Странный звук в моторном отсеке
Сообщений в теме: 281
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 14:04
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Первой моей версией было-помпаж турбокомпрессора.Выдвину вторую версию-что в момент "хрюкания" происходит очистка или прожиг катализатора от сажи.Понимаю,что датчиков там нет,может на определённых режимах работы двигателя ЭБУ по определённой программе даёт такую команду.Форсунки на короткий промежуток времени переобогашают смесь и этого хватает для поджига сажи в катализаторе.Эта мысль пришла случайно,когда я поджёг сажу в трубе буржуйки на даче-лучше бы я этого не делал. Горение сажи в катализаторе должно сопроваждатся резким подьёмом температуры на поверхности катализатора,что можно измерить при наличии заранее закреплённого датчика,которого у меня нет.Поэтому это только версия.
Отправлено 16 October 2014 - 14:13
Может действительно упереть авто в пенек или высокий бордюр, сымитировать букс и сброс газа, а кто то послушает рядом откуда звук идет. Так вроде проще, чем лежа на диване с ноутом выдавливать умные мысли.
  Pepe 497 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 14:17
Pepe
  • 497 сообщений
  • Lexus LX470 ВэМатьЕгоВосемь
Вот я и про это говорю, может кто будет на Рикше в субботу, можно было бы попробовать.
Я 2185-й)))
Отправлено 16 October 2014 - 14:19
aleks1508
  • 2498 сообщений
Как оценить вероятность успеха данного мероприятия? Ну так, на вскидку, на сто прогазавок один хрюк.
Отправлено 16 October 2014 - 21:23
При пробуксовке и сбросе газа почти всегда хрюкает.
  erv10 56 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 06:52
erv10
  • 56 сообщений
  • 2.0d АТ Stage 1 EGR off
Добрый день! Стал счастливым обладателем ТД АТ с нуля в замен зажигалки и это хрюканье под капотом убивает. У моего авто этот звук появляется при очень медленном разгоне и я для себя это определил как сброс давления турбины . Это очевидно происходит в "вялый " переходной момент - электроника "открывает " турбину но оказывается что столько мощности не надо и сразу "закрывает" , а что-то уже успели надуть . Вот избыток этого давления и стравливается с таким звуком . Я не знаю правильный ли вывод сделал , но с удовольствием поменял бы хрюканье на посвистывание как на " обычных " турбомоторах.
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 08:24
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
турбины . Это очевидно проис...
а у меня уже не хрюкает...
просто педаль не бросаю при недогазе...а плавно отпускаю и нет хрюка :smile171:
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 17:41
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Это что то не не нормальное. Хрюкать может только при резком сбросе газа. А если хрюкает при медленном разгоне, значит идет передув в следствии неправильной работы геометрии турбины.
У меня не хрюкает вообще, хотя жигануть люблю.
Ищите и обрящите!
  erv10 56 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 19:23
erv10
  • 56 сообщений
При динамичном движении нет хрюканья , нет турбоямы и если не перебирать с "газом" , то поездки получаются более экономичны (по топливу) , чем при медленном разгоне (в режиме обкатки). Этот звук появляется примерно (на глаз по тахометру) от 1700 до 1900 об/мин и похоже автомат в этом случае не может принять однозначное решение оставить 2 передачу или вкл. 3 (из-за того что вращающий момент меняется значительно) - то пнет , то тормознет . Даешь чуть больше газа и все ОК . На днях поеду на ТО-0 поинтересуюсь что скажет оф. дилер , но не вижу пока что чего-либо критичного .
Отправлено 12 November 2014 - 05:19
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
может и при медленном хрюкнуть...
при недогазе...если педаль резко бросишь...
не всегда....но может
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  Эд Ник 11 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 22:32
Эд Ник
  • 11 сообщений
  • дизель ,Акпп.
У меня прошивка лайт и заглушен прогр. егр. Прочитал 11станиц про наш Хрюк способа избавления не увидел, а по поводу ОД(Мытная ,механик Анатолий) , так он говорит ,что это особенность работы нашей АКПП и я не первый кто на это обратил внимание. Как только появится возможность вывесить и разогнать до 2000 т.об. ,тогда будет видно куда копать и что. Пока забил.
Сообщение отредактировал Эд Ник: 31 May 2015 - 22:33
Отправлено 01 June 2015 - 05:18
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
мне почему-то...слышится с моторного отсека :kol_smile3:
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 01 June 2015 - 05:27
мне почему-то...слышится с моторного отсека :36_16_15:
Из под днища звук идет. У меня как шуршание громкое или типа вжжжж. Короч как то так :36_16_15:
Честно говоря вообще пох, ни на чо не влияет и начхать :kol_smile3:
Отправлено 01 June 2015 - 07:00
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
тогда вполне возможно что коробка...
без нагрузки..этого звука может и не быть...
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  Sgg75 75 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 09:41
Sgg75
  • 75 сообщений
  • TD МКПП
У меня прошивка лайт и заглушен прогр. егр. Прочитал 11станиц про наш Хрюк способа избавления не увидел, а по поводу ОД(Мытная ,механик Анатолий) , так он говорит ,что это особенность работы нашей АКПП и я не первый кто на это обратил внимание. Как т...
На механике ровным счётом всё точно также,хрюкает...
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 10:36
Росомаха
  • 1285 сообщений
Что, по второму кругу :kol_smile3: ? Устранение хрюка, у меня уже не хрюкает.
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 17:56
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Мой нехрюкает! Может машина у меню бракованная?
  Эд Ник 11 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 19:13
Эд Ник
  • 11 сообщений
  • дизель ,Акпп.
Так вы подскажите не сочтите за труд на ск-ко вы выкручивали или вкручивали шток ,хоть приблизительно.( фото штока тоже не помешало бы) Да и по хорошему разобраться бы в чем причина, ведь до 5тыс.км тишина была. Спасибо.
Звук (хрюк) у моего один в один как на видео ,где ховер в горку поднимается . Ссылка вроде в 170 посте повторялась.
Сообщение отредактировал Эд Ник: 01 June 2015 - 19:21
Отправлено 01 June 2015 - 19:20
Росомаха
  • 1285 сообщений
не-а. Закручивать в право, откручивать в лево, если не умеешь подъезжай, научу. :kol_smile3:
  Эд Ник 11 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 21:53
Эд Ник
  • 11 сообщений
  • дизель ,Акпп.
не-а.
Закручивать в право, откручивать в лево, если не умеешь подъезжай, научу. :AllSmail (31):
Не понял к чему этот пост или кому ну да ладно..... , у меня эта тяга при выкручивании тянет металл по центру и сидит мертво ,а ломать не хочетя для этого и просил фотнуть вашу тягу. Может просто конструктив другой ,либо мне нано фиксатора нахерачили от души.
Сообщение отредактировал Эд Ник: 03 June 2015 - 21:58
