Прогар (пробой) прокладки головки двигателя
Сообщений в теме: 482
  Top45 73 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 23:21
Top45
  • 73 сообщений
  • бензин, ГБО BRC, МКПП, адакт
привет всем прошол год и снова прокладка дала о себе знать((( пробег общий 98т.км. первый пробой был на 80 т.км. ставил елринг митсубиси. не протягивал.  сначало затроило, потом опять норм)) потом опять, к вечеру заштормило бачок. белого дыма нет эмульсии тоже, ехать до сервиса очкую говорят еще и гидрик можно словить. хотя в прошлом году неделю так с бульканьем ездил. машину на прикол жду очереди в сто. в наличии в магазине есть ориг прокладка думаю поставить ее. Кто ставил?? может не стоит??
И еще вопрос машина всю зиму стояла 4 с лишним месяца. Пробой пройзошол после простоя на пробеге 900км может закоксовалось ченить. или так просто совпало???
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 25 April 2017 - 08:21
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Top45, а что значит "не протягивал"? Я вот сколько не читаю тут, так и не смог понять что значит "протягивать". Максимум до чего дошёл, что добрые люди предложили трактовать "протяжку", как проверку момента на болтах ГБЦ, и если его нет, значит болты "поплыли" и надо всё менять. И вот опять вижу это магическое слово. Были случаи когда после какого-то пробега доварачивали болты на сколько-то градусов и после этого прокладка ходила 100к?
  Дмитрий 3577 1732 сообщений
Отправлено 25 April 2017 - 08:46
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
[quote name="Top45" post="1072063" timestamp="1493065313"]
привет всем прошол год и снова прокладка дала о себе знать((( пробег общий 98т.км. первый пробой был на 80 т.км. ставил елринг митсубиси. не в наличии в магазине есть ориг прокладка думаю поставить ее. Кто ставил??
Родная у меня прошла 101000 т.км. и замена была сделана не потому что её пробило, а потому что двигатель вскрывали т.к. оборвало ремень балансировочного вала, а за ним в след и ГРМ, но повезло в том что клапана остались все живы до единого.
Прокладка на самом деле была уже на подходе и в 4-й цилиндр поступало масло. Установлена прокладка Виктор Рейнз, пока полет нормальный.
Вы при первой замене отвозили ГБЦ на шлифовку, а болты какие ставили родные или покупали новые??
Сообщение отредактировал Дмитрий 3577: 25 April 2017 - 08:49
bazaauto.gif]
Отправлено 25 April 2017 - 08:47
114 000, как протянули на заводе, так и бегает. Я писал, что на 4G63 ГБЦ не протягивают. Это лучше делать сразу в салоне, без пробега. А не проще проверить вариант со шпильками, вместо болтов? Вроде на турбированных двигателях стоят шпильки. Может болты дрянь? Или все таки проблема резьбы в ГБЦ?
  marat1985 28 сообщений
Отправлено 28 April 2017 - 22:59
marat1985
  • 28 сообщений
Для шлифовки гбц нужно ее разобирать или нет?
Отправлено 28 April 2017 - 23:22
Сам то как думаешь?
Отправлено 29 April 2017 - 07:56
Саш, не обязательно. Снять с двигателя да, а разбирать.... хотя, если менять маслосъемные колпачки, посмотреть направляющие и состояние седел, то я бы да, разобрал
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 29 April 2017 - 16:58
sergey60
  • 2031 сообщений
Да не, если шлифовать, то разбирать надо. как собранную отмывать будешь от шлифпорошков?
bazaauto.gif]
Отправлено 29 April 2017 - 17:12
Элементарно. Можно и притереть с алмазной пастой. Будет чуть дольше, зато телодвижений меньше. А промыть и продуть ни разу не проблема. Притирал много ГБЦ и никто не жаловался.
Отправлено 30 April 2017 - 12:52
marat1985
  • 28 сообщений
Всё сделал разобрал, проточил, собрал, установил-двиг не заводится. Уже два раза грм разбирал ни каких изменений, крутит но даже не схватывает
Отправлено 30 April 2017 - 18:03
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
у меня так же было, свечи засрались при первом запуске, выкрутил - почистил и с полтырчка завёлся
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 04 June 2017 - 10:10
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
После выключения двигателя булькает, но не в бачке, а в шланге, что идёт с термостата  к радиатору. В бачке уровень максимальный, но не газов, ни эмульсии нет. Что это, ребят? Всё же пробой?
Отправлено 04 June 2017 - 10:23
Всё же пробой?
Скорее всего,в радиаторе уровень смотрел ?
Отправлено 04 June 2017 - 10:32
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Уровень вчера проверил (было маловато) и подлил. Сегодня слушаю- всё равно бульканье есть, правда меньше (вроде бы). Может не прокачало пузырьки? Про случай, подлил ещё несколько грамм.
Отправлено 04 June 2017 - 10:42
Иван Киреев,Если антифриз уходит ,кроме пола,-это пробой ПГБЦ .У меня так же начиналось,и длилась эта эпопея несколько недель ,тоже не мог понять куда антифриз понемногу уходит
Сообщение отредактировал Д.А.В: 04 June 2017 - 11:20
Отправлено 04 June 2017 - 11:48
Если антифриз уходит,
причиной может быть дешёвый или фальсифицированный антифриз с добавлением метанола (до 20%), температура кипения которого 64,7 град.C, который просто выкипает и при этом ещё создаёт паровые пробки, результатом которых получается местный перегрев с соответствующими последствиями https://www.drive2.ru/b/2906208/
Какой антифриз залит?
Отправлено 04 June 2017 - 14:54
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Антифриз на фото. Что сейчас увидел - на работающем двигателе в расширитель всё ж пузырит. Больше оборотов- больше пузырей. Уровень немного повышается.После выключения только немного булькает. По мере остывания уровень в расширителе приходит в норму Чует моя жопа, что это жопа... прокладке. :5:
Нашёл в статье и свой антифриз. Но раньше ездил на нём и не пузырило ведь...
Сообщение отредактировал Иван Киреев: 04 June 2017 - 14:55
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 04 June 2017 - 14:57
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Антифриз на фото
Может быть всё же не зря производитель рекомендует заливать G11?
Илья Клубный № 2101
Отправлено 04 June 2017 - 15:04
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Перед заменой ОЖ очень много почёл литературы и выбрал G12. И по форумам ребята больше на эту ОЖ переходят. Я этот 12й залил прошлым летом, в Сочи ездил и время то прошло уж не мало. Что сейчас то произошло?
Отправлено 04 June 2017 - 15:57
Вопрос не в G11 или G12, а в недобросовестном производителе. Основа и у G11, и у G12 одна - этиленгликоль, присадки разные.
Что сейчас-то произошло?
Глицерин и метанол, которые добавляют в антифризы недобросовестные производители - коррозионно активные вещества. Вскрытие покажет.
Сообщение отредактировал Леонид-65: 04 June 2017 - 16:04
