Дефлекторы и заслонки
Сообщений в теме: 420
Отправлено 19 January 2014 - 17:43
Кто в курсе, моторчик привода заслонки рециркуляции должен вращаться в разные стороны?
Я тебе уже ответил!...или ты "в танке"? спросишь в третий раз- узнаешь интересный адрес. :14:
Да, а что?
Нет
  _Aleksandr_ 282 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 19:39
_Aleksandr_
  • 282 сообщений
Ты знаешь, этот привод можно снять только разобрав торпеду. Фоток, акромя этой я в сети не видел, хотя то же интересовался когда этот узел чинил. Ты не ответил про остатки старого, ты их нашел? Просто если они останутся там, то заслонка не будет до к...
У меня вращение привода на моторчике по часов стрелке, какое бы положение в блоке управление не выбрал. Так и должно быть?
Отправлено 19 January 2014 - 21:45
_Aleksandr_
  • 282 сообщений
Тут всё показано. Может кому пригодится. http://www.drive2.ru/cars/greatwall/hover/hover/demonom/journal/493106/
Отправлено 19 January 2014 - 22:29
Если смотреть от руля- против часовой.
....а какая разница?.- лишь бы фиксировался в двух положениях.
Отправлено 19 January 2014 - 23:04
_Aleksandr_
  • 282 сообщений
Вот в том то и разница, что вращение в одну сторону. Куда вставляю толком не вижу. На ощупь вроду как надо. Включаю "забор воздуха из салона" - заслонка перемещается и становится в нужное положение. Затем включаю "забор воздуха с улицы" и заслонка пытается двигаться ещё дальше. А там тупик. Уже отломалось крепление моторчика. Предполагаю, что осталась часть штырька в приводе. Из-за него новый штырёк не двигается в дорожке на приводе.
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 08:01
Alexej050
  • 1222 сообщений
Вот в том то и разница, что вращение в одну сторону. Куда вставляю толком не вижу. На ощупь вроде как надо. Включаю "забор воздуха из салона" - заслонка перемещается и становится в нужное положение. Затем включаю "забор воздуха с улицы...
Я накосячил с ответом про вращение, признаю ошибку! Разбирал то относительно недавно, а не обратил на это внимание!
Отправлено 26 January 2014 - 11:40
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
Посмотри видео. http://www.hover-club.ru/forum/topic3044.html
че видео не работает или где его найти
Отправлено 26 January 2014 - 11:46
_Aleksandr_
  • 282 сообщений
Там качество убогое.
Отправлено 26 January 2014 - 13:12
радуйся,что хоть такое есть....а то что было пропало и снимали его с сохраненной копии.....
Выложил бы сам новое в эйч ди качестве...Вот праздник бы был....
(блин..стереть что ли это своё...пускай копаются как могут сами)
Отправлено 26 January 2014 - 14:19
_Aleksandr_
  • 282 сообщений
Я радуюсь.
Это положение "забор воздуха снаружи"?
Отправлено 26 January 2014 - 16:37
Да.
Отправлено 26 January 2014 - 18:51
_Aleksandr_
  • 282 сообщений
Да.
Вот бы с такого ракурса видео снять, как всё работает.
Отправлено 26 January 2014 - 21:21
Alexej050
  • 1222 сообщений
Я думал, что ты уже все собрал и отснял)))
Отправлено 26 January 2014 - 22:18
_Aleksandr_
  • 282 сообщений
На улице морозно, под -40, и машину нет возможности разобрать. Детишек возить нужно.
  Арий 714 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 22:44
Арий
  • 714 сообщений
  • Luxe, темно-серый
Товарищи, вопрос (уже задавал ранее, но безответно)... Как снять сопло воздуховода, не разбирая торпедо? Реально ли это? Целостность сопла в принцпие желательна, но не критична! Спасибо =)
Александр, Hover H3 LUXE 2012
Отправлено 30 January 2014 - 16:57
kir-altay@mail.ru
Добрый день! Подскажите пожалуйста,почему выскакивает тяга системы отопления,находящаяся с права от педали газа,из-за чего не открывается заслонка подачи воздуха на лобовое стекло,т.е. воздух на лобовое стекло не идёт,дует в основном в ноги!
  ya3_uk 324 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 21:31
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
очень ПРОСТОЙ вопрос: на мах температуре выставленной вручную (кажись буква Н - ну там после 32) какая Т воздуха должна дуть (при полностью прогретом двигле)? ...у меня вплотную рукой чуть горячее теплого - теоретически если я 36,6 то дует гдето мах 45град С ---...есть сомнение что это норм...думаю воздух д.б горячей!..на уазике вплотную рука НЕ ТЕРПИТ-такой горячий!...и это здорово! убавить-перекрыть всегда можно а на ховре да еще при дизеле таким "теплым" (а не горячим) воздухом долго набираешь тепло :padstalom_178:
  pap 884 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 21:55
pap
  • 884 сообщений
Причин выскакивания можно много привести, проходили, не та проблема, поставьте на место и стяжкой стяните, только нормальной, которая на морозе не трескается. Вот мой пост, долго мучал Олега, пока не дошел до истины http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=188533
Читайте и прибудет истина. )))))
очень ПРОСТОЙ вопрос: на мах температуре выставленной вручную (кажись буква Н - ну там после 32) какая Т воздуха должна дуть (при полностью прогретом двигле)? ...у меня вплотную рукой чуть горячее теплого - теоретически если я 36,6 то дует гдето мах ...
а теперь это все (прнведи) переведи.
Отправлено 30 January 2014 - 22:40
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
[quote name='pap' post='557626' date='30.1.2014, 21:53']Причин выскакивания можно много привести, проходили, не та проблема, поставьте на место и стяжкой стяните, только нормальной, которая на морозе не трескается. Вот мой пост, долго мучал Олега, пока не дошел до истины [url="http://www.hover-club.ru/f...%5B/quote%5D
да вроде все на русском :padstalom_178: ...я не понял что от меня требуется...
...кажись понял))..." рукой вплотную к дефлектору откуда дует теплый воздух" - я это имел ввиду...
  pap 884 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 23:02
pap
  • 884 сообщений
Даже не знаю что ответить. Грустно даже стало. :-(
