обрыв ремня ГРМ
Сообщений в теме: 218
  bondv 4 сообщений
Отправлено 06 February 2018 - 15:29
bondv
  • 4 сообщений
Про трёп ты прав. Скажите подробно, что менял. Менял сам ? Покупал у этого продавца-http://ru.aliexpress...2053065452.html (DEAO GROUP CO.,LTD)
То же покупал комплект ГРМ и комплект роликов и ремень генератора на Али у этого продавца, в итоге после 8000 тысяч км. оборвало ремень и разорвало 4 компенсатора. Пробег 90000. Буду менять все клапана, прокладки, компенсаторы, болты, колпачки. Ремень генератора был весь в трещинах и отслоениях резины от ниток.
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 06 February 2018 - 22:58
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
и много вы с экономили  :smile171:
Club number:2011
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 07 February 2018 - 08:20
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
В каком смысле? С чем сравниваем?
Я не помню уже продавца, но у меня не такой ремень. Покупал комплект.  Стоил где то 3500-3800 руб. Поменял 33 000 км назад. Всё хорошо.
О какой экономии речь? В чём сарказм?
X5 TD AT 2012г
  bondv 4 сообщений
Отправлено 13 February 2018 - 15:46
bondv
  • 4 сообщений
Брал не ради экономии, на фото у продавана на ремнях написано, что они контитеховские и в переписке с ним он подтвердил. Когда пришёл товар, действительно, все маркировки соответствовали с подлинными, снятыми с мотора. Ролики оказались нормальными, без люфтов и выработки. Сейчас в Ирито предлагают замены, оригиналов нет. Я туда звонил, заказывал прокладку ГБЦ, так вот их нет и не будет, предлагают за 400 рублей! Легко прикинуть, что будет с двигателем с этой прокладкой. Вот сижу ищу замену. Болты ГБЦ и клапана тоже уже не настоящие, а реплики.
Сообщение отредактировал bondv: 13 February 2018 - 16:00
  Волгодон 70 сообщений
Отправлено 13 February 2018 - 16:12
Волгодон
  • 70 сообщений
  • дизель АКПП
Вот прокладка и болты, https://www.avito.ru...gbts_1426686502 Качество 100%.
  Владимир SHD 31 сообщений
Отправлено 02 August 2019 - 08:56
Владимир SHD
  • 31 сообщений
  • TD АКПП
Всем привет,вопрос в дизелистам 2.0 h5 . Почему ремень грм может сползать наружу и постепенно его край съедает. Край ремня становится съеден под углом от бортиков на шкивах. В чем проблема,кто сталкивался?ролики оба новые,натяжка натяжного по часовой до прорези как надо.на прошлом ремне та же беда. Пробовал менять ролики на старые,без изменений...ставил подкладки под натяжной,не помогает,на шкивах биений нет,крутятся ровно.я в ах...е с этого трактора
Отправлено 02 August 2019 - 13:23
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Ремень ах..ный!
X5 TD AT 2012г
  asis 1885 сообщений
Отправлено 02 August 2019 - 16:17
asis
  • 1885 сообщений
  • New turbo МКПП
Один из зубчатых шкивов, с большой вероятностью что нижний, изношен (повреждены зубья).
Отправлено 02 August 2019 - 17:28
Владимир SHD
  • 31 сообщений
  • TD АКПП
Ремень ах..ный!
Ремень тот что все ставят ст1159
  asis 1885 сообщений
Отправлено 02 August 2019 - 17:37
asis
  • 1885 сообщений
  • New turbo МКПП
Ремень тут ни причем. Если он дрянной то просто обрыв. Причина износ зубчатых шкивов.
  stafford 12498 сообщений
Отправлено 02 August 2019 - 20:37
  • 12498 сообщений
Или шкивы стоят не параллельно. Если был бы износ зубьев шкивов, поджирало бы зубья, или скорее всего был бы перескок ремня, а тут ремень сползает и сжирает край ремня
Отправлено 02 August 2019 - 21:37
Все это надо смотреть в живую , а так это гадание на кофейной гуще, Владимир еще не сказал вам что перед этим был обрыв ремня ГРМ, как там собрали ???
Отправлено 04 August 2019 - 12:05
Владимир SHD
  • 31 сообщений
  • TD АКПП
Перед тем как порвался ремень,был у официалов,меняли ремень,ролики,помпу,проехал 10т.км и обрыв...когда разбирал,смотрел всё. Помпа точно новая и ролики,а на счет ремня не уверен,видно что старенький уже был. Сам всё сделал,собрал,и вот поездил 5.км ,решил вскрыть и увидел что ремень подъедает.уже сменил ремень ролики и не помогло. По логике-справа на топливном насосе есть бортик и на коленвалу,с помпы никак не сползет,даже если с ней чего не так(она между 2 шкивов с бортиками),далее идет обводной ролик,масляный насос,натяжной ролик и шкив распредвала(он с бортиком),об него и трется ремень,значит проблема до него,а именно 2 ролика и масл.насос,ролики уже менял. Остается масляный насос??но вращение у него ровное,без биений и люфтов.
  Sambo 9 сообщений
Отправлено 26 August 2019 - 19:19
Sambo
  • 9 сообщений
  • дизель, АККП
Друзья, подскажите. Ховер Н5 дизель, 2014 года. Пробег 50 000 км. В сервисе на ТО как то вяло сказали, что по возрасту пора менять ремень ГРМ. Внешних признаков дефектов нет. На Yulsun присмотрел ремень за 530 руб (самый дешёвый). Почитал тему, вижу меняют комплектом с роликами. Как лучше поступить? Сколько вообще нормальный ремень может стоить?
Сообщение отредактировал Sambo: 26 August 2019 - 19:29
Отправлено 26 August 2019 - 19:24
  • 7077 сообщений
Sambo, ездить дальше , как минимум до 100000 км.!!!
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 26 August 2019 - 19:49
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Игорь Валентинович , Машине к этому моменту стукнет 10 годков (с таким годовым пробегом). Вряд ли ремень выходит столько - развалится от старости.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 26 August 2019 - 20:05
  • 7077 сообщений
Botsmann, ну и что тупо менять, а не проще поглядывать за ним , тем более он меняется на 60 тыщах, а Контитек дает гарантию на свои ремни на пробег до 120. При такой езде можно ездить припеваючи.
если ты чувак купишь и поставишь это г---0 то точно светит капитальный ремонт движка, даже не думай.
Sambo, единственно правильный ремень это CONTITECH  CT1159, без вариантов, но главное подделку не купить.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 26 August 2019 - 19:59
  Andrea-ru 76 сообщений
Авто:Haval H9
Отправлено 26 August 2019 - 21:21
Andrea-ru
  • 76 сообщений
  • Авто:Haval H9
  • бензин 211л акпп 6HP21
Sambo, единственно правильный ремень это CONTITECH  CT1159 сам от ездил на таком уже 22т.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 26 August 2019 - 22:22
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
румынские только не берите .. ищите немцев .. .. ни чего хорошего циганские ремни вам не принесут . К сожалению это факт .
