Установка на Н3 бамперов от Н5 и Н2
Сообщений в теме: 237
  Александр2120 14772 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 07:44
  • 14772 сообщений
Купил какой-то прикольный от ТАЗа, чуть доработаю и на дверную петлю прикручу к бамперу снизу Определился короче :-)
Сегодня увидел, чьи брызговики я купил. От Шнивы. Смотрится на ней ИМХО, хреново, но примерно также собираюсь и у себя установить
  veps 3165 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 09:02
  • 3165 сообщений
Саша я , когда только купил Ховер заменил все бразговики на резиновые, увеличенные. Вырезал их из старых ковриков от волги. Крепил на саморезы к пластиковым подкрылкам. Задок стало меньше пачкать и пескоструить кузов в районе задней, пассажирской двери то же стало меньше. Ещё легче сбивать налипший снег, но при движении назад на бездорожье бывает отрывал их от саморезов.
Отправлено 29 February 2016 - 09:52
  • 14772 сообщений
Это понятно, мы все так делали, но:! - передний не помогает, все равно "пескоструит", чтобы он помогал, надо его опускать до 10-15см от дороги, поэтому снят совсем. - задний (из-за накладки- расширителя, которую поставлю) обычным, "мирским" способом не поставишь, его надо выносить дальше и крепить снизу к бамперу.
Отправлено 02 March 2016 - 19:42
  • 14772 сообщений
Повесил задние брызговики от Шнивы.
брызговики к дверным петлям, а петли к нижнему краю бампера (там две штатные дырдочки)
Они теперь отгибаются в обе стороны. До колеса тоже достают, но некритично, думаю
Получилось довольно прикольно )))
поездим, посмотрим
Отправлено 02 March 2016 - 19:45
Петли смазывать не забывай,заклинят быстро
Отправлено 05 March 2016 - 14:55
  • 14772 сообщений
Начал прикручивать накладки-расширители арок от Наиля
Три нижних крепления - штатные (там у нас пистоны торчат, вместо них вставил гайки под саморезы (такие у нас в боковых креплениях бамперов штатно)
Два самореза в крыло от Вандерера и два в бампер.
ПС
Посмотрим, что будет дальше :)
проантикорил снаружи, теперь надо еще внутри, через щель у открытой двери
Места под каждые три штатных отверстия в крыле для накладок подобрал так
- один прикладывает накладку, второй открывает полностью дверь и в щель у крыла сверлит дрелью с длинным стерженем, намеечает.
ПС
Из минусов, когда машину помыл, обнаружил много царапин от примерки (((
Надеюсь, полирнуть можно.
А так пока хорошо получается, доволен.
Отправлено 05 March 2016 - 15:14
  • 27346 сообщений
Не нравится. Лучше было б, если накладка начиналась от сгиба на крыле.
Много ступенек - не есть хорошо, ИМХО...
Отправлено 05 March 2016 - 15:20
  • 14772 сообщений
Не нравится. Лучше было б, если накладка начиналась от сгиба на крыле. Много ступенек - не есть хорошо, ИМХО...
Я не понял, какие ступеньки, и что такое "сгиб на крыле"? Дошло, как раз так мне принципиально не нравится, я бы такой даже постеснялся показывать. Мне как раз нравится много ступенек :-)
Отправлено 05 March 2016 - 15:35
  • 27346 сообщений
Вот это не нравится.
Много ступенек в этом случае-перебор. Не нужный во всех отношениях
Отправлено 05 March 2016 - 16:57
Владимир Козлов,Согласен с тобой, никчемная вещь
Отправлено 05 March 2016 - 17:54
  • 14772 сообщений
Дело вкуса, спорить не буду, главное чтоб хозяину нравилось.
А мне дизайн непросто нравится, а очень нравится.
Про воплощение и возможные минусы -пока помолчу, эксплуатация покажет.
Сделал только одну заднюю, эл-ва по закону подлости сегодня нет в гараже (
На счет "широких" накладок -сами ставьте, потом обсудим.
На "красном" форумчанин покрасил черным раптором серебряную машину по "ступеньку намбер ван", так очень топорно смотрелось, он сам признал.
на брызговик смотреть пока не надо, он своего места пока не нашел :)
  ConstZ 1749 сообщений
Отправлено 05 March 2016 - 18:30
  • 1749 сообщений
Мне тоже "итальянский" вариант больше нравится:
Наиль такие делать не собирается?
Отправлено 05 March 2016 - 18:37
  • 14772 сообщений
Мне тоже очень нравилась эта фотка.... Если б ты нашел еще где-то тут или на "красном" фотки Димы Кота, он одно время продавал такие. Но там, на крупном фото, это смотрелось уже совсем по-другому ( ПС Собирается Наиль или нет, ты у него спрашивай. Я так понимаю, у него были совсем другие цели, он уширял вбок, а не вверх , до 5см, а мне удалось по его матрицам только сузить до 1.5 :-) :-) :-) Но уже писал выше, видел (именно рядом) паркетника с плоскими и широкими и понял, что мне больше нравятся свои.
Сообщение отредактировал Александр2120: 05 March 2016 - 19:34
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 05 March 2016 - 20:04
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
А меня вот очень брызговик заинтересовал. Как доделаешь - можно фото поподробнее (включая вид сзади брызговик на уровне глаз) и размеры - ширина, высота и расстояние до земли. И крепление.
Отправлено 06 March 2016 - 07:59
  • 14772 сообщений
Пока как-то так, потом не поленюсь, сниму, проложу пропитанную аниткором полоску поролона и забуду, надеюсь, навсегда
может и пленкой обтяну.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 06 March 2016 - 21:10
Dimm
  • 1494 сообщений
Пока как-то так, потом не поленюсь, сниму, проложу пропитанную аниткором полоску поролона и забуду, надеюсь, навсегда может и пленкой обтяну.
Мое мнение про поролон вообще не вспоминать и не использовать. Сам же замечал, что расстоп через какое то время то ли стекает от жары, то ли испаряется. Намека на ржавчину нет, но обработанная поверхность почти сухая. Поролон сразу же после этого наберет влагу как губка. У меня расстопа на два года хватает примерно, потом желательно заново обрабатывать. Но очень эффективен как антикор это факт.
Отправлено 07 March 2016 - 10:30
  • 14772 сообщений
Вот, кстати, петля в работе.
Может, придумаю какой "крючечек", чтобы его сразу поднять и фиксировать, при езде задним ходом по глубокому снегу
( лучше, конечно, чтоб при включении задней он сам приподнимался :-) :-) :-) )
Брызговики обычные от Шнивы (их тоже надо выбирать, есть очень тяжелые и жесткие, это мягкие)
Выбрал из-за жестой формы (куда хочешь, туда и ставь, неплоские)
И придется закрывать доп резиной щель (на 2-3 необязательно, а на 5-м бампере через нее бок пачкается чуть----
На счет поролона подумаю... все равно снимать пока не собираюсь.
ПС
Самое прикольное, что никто из родственников этих накладок не заметил :-)
Сколько я не просил оценить, что изменилось во внешнем виде :-)
Сначала даже расстроился, а потом понял, что это наоборот большой плюс, что в глаза не бросаются ( это я для любителей широких, с одной ступенькой, написал) :-)
Сообщение отредактировал Александр2120: 07 March 2016 - 10:39
Отправлено 07 March 2016 - 14:33
  • 14772 сообщений
Ширина 240. Высота от своих ушек крепления 180. Все, щели закрыл ( брызговик от Спарко очень технологичен в резании, пригодился таки :-) ) На болтики надел красненькие котафоты ( это был комплект для крепления номера) Все очень пристойно получилось! Теперь посматриваю на всякие варианты со Спарко, да еще с цепями или пластинками снизу.... посмеиваюсь. :-) ПС Из колхоза остался только торчащий из под бампера уголок петли, но электричества опять не было. Пусть торчит :-)
Отправлено 08 March 2016 - 08:40
  • 14772 сообщений
уголок петли на последней фотке лишний. Но это на 5-м бампере, на 2-3, там нормальная плоская площадка
Отправлено 08 March 2016 - 09:50
  • 27346 сообщений
Беда-а-а....
