течет !
Отправлено 11 February 2014 - 11:24
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
Попробуйте для начала проверить эти швы. Используйте герметик, желательно акриловый!
Отправлено 11 February 2014 - 11:36
У меня тоже текло. Возьми ручками, да проверь! Открываешь хлопушку, отдираешь пласиковую накладку верхнюю, берешь кинистру с водой (бак, чайник, бутылку и.т.д) и обильно тупо льешь в желоб сверху. Все будет стекать по желобу на бампер и на землю. А где протекает - увидишь сразу!!! 99% что через говры, я их герметосом от души промазал.
Отправлено 11 February 2014 - 11:49
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
У меня тоже текло. Возьми ручками, да проверь! Открываешь хлопушку, отдираешь пласиковую накладку верхнюю, берешь кинистру с водой (бак, чайник, бутылку и.т.д) и обильно тупо льешь в желоб сверху. Все будет стекать по желобу на бампер и на землю....
А вот и не увидишь!!! Если случай как у меня был, не видно откуда течет! Там несколько слоёв металла и текло откудато где не видно! Мне вообще пришлось снимать заднюю дверь, уплотнитель полностью, приклеивать скотчем полиэтилен, чтобы закрыть дверной проём и лить со шланга. Причем проливалась вода не всегда , а как будто накапливаясь где то внутри!
Отправлено 11 February 2014 - 18:41
проверю обязательно когда потеплеет ! к ОД не поеду хоть и на гарантии они всё сломают и не чего не исправят потому что не знают куда лезть !
  Acum 23 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 14:16
Acum
  • 23 сообщений
  • Ожидаю приобритение
А вот и не увидишь!!! Если случай как у меня был, не видно откуда течет! Там несколько слоёв металла и текло откудато где не видно! Мне вообще пришлось снимать заднюю дверь, уплотнитель полностью, приклеивать скотчем полиэтилен, ч...
Vik у меня очень схожие с вашими симптомы - по осени пытался сам откручивал рейлинги сажал все на герметик Novol (под цвет машины черный для сварных швов), один хрен текет - я предположу что вода может скапливаться где-то между листами металла или это негерметичные отверстия под болты рейлингов. И потом она по инерции во время движения начинает перемещаться назад к бортику сзати и от туда вытекать...
Это лишь мое мнение, будет немного потеплее опять буду разбирать и все заного делать.
Подскажите пожалуйста для Hover H5 резиновые втулки для рейлингов можно где-то отдельно новые купить (заказать).
Vik подскажите по вашему случаю вы сварной шов (тот что на последнем фото на драйв.ру - герметизировали) или просто уплотнитель задней двери перегерметизировали?
Отправлено 18 March 2014 - 14:32
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
Vik у меня очень схожие с вашими симптомы - по осени пытался сам откручивал рейлинги сажал все на герметик Novol (под цвет машины черный для сварных швов), один хрен текет - я предположу что вода может скапливаться где-то между листами металла или эт...
Я только замазал сварной шов (на всякий случай и с левой стороны). Резинку уплотнительную я полностью снял, очистил, подогнул (чтобы не болталась, а плотно села), промазал её внутреннюю сторону мовилем и кромку кузова на которую надевать её тоже мовилем (без фанатизма). Вроде всё.
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 09:48
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Можно сделать проще. Находишь в гараже или покупаешь резиновый бензошланг соответствующего размера. Думаю внутренний диаметр D=7мм. Режешь в размер втулок релингов. Это будет надёжнее, быстрее и дешевле. :kol_friends:
  Дмитрий 878 21 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 16:57
Дмитрий 878
  • 21 сообщений
всем привет! столкнулся с такой же проблемой, капли воды на шторке! Сделано все, о чем говорилось выше, рейлинги, все резинки, сварочные швы и все равно вода попадает!!! Может кто подскажет в чем дело?
