Проблемы с системой охлаждения.
Сообщений в теме: 431
Отправлено 15 February 2022 - 20:12
Как быть?
Удалить воздушную пробку. Как? Ответы есть на форуме.
  Евген2109 5 сообщений
Отправлено 15 February 2022 - 20:14
Евген2109
  • 5 сообщений
  • дизель, акпп, luxe
Спасибо
Отправлено 15 February 2022 - 20:21
Евген2109, здесь почитай
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=116
  Talmarrr 5 сообщений
Отправлено 12 March 2022 - 11:54
Talmarrr
  • 5 сообщений
Подскажите пожалуйста,обратил внимание что датчик температуры при езде, с середины падает в ноль,полез под капот,двигатель с левой стороны и сзади весь в масле,уровень масла упал,открыл крышку радиатора там эмульсия сверху,в расширительном бочке эмульсии нет,пенку эту снял,проехал по городу км 4 эмульсии не появилось,масло чистое,без каких либо изменений в цвете,цвет выхлопного газа не изменился,месяца три назад менял антифриз и масло,а также масляный фильтр,как оказалось при смене фильтра там что то надо подтягивать-подуручивать. Подскажите в чем может быть проблема.
Отправлено 12 March 2022 - 12:07
Зпглушка на ГБЦ посмотри течет, это болезнь у всех. А на счет эмульсии это или конденсат или первый звоночек пробоя прокдадки ГБЦ.
Отправлено 12 March 2022 - 12:33
Talmarrr
  • 5 сообщений
Это?
Я скинул фото,посмотрите это и есть заглушка ГБЦ?
Отправлено 12 March 2022 - 12:35
  • 6073 сообщений
Нет, заглушка ГБЦ стоит сзади, на торце.
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 12 March 2022 - 12:38
Отправлено 12 March 2022 - 12:39
Talmarrr
  • 5 сообщений
Спасибо. А скажите,от первого звонка можно избавиться протяжкой болтов ГБЦ на пару тройку месяцев?
Отправлено 12 March 2022 - 12:40
  • 6073 сообщений
Это вряд ли... ибо чаще всего ее пробивает между цилиндрами, в самом узком месте
найти фото можно в теме - прокладка ГБЦ
P.S. потеки масла снаружи двигателя возможны из за протечки масла из под клапанной крышки...
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 12 March 2022 - 12:44
Отправлено 12 March 2022 - 12:46
Talmarrr
  • 5 сообщений
Подскажите если не затруднит,а как выглядит заглушка?
Крышка чистая,а вот все что ниже слева и сзади,все в масле,особенно сзади.
Отправлено 12 March 2022 - 12:57
  • 6073 сообщений
   :smile171:
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 12 March 2022 - 12:58
Отправлено 12 March 2022 - 13:00
Talmarrr
  • 5 сообщений
   :smile171:
Спасибо
Отправлено 12 March 2022 - 13:02
  • 6073 сообщений
Чуть тупанул я....
на фото была правильная деталька, я просмотрел не всю серию снимков...
  Андрей 26 89 сообщений
Отправлено 01 April 2022 - 06:45
Андрей 26
  • 89 сообщений
  • Бензин, 2,4 механика, 128 л.с.
Доброе утро. После покупки ховера (2.4, бензин) проехал около 400 км уже, машина ведёт себя следующим образом. Заводим, прогревается минуты 3-4 и переключается на газ, далее 3-5 минуты езды стрелка доходит до середины,может пару миллиметров правее,включается вентилятор,возвращается назад в среднее положение. До этого было так. Сейчас потеплело +20, и стрелка при езде где-то 1см не доходит до красной линии, еду агрессивно(30-35 км до работы),вентилятор включается каждые 2 минуты. Насторожился.
Радиатор вчера продул, кстати был не сильно грязный,пробка на расширительном целая, в радиаторе уровень ОЖ в норме,крышка давление держит. Ремень с кондишена снят( не знаю важно это). Предыдущий хозяин установил дополнительно насос с кнопки,пару раз включал по минуте, разницы не увидел, только вентилятор чаще включается. Сегодня попробую с включённым насосом на постоянку,вечером после работы отпишусь. Думаю, так не должно быть.
Отправлено 01 April 2022 - 07:15
Что значит продул радиатор?
Наша главная процедура:
Открутить два верхних болтикп его крепления и снять кронштейны
Аккуратно, лучше на горячую, отогнуть радиатор в моторный отсек и подсунуть брусок
Ёршиком почистить радиатор изнутри, вытащить ," шубу"
Карлсон на скорости выше 30 вообще включаться не должен, хватает естественного обдува
Отправлено 01 April 2022 - 07:19
Прокладка ГБЦ  под замену, вот и поставили эту приблуду чтобы продать машину.
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 01 April 2022 - 09:17
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
При пробое прокладки ГБЦ есть симптомы-пар из глушителя,понижения уровня ОЖ в расширителе,бурление ОЖ в расширителе при работающем двигателе.Дополнительный насос не является признаком пробоя прокладки ГБЦ
Указатель температуры на приборке показывает не точно.Потом есть характерные неисправности приборки Ховер Н2,при которых стрелка температуры будет заходить на красную зону,хотя температура ОЖ будет нормальной.Ну и датчиков температуры на двигателе два-один для приборки,второй для ЭБУ двигателя.Вот что бы разобраться с этим,нужен бортовик или сканер,что бы узнать реальную температуру ОЖ двигателя
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 01 April 2022 - 09:19
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ты в этом ничего не понимаешь :smile171:  :smile171:
Виктор
Отправлено 01 April 2022 - 09:22
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Куда нам до Пусиков)))
Отправлено 01 April 2022 - 11:02
Так и должно быть на исправном автомобиле...
А вот это, как-раз,.. ПЕРВЫЙ признак пробоя прокладки.
Такое бывает... НО при этом ОДНОВРЕМЕННО начинает дурить и указатель количества топлива!
Если этого нет, то и приборка тут ни при чем...
