Замена охлаждающей жидкости Н5 дизель
Сообщений в теме: 505
  Sgg75 75 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 09:51
Sgg75
  • 75 сообщений
  • TD МКПП
а кто то утверждал, что не может у нас убираться 10л :kol_crazy: ....наивняк
по опыту:, у лифтованных воздух скапливается в районе печки...травится как выше сказано...у не лифтованных-танцы с бубном
Здравствуйте!Может быть поделитесь со всеми технологией как залить в СО 10литров,как делали вы?Машина у меня не лифтованная.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 02:57
Росомаха
  • 1285 сообщений
Он движок разбирал, соответственно сливал все со всех щелей и ему можно верить!
Я залил 8 литров, но не откручивал пробку с двигателя, не сливал с холодильника ЕГР, охладителя масла, помпы.
Технология проста:
- Едете в сервис, где промывают под давлением и меняют ОЖ, отслеживаете, процесс, надеетесь на лучшее, удовольствие 1700р +-.
- Делаете сами, не забываем про ТБ - горячо, ядовито, головой не удариться при поиске пробки с двигателя и кондер выключить и бесплатно:
А. Слив ОЖ
1. отключаем разъем вентилятора, греем до 95,
2. ставим машину под наклон, морду с горы,
3. откручиваем пробку радиатора - справа в низу - сильная струя кипятка,
4. открываем крышку радиатора,
5. Откручиваем нижний патрубок от термостата,
6. Откручиваем 2 патрубка печки,
7. Откручиваем пробку двигателя - в районе 3-го цилиндра головка 16, удлинитель >500 мм,
8. Откручиваем нижний патрубок охладителя ЕГР, если подлезете,
9. Откручиваем нижний патрубок маслоохладителя,
10. Откручиваем бачек, моем его,
11. Откручиваем верхний патрубок от радиатора.
Проверяем масло в двигателе,
ставим машину правым задним колесом с горы. (чтобы слить из пробки двигателя и радиатора).
Льем литров 5 чистой воды для промывки в радиатор и 5 литров в верхний патрубок, отсоединенный от радиатора, и в печку немного,
12. Закручиваем все обратно :kol_smile3: , кроме 1, 4, 6, 11
Те, кто меняет шило не мыло - можно пропустить Б и перейти к процедуре заливки - В
Б. Заливка воды
Вода - дистилированая, для промывки системы от остатков старой ОЖ для тех кто меняет шило на более качественное мыло.
Ставим машину мордой вниз с небольшим уклоном,
Заливаем воду в радиатор,
13. Заливаем в верхний патрубок от радиатора,
Как потечет из патрубков печки, закручиваем нижний, верхний просто одеваем,
Идем за колбасой, потому что обед, у вас минут 30 - 40,
Снимаем верхний патрубок печки и наливаем туда воды, если не потекло.
Закручиваем 4, 6, 11,
Ставим машину мордой вверх,
14. Доливаем в радиатор.
Заводим машину, греем до 95, моем систему. Если из печки нет теплого воздуха, повторяем пункт 13 (не просто так он тринадцатый).
Как прогреете, повторите процедуру с пункта А. до пункта 12.
В. Заливка Антифриза
Читаем пункт Б., слово вода заменяем на слово антифриз до пункта 14.
Доливаем в бочек по отметку -МАХ-
Антифриз выбираем для аллюминиевого двигателя, я лил с маркировкой G 12++, от -60 до +129 берем 10 литров.
Вот здесь надо чтоб машина остыла, поэтому
Соединяем 1, прибираем рабочее место, моем руки, идем за курицей гриль, потому что ужин.
После ужина проверяем уровень в радиаторе,
Заводим машину, едем в канаву и ставим машину очень круто поочередно:
Мордой вниз - выгнать остатки воздуха из двигателя,
Левым бортом вниз - из верхнего патрубка ЕГР,
Правым бортом вниз - из верхнего патрубка печки, при условии, что она уже греет, иначе возвращайтесь к пункту 13.,
И наконец то мордой вверх по диагонали правым бортом вниз выехать из канавы, это для стока - выгнать воздух из верхнего патрубка радиатора.
В последний раз долить в радиатор при необходимости.
Всё, вот теперь можно идти счастливым домой потому как ночь или звонить друзьям чтобы вытащили из канавы.
Sgg75, я очень надеюсь что тебе понравилась технология как залить 10 литров.
Схема - от orjolvjcheslav из его сообщения
В личку писал: "Сам начертил, когда разбирался с системой охлаждения. Сначала на бумаге сделал, потом в электронном виде, разместил на форуме чтобы другие посмотрели"
И Спасибо ему за это!!! :kol_sad:
Отправлено 04 June 2014 - 07:06
Здравствуйте!
опередили...но у Росомахи машина лифтована
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 07:34
Imot
  • 1447 сообщений
  • Лада Гранта, УАЗ Патриот
Что-то всё сложно. Я через кран в верхнем патрубке выгнал весь воздух за пол часа в три приема. Но у меня машина стоковая. В машине с бодилифтом, имхо, нужно долить пару раз ОЖ в радиатор через пробку, весь воздух через клапан может не выдавить.
Илья 89 26 Одевять6 8з45
Отправлено 04 June 2014 - 08:43
Росомаха
  • 1285 сообщений
Я писал в первую очередь для стока, с учетом их особенностей. Можно и попроще - вычеркивайте из моей писанины все, что не считаете нужным. Добавлю: с пункта 13 по 14 посжимать патрубок нижний от радиатора выгоняем с него воздух. Где идет ссылка на пункт 13 имеется ввиду с 13-го по 14-й. :kol_sad:
Отправлено 04 June 2014 - 08:53
Что-то всё сложно. Я через кран в верхнем патрубке выгнал весь воздух за пол часа в три приема. ...
у тебя "сантехника", а разговор о стоке
  Sgg75 75 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 09:36
Sgg75
  • 75 сообщений
  • TD МКПП
Спасибо огромное за информацию!35 000 пробег,хотелось уже поменять ОЖ,но вот почитаешь форум... Может быть все проблемы с прокладкой именно от воздуха в СО?Ведь у max греться начинает после замены ОЖ.Многие из салона после покупки уезжали с "недозаправленной" системой.И как я понял верхней точкой у нас является печка?Получается,что там спускному крану место,а не в верхнем патрубке к радиатору...
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 10:12
Imot
  • 1447 сообщений
Спасибо огромное за информацию!35 000 пробег,хотелось уже поменять ОЖ,но вот почитаешь форум... Может быть все проблемы с прокладкой именно от воздуха в СО?Ведь у max греться начинает после замены ОЖ.Многие из салона после покупки уезжали с "...
Думаю, кран для стравливания воздуха в любом случае не помешает. Только у меня от крана в патрубке еще трубка через тройник в расширительный бачок идет, когда на горячую кран открываешь, вместе с воздухом ОЖ вылетает в бачок, эффект, как будто пробку радиатора открываешь.
И еще, воздух из печки со временем в верхний патрубок выгоняет.
Отправлено 04 June 2014 - 10:47
Росомаха
  • 1285 сообщений
Верхний патрубок радиатора это выход из двигателя, воздух так и так окажется в радиаторе.
Согласен. И лучше конечно в бачек. Но нельзя стравливать его, а так же открывать крышку радиатора при температуре выше 95, есть вероятность вскипятить и опять завоздушить всю систему.
  Sgg75 75 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 10:55
Sgg75
  • 75 сообщений
  • TD МКПП
Илья,а почему воздух через горловину радиатора не стравливается в расш.бачок,может как ХОМА,вместо пробки положить что-нибудь(например крышку) и прогреть?Горловина радиатора у меня,смотрю,выше патрубка верхнего...
Отправлено 04 June 2014 - 11:00
Кто вам такое сказал?Для чего по вашему нужен расширительный бачок и клапан в крышке радиатора?
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 11:31
Imot
  • 1447 сообщений
Стравливается, но не весь. Там клапан 1.1 атм. У меня верхний патрубок - самая высокая точка, (машина 11-го года, может уже на новых что-то исправили), в ней остаточный пузырь болтался, пока его краном не вытравил.
После замены прокладки я покатался пару дней без крана - уровень в бачке убывал потихоньку. Потом, когда кран ставил, снимая патрубок обнаружил, что он наполовину пустой.
Через кран стравливал так - прогревал двигатель до открытия термостата (прибл. 76С), патрубок становился упругим, стравливал воздух и закрывал кран, часть ОЖ засасывалась из бачка, так за три приема выгнал весь воздух из системы.
Если машина с бодиком, то пузырь будет у пробки радиатора скапливаться, он. по идее, сам стравится через клапан.
На полностью заполненной СО верхний патрубок даже на горячем двигателе мягкий.
Отправлено 04 June 2014 - 11:33
Илья,у вас что верхний патрубок выше верхнего бачка радиатора ?
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 11:40
Imot
  • 1447 сообщений
Ага, точнее выше пробки. В этом вся проблема...
Отправлено 04 June 2014 - 11:43
Интересное решение,а опустить его не получится?
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 11:50
Imot
  • 1447 сообщений
Не то слово. Бодиком лечится)))
Отправлено 04 June 2014 - 11:57
Видел я радиаторы без заливной пробки,видно тут из той же серии,но не доделана система
  Sgg75 75 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 12:06
Sgg75
  • 75 сообщений
  • TD МКПП
Илья,на моей машине как на фото у nivasik
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 12:29
Imot
  • 1447 сообщений
Это уже новая версия, на старой (у меня) перегиб в районе воздухозаборника, и воздухозаборник немного другой. Похоже на китайский косяк конструктивный.
По идее, на новой версии весь пузырь самостоятельно должен уходить через пробку. На крайняк можно что-нибудь под клапан подложить, чтобы воздух вышел без сопротивления, а потом все вернуть на место.
Еще раз повторюсь, при наличии пузыря в СО патрубок упругий на горячей машине.
  Sgg75 75 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 12:37
Sgg75
  • 75 сообщений
  • TD МКПП
Ясно,Илья,спасибо!Значит не воздух в СО первопричина прогара,т.к. прогорали прокладки именно на а/м 2012 г.в.,об этом много раз писал Джедай.
