Сообщений в теме: 1560
  АндрейС 111 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 16:48
АндрейС
  • 111 сообщений
Через два с половиной дня, наконец-то закончил менять прокладку и вносить изменения в систему циркуляции ОЖ. Вот что получилось.
  dengl 529 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 17:44
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Народ, а вот у вами примененного штуцера отверстия крепления подходят?
Отправлено 08 August 2014 - 20:22
А что в шланг вставлял для заглушки?
Я тут наколхозил шланг в шланг и болт на 6, смотрю сейчас течет, хорошо, что заметил.
Еще раз убедился, что после холодного старта, первый раз термостат открывается гораздо позже при 98, а потом все нормально.
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 22:17
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
сегодня тоже купил,двигатель остынет буду ставить через редуктор.
усе прошло ок, датчик температуры можно переносить на 4 цилиндр. отверстие под датчик готово подходит идеально от десятки. подключил на печку.штатку на газ редуктор,бум тестить дальше :avt07: патрубки от вазов рулят!!!
усе прошло ок, датчик температуры можно переносить на 4 цилиндр. отверстие под датчик готово подходит идеально от десятки. подключил на печку.штатку на газ редуктор,бум тестить дальше :kol_crazy: патрубки от вазов рулят!!!
Club number:2011
Отправлено 09 August 2014 - 06:32
Я чет рассмотреть не могу- выход из головки подцеплен к верхнему выходу печки, что ли?
Отправлено 09 August 2014 - 06:56
К нижнему, с термостата тоже, конечно, к нижнему
Отправлено 09 August 2014 - 07:41
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
из головки к верхнему от помпы к редуктору гбо.
Club number:2011
Отправлено 09 August 2014 - 12:23
Хм, "Кто в лес, кто по дрова!" Подача из головы должна идти в нижний патрубок печки, потом с верхнего на редуктор, с редуктора- в "помпу".... Саша правильно сказал.
Отправлено 10 August 2014 - 15:15
А трубку под впускным коллектором можно снять не снимая сам коллектор?
чтоб ее вытащить пришлось лезть под машину и гнуть трубку
Потом в сторону радиатора она вылезла
Еще раз подчеркну:
после холодного пуска термостат открывается при 98-99 :(((
Потом все нормально
Имхо, просто на прогретом двигателе он до конца не закрывается, через него постоянно идет поток и в застойную зону он не попадает
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 10 August 2014 - 19:28
AV_S
  • МиГ 35
Начитался я Ваших мыслей и тоже переделал. Со штатной магистрали питается редуктор ГБО, с заглушки около 4-го цилиндра печка, обратки через тройник собраны в штатную... Термостат открывается штатно, единственное что заметил, при работе на ХХ после срабатывания вентилятора температура раньше падала на 87, теперь 89. Больше никаких различий. Печка греет, с учетом что на улице лето.... зима все расставит на свои места.
  dengl 529 сообщений
Отправлено 10 August 2014 - 19:35
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Тоже сегодня переделал, первый запуск... указанные Александром 98 прошли... 99... 100... я напрягся.. 101... взвывает вентилятор и температура падает до 83... страшно. Потом, как обычно.. до 95 и падает. Завтра подключу комп к ГБО, гляну какая температура редуктора будет
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 10 August 2014 - 19:39
AV_S
  • МиГ 35
Может пробка где? У меня сразу зашел весь необходимый объем антифриза, даже с бачка при остывании не затянуло ни грамма... Подачи что на печку, что на редуктор - снизу, обратки соот-но сверху. Термостат как и раньше с первого запуска открылся на 90гр.... вентиялтор с большого круга на 96.. все как и было... Всё таки глушить штатную линию совсем, да даже оставлять тоненькую под дроссель видимо "маловато будет".
  dengl 529 сообщений
Отправлено 10 August 2014 - 19:46
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Может и пробка, я антифриз полностью сливал. Модернизацию совместил с заменой прокладки ГБЦ
Отправлено 10 August 2014 - 19:55
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
оставил так ка есть. подключил новый датчик температуры, показатели такие же как на старом. печка греет руку невозможно держать. сегодня пробег 300 км.
Club number:2011
Отправлено 10 August 2014 - 20:44
Да нет не пробка, я убедился.
Первый раз до 99-98, потом, как раньше.
Это и предсказывалось, пока термостат закрыт, его греет только поток снизу, был через два шланга на 6 и 16мм, а остался один на 6.
Многие же оба выхода оставили, у них ничего и неизменилось.
Можно дырдочуу в нем побольше рассверлить, можно сменить с 92 на 88, но пока лень, привыкаю )))
Отправлено 11 August 2014 - 14:16
Анонсирую :) Буду менять термостат с 92 на родной 88 За одно мелкий клапан вытащу и в термостате будет постоянная дырдочка диаметром в 1-1.5мм ЗЫ Сейчас удобно сливать ОЖ, "краник" появился под термостатом :)))
Отправлено 11 August 2014 - 14:25
В термостате отверстие и так должно быть,я свое наоборот запаял
Отправлено 11 August 2014 - 14:46
я помню, на дизелях запаивают (бестолку), на зажигалках рассверливают :))))))... некоторые :)))
В этом отверстии у нас клапанок в форме проволоки, когда давление есть - он закрыт.
Вот эту проволочку я и собираюсь убрать...
Можно, конечно опытным путем увеличить отверстие (чтоб зимой температура сильно не падала), но пока не рискну.
А м.б. и рискну, какая возжа под хвост попадет я и сам заранее не знаю :)))
Самое оптимальное было бы увеличить отверстие и сделать большой клапан, чтобы на ХХ (самый слабый напор) клапан был бы открыт, а вот на оборотах напор ОЖ его бы закрывал.
Отправлено 11 August 2014 - 21:13
Перед сменой термостата с 92 на 88 решил побаловаться
- вытащил штатный клапанок
- просверлил дырдочку на его месте вместо 1.5мм - 6мм
- и сварганил такую хрень - клапан
Запустился, макс. температура получилась 91 вместо 99-98
Т.е. термостат стал разогреваться быстро.
Будет ли закрываться этот хрень-клапан на скорости, с большим напором ОЖ, боюсь, узнаю только зимой.
Как-то так :)))
А вот фотка заглушки, супер
Отправлено 11 August 2014 - 21:25
АндрейС
  • 111 сообщений
После модернизации, видимо, термостат придется менять обязательно. У меня тоже, сначала вентилятор срабатывает, а потом термостат открывается. Как-то это не приятно.
