Шаровые опоры
Сообщений в теме: 239
  meverik1977 21 сообщений
Отправлено 21 August 2018 - 13:11
meverik1977
  • 21 сообщений
  • Супер люкс
Ребят, подскажите! Поменял верхние и нижние шаровые, заказывал оригинал на Экзисте. По итогу колеса наружу. Поехали на сход-развал, мастер говорит нижние шаровые на 1 см длиннее чем нужно. Он колеса на сколько можно было прямо вытянул, но полностью выправить их не получилось, сказал резину есть будет.
Такая же беда. Три нижних опоры уже купил при чем в разных магазинах, все длиннее родной. Посоветовали CTR CBIS-13 взять. Заказал жду
  ruslanf1 16 сообщений
Отправлено 21 August 2018 - 13:19
ruslanf1
  • 16 сообщений
  • Дизель, МКПП.
У меня проблема решилась толковым сервисом. На авито нашел объявление "Сход-развал на проблемных авто". Приехал, они вытащили все пластины из под верхнего рычага и все встало в норму, правда взяли за работу в 2 раза больше чем в других сервисах. Отпишешь, решили ли проблему шаровые CTR CBIS-13.
Сообщение отредактировал ruslanf1: 21 August 2018 - 13:20
Отправлено 21 August 2018 - 13:47
meverik1977
  • 21 сообщений
  • Супер люкс
У меня развал ушел в минус, нужно под верхний рычаг добавлять пластины. Болтов по длине не хватает. Как придут CTR отпишусь.
  kurt 683 сообщений
Отправлено 22 August 2018 - 10:46
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
добовление пластин уведёт в ещё больший минус
Отправлено 22 August 2018 - 11:43
Не морочте людям голову по сход развалу , для [color=#ff0000;][font="arial, helvetica, sans-serif;"]ховера есть СВОЯ ПРОГРАММА и причём не ОДНА !!![/color][/font]просто непрофильные сервисы их не покупают довольствуются стандартной базой что идёт к сход развалу или просто базы за деньги не обновляют ,хотя машина уже очень распространена и думаю в многих базах уже может быть автоматом залита она
Отправлено 22 August 2018 - 14:36
Отпишись потом, как качество.
Отписываюсь- шаровыми доволен, прошли Карелию , по совсем не лучшим грунтовкам, и Кольский полуостров ( Терский берег, п.о. Рыбачий, п.о. Средний , "немецкую дорогу") пыльники все целые люфтов нет.
Отправлено 22 August 2018 - 19:54
Пробег на них на сегодня: 21 т.км.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 23 August 2018 - 05:35
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Поставил шаровые ZEKKERT
Наверное мечта многих, где б взять запчастюшку с конвейера....
Родные уже 160 ткм прошли, и хоть бы что.
Виктор 9265922191
Отправлено 24 August 2018 - 09:59
meverik1977
  • 21 сообщений
  • Супер люкс
Шаровые CTR встали как родные. И развал в норме.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 08 July 2021 - 16:42
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Здорова мужики!!! С праздником!
Оживить темку немного зашёл ))) а то 3 года уже тут тишина???
На 214 000 км пробега  поменял все родные шаровые (кроме рулевых, бегают до сих пор) тут писал про это, шаровые ставил ЗЕКЕРТ, вот тут их обозревал)))
Так вот, сейчас пробег 252000 км, то-сть прошли шаровые уже 38 000 км. Много это или мало по нынешним меркам непонятно?
В общем по весне заскрипели... Прошприцевал - успокоились :kol_good:
Но пыльники ВСЕ в хлам и нижние и верхние((( :ranting_w:
Вот хотел у вас поинтересоваться, кто что ставит? Может новинка какая появилась? Или местечко есть где купить качественные шаровые и такие же пыльники????
Или все успокоились шаровыми CTR???
Заранее благодарен! :avt07:
Алексей №799
Отправлено 08 July 2021 - 17:40
А у меня верхние ещё ходят, а вот нижние уже поменял из-за люфта. Но к пыльникам никаких претензий не было. Шприцевал раз в год смазкой ШРБ. Новые нижние ЗЕККЕРТ с тем же номером , но без шприц-маслёнок и иная форма у шейки пальца. Если с первой версией не пришлось развал/схождение делать, то с новыми развал ушёл.
Отправлено 08 July 2021 - 20:50
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Я ставлю ctr. Ходят 80-100 тык. Только перед установкой расшевелить надо.
Отправлено 13 July 2021 - 12:43
А смазки под пыльник не надо добавить? А то встречал на форуме случаи что в новых её почти не кладут с завода.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 05 November 2021 - 16:07
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А опоры Febest 3020-001 и 3020-002 никто не ставил?
Виктор
Отправлено 06 November 2021 - 08:11
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Febest
У меня этот бренд вызывает только негативные эмоции, отвратительное качество. Хотя конкретно шаровые не пользовал. Не эксперементируй , CTR проверенный вариант.
Виктор 9265922191
Отправлено 06 November 2021 - 09:31
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Vik975, понял, спасибо:kol_friends:
Виктор
Отправлено 06 November 2021 - 10:47
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Прошлый раз я не задумывался особо о том, что купить и просто заказал китайские и заменил все 4, хотя проблема была только у левой верхней, при пробеге 180 ткм, остальные были просто без замечаний. Ну и все "плохие китайские" пока живы, хотя пробег уже за 120... вот и задумался, типа на будущее... Ну и по поводу регулировки развал-схождение, после замены шаровых - конечно можно забить на это дело, если после замены шаровых, или после каких-то иных работ, со снятием шаровых, руль стоит относительно ровно и никуда особо не тянет, но, имея возможность проверить геометрию на лазерном Хантере, ещё ни разу не получалось обойтись без коррекции, после вышеупомянутых операций...
Сообщение отредактировал Robin44: 06 November 2021 - 10:52
Виктор
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 06 November 2021 - 19:02
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
скажите- господа, а - как  проявляется износ шаровых....ткскзть - АКУСТИЧЕСКИ ?
Просто последний месяц при быстрой езде по щебню с крупными его -вкраплениями ...в передке идёт звук который и  стуком не назовёшь - но и  дребезгом не  обозначишь.  Где-то  между ними. Грешить пытался на старые торм.колодки - но при частичном прижиме педали тормоза звук не пропадает. " В ноги" не отдаёт - слышно хорошо только при открытом окне. Звук ...."дробный" и с неровностями не совпадает.Короче -как ведро с болтами...
пробег около 160 -кроме втулок стабов и стоек стабов не менялось ничего.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 06 November 2021 - 19:07
Я бы глянул... на рейку...
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=616823#616823
Отправлено 06 November 2021 - 19:42
sakezen
  • 2835 сообщений
рейка течёт
рулевой карданчик сошёлся на демпфере
наконечники родные
спасибо.
