ЭБУ Январь 5.1 на Ховер
Сообщений в теме: 2244
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 11 May 2011 - 10:26
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Вот думаю понятней будет.
Проанализировав своё поведение на дороге, то 80% дроссель
открываю на 30%. Хочу провести модернизацию привода
дросселя, что бы в пределах 30% дроссель открывался более плавно.
Соответственно немного увеличится ход педали газа в этих 30%-х.
На первой картинке дроссельная заслонка Lego.
Реализовал свою затею с приводом дроссельной заслонки.
Теперь происходит более плавное педалирование, меньше устаёт нога,
в московских пробках. На бездорожье, когда болтает в машине и невольно дёргается
нога, нет больше дерготни машины, как будто на пони скачешь.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 11 May 2011 - 10:32
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Игорь, а спрошивкой то как под 95? На счёт привода, надо будет у тебя в живую посмотреть.
Ясненько,только почему в этой теме.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 11 May 2011 - 10:34
An64
  • 9157 сообщений
Это его тема......
Отправлено 11 May 2011 - 10:43
Labirint
  • 962 сообщений
Как январь поставил, сразу захотел переделать привод, так как на январе двигатель сразу
подхватывает. Если в дальнейшем увеличивать крутящий момент, то им нужно как то управлять.
Как мне кажется с родным блоком этого не нужно, вот поэтому в этой теме и отписал.
Андрей, жду.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 11 May 2011 - 10:44
An64
  • 9157 сообщений
Андрей, жду.
Ты когда своден?
Отправлено 05 June 2011 - 20:08
bazabr
Здравствуйте, ребята-Ховерята. Подскажите, может кто видел, что кто-то писал, что сделал прошивку и поднял кобыл до 148, при этом уменьшился расход ?
Отправлено 05 June 2011 - 21:24
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
[quote name='Labirint' date='11.5.2011, 11:43' post='73992']
Игорь эт ты зря надо и с родной бошкой ток чипованной ппробовать
[quote name='bazabr' date='5.6.2011, 21:08' post='81428']
[/quote
забуть эт тебе преснилось
Отправлено 06 June 2011 - 09:28
Labirint
  • 962 сообщений
Прошивкой ни чего не поднимешь. 148 реально снять с нашего двигателя, либо дорабатывать ГБЦ,
либо повышать степень сжатия в обоих случаях нужно менять ПО в ЭБУ, либо ставить январь и настраивать любой не стандарт.
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 09:47
Ximm
  • 441 сообщений
что то никак найти в теме не могу - а где прошивку то взять под январь?
Ховер-клуб Красноярск (согласовано с администрацией)
Отправлено 06 June 2011 - 10:05
Labirint
  • 962 сообщений
Прошивка отдельно не существует, блок с прошивкой пожалуйста если сами будите подключать.
Отправлено 14 June 2011 - 10:25
Crasnoff
Уже почти месяц катаюсь с Январем. Разница существенная и она стоит этих денег. На самом деле машина меня уже начинала разочаровывать и думал о другом авто. Но Январь меня переубедил.
Отправлено 15 June 2011 - 09:27
Labirint
  • 962 сообщений
Константин, спасибо!
Больше года назад я тоже стоял перед таким выбором продавать ховер или нет.
На сегодняшний день с Январём катаюсь 10 месяцев а с настройкой, поиском вариантов для переходника и того больше. Главное для меня было - это 100%-я предсказуемость поведения автомобиля, помимо того чтобы автомобиль просто нормально ездил.
Отправлено 26 June 2011 - 09:48
Землекоп
Расход в смешанном цикле при агрессивной езде составил 13,3 литра.АИ92, 4.22, Конд.+. Вполне устраивает,зато не выпадаю из потока и не раздражает тупость.
Отправлено 03 July 2011 - 00:49
AlexVes
Доброго времени суток!
Как заполучить заветный январь и желательно с установкой???
  An64 9157 сообщений
Отправлено 03 July 2011 - 01:02
An64
  • 9157 сообщений
В первом посте есть данные Игоря. Или ждать когда на форуме появиться.
  Serious 133 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 12:22
Serious
  • 133 сообщений
  • E2 4.55
labirint, а двухрежимную прошивку для Газа и Бенза на январе можно осуществить ?
Отправлено 06 July 2011 - 12:37
Labirint
  • 962 сообщений
Можно, но у меня нет газового оборудования.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 12:49
An64
  • 9157 сообщений
Игорь, а с 95-ым чего там....?
Отправлено 06 July 2011 - 13:07
Crasnoff
После установки Января перешел на 92-й, поездил и вернулся на 95-й.
На 95 едет лучше.
