Не работает отопление салона
Сообщений в теме: 283
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 00:15
Dachnik
  • в ожидании
А не попробовать ли старый проверенный волговский способ по внедрению доп насоса в систему? У меня три версии: 1. Забита печка. 2. Уменьшилась производительность водяной помпы. 3. И пробой прокладки ГБЦ тоже бы не исключал.
Отправлено 30 November 2014 - 06:01
Устал!!!! Я в ступоре!!!
Попробуй пережать (навсегда) трубку обогрева дросселя.
Хрен его знает, может поможет.
ИМХО, когда поток распараллелен по двум трубкам, то даже, хоть она заметно тоньше, основной поток ОЖ может идти через нее.
Обогрев дросселя нам совсем не нужен, впускной коллектор очень горячий, он и дроссель нагреет, даже через прокладку.
А так... только химией радиатор промывать, отвести от него две трубки и устроить пролив.
Если раньше грел - то шанс есть.
Отправлено 30 November 2014 - 06:52
Сегодня пол дня посветил поиску тепла)
"Подслил" ОЖ, заменил термостат Wahler 88гр на Gates 91гр. До кучи заменил расширительный бачек с крышкой в сборе, т.к. через "старый" плохо было видно уровень ОЖ, ну и так сказать, отсечь ли...
Сорри, может, салонный фильтр??? Без ВЗД фильтра езда чревата, как-то...
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 06:54
Alexej050
  • 1222 сообщений
У меня три версии:
1. Забита печка.
Не хотелось бы ставить насос, ведь штатно все работало. Нужно продолжать поиск причины:-)
1. Возможно, не исключаю.
2. Помпа заменена
3. Двигатель не творит, выхлоп не белый, уровень масла в норме.
Обогрев дросселя нам совсем не нужен, вп...
Саш, это опять вмешательство:-)
Но как вариант можно попробовать.
Отправлено 30 November 2014 - 06:56
на нормальных машинах этого фильтра нет :)))
ИМХО от него вреда больше, чем пользы
Отправлено 30 November 2014 - 06:57
Alexej050
  • 1222 сообщений
Валер, я же написал, что выкинул его:-)
Не понял, что есть ВЗД?
Отправлено 30 November 2014 - 07:01
Помпа заменена
На ТАЗах у меня было две помпы, летняя и зимняя :)))
Они по крыльчаткам сильно отличались по производительности, у нас точно одна???
на счет эл. помпы - точно не панацея для печки, только для дополнительных целей
Отправлено 30 November 2014 - 07:06
Алексей, это воздушный. Ты его выкинул???
Саш, не понял... О каком фильтре речь???
Отправлено 30 November 2014 - 07:11
О твоем, воздушном фильтре в салон, на хрен его надо выкидывать.
От него одна польза - испаритель кондиционера будет почище - да и та сомнительная.
Т.к. кондиционер обычно работает при закрытой заслонке на улицу - и вся грязь летит из салона от грязных половичков.
У меня его штатно нет и даже мысли не было его поставить, чур меня чур.
Alexej050
  • 1222 сообщений
.......у нас точно одна???
Помпу менял при замене ГРМ, так сказать скопом:-) Покупал в своё время у Гриши, визуально, без инструментального обмера все идентично. Да и в летнюю жару +42гр она справлялась со своей задачей:-)
Сегодня куплю шланги, попробую давлением воды промыть печку, туда-сюда погонять.
Отправлено 30 November 2014 - 07:17
Помпу менял при замене ГРМ, так сказать скором:-) Покупал в своё время у Гриши, визуально, без инструментального обмена все идентично. Да и в летнюю жару +42гр она справлялась со своей задачей:-)
Сегодня куплю шланги, попробую давлением воды промыт...
Пережми шланг на дроссель, это 3 минуты. Он точно не нужен, у меня там вообще заглушка стоит.
давлением и противотоком - это потом.
Нашу печку не пробьешь, очень узкие (плоские) широкие трубочки
Главное - химия! Темы есть какая, я не пользовался за ненадобностью
Отправлено 30 November 2014 - 07:30
Alexej050
  • 1222 сообщений
Главное - химия! Темы есть какая, я...
Попробую. Пережимать не буду, поставлю заглушки:-)
Да я видел фото резанного отопителя. Да и перед глазами новый лежит......
Отправлено 30 November 2014 - 17:46
Alexej050
  • 1222 сообщений
Сделано)))
Результат прежний(
Отправлено 30 November 2014 - 17:49
Сделано)))
Результат прежний(
Ты думал будет другой?? Александр тут прикалывается над вами и тихо ржет, а вы делаете то, что он советует... ща еще он тебе чтонибудь пережать посоветует, что б не скучно было :smile171:
Отправлено 30 November 2014 - 18:02
Alexej050
  • 1222 сообщений
Ну не все такие спецы как ты) Дим, ты вот подскажи, ты то грамотный ремонтник!!! Может у меня вовсе не эта ботва не работает, а датчик "Т" наружный чудит, от этого и нет горячего воздуха? Но с другой стороны, у меня не на автомате стоит климат, а в ручном режиме.
Отправлено 30 November 2014 - 18:06
Тактильно, шланги к печки горячие, даже очень
Закрой капот и больше его не открывай для решения своего вопроса. Если заслонки все исправны, а проверить можно вручную отцепив от них тяги и вентилятор отопителя крутится (может у тебя только мотор крутится а крыльчатка нет, я свечку не держал), то копать надо в сторону радиатора отопителя...
Отправлено 30 November 2014 - 18:09
Alexej050
  • 1222 сообщений
Закрой капот и больше его не открывай для решения своего вопроса. Если заслонки все исправны, а проверить можно вручную отцепив от них тяги и вентилятор отопителя крутится (может у тебя только мотор крутится а крыльчатка нет, я свечку не держал), то ...
Т.е. датчик здесь ни при чем!?
С вентилятором все в норме. Дует мама не горюй.
Хорошо, попробую еще скинуть тяги и вручную подвигать)))
Отправлено 30 November 2014 - 18:12
по датчикам температуры: наружний не дает включать муфту компрессора при определенных минусовых температурах, салонный для климата, на испарителе для корректной работы кондея
Какой датчик? Если датчик положения коленвала, то точно нет...
Отправлено 30 November 2014 - 18:16
Alexej050
  • 1222 сообщений
Ясно, спасибо, услышал.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 18:48
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
можно предположить что забит радиатор печки, есть спец химия для промывки
