Ремонт форсунок DELPHI (подбор клапанов)
Сообщений в теме: 754
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 19 February 2016 - 22:25
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Говорит, конечно. И пин и пружину на форсунке по технологии менять запрещено. Поэтому если кому и следует матчасть учить, то только не мне.   Я так понял, что открыта новая, собственная технология. Поздравляю!! Можно обойтись и без MDP)))
Вот из-за таких мастеров люди и тратят очень много денег на ремонт топливной системы, зачем ремонтировать, зачем регулироват сразу новая форса и еще денег снять что-бы код прописать, а перед этим еще полная промывка всей топливной системы. Ладно хорош флудить я понимаю что каждый зарабатывает как может. Но клубней обирать это не есть хорошо.
Отправлено 19 February 2016 - 22:26
Wolf SPb,ну почти всё правильно сказал, Р.С всех секретов не скажу ,а то теоретики всю славу возьмут себе :smile2:
Отправлено 19 February 2016 - 22:27
ну я тоже в общих чертах написал ... :о))  :smile171:  :kol_friends:
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 19 February 2016 - 22:30
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Блажен, кто верит))) Клубней и обманывать не есть хорошо.
Сообщение отредактировал Robin44: 19 February 2016 - 22:32
Виктор
  Владимир53 21 сообщений
Отправлено 19 February 2016 - 23:15
Владимир53
  • 21 сообщений
  • TD AT LUXE
Так стоит ли на сервис своим ходом ехать если двигатель колбасит и ключик горит? Товарищи дизелисты, что делать, своим ходом ехать, или на эвакуаторе?
Сообщение отредактировал Владимир53: 19 February 2016 - 23:16
Отправлено 19 February 2016 - 23:17
Владимир53, На эвакуаторе
Отправлено 20 February 2016 - 10:39
Ну вопервых ремонт форсунок делает наш друг на хорошем стенде по тест планам делфи для наших форс
Делаю вывод что форсунки вы сами не ремонтируете,с этого надо было и начинать
Отправлено 20 February 2016 - 11:09
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
А разница какая, что их делает мастер знающий свое дело. Если бы я не работал, то думаю тоже бы занялся этим видом ремонта, а так меня моя работа пока устраивает.
Отправлено 20 February 2016 - 11:12
Иван,а с новыми форсами как тогда быть?Прописать их в ЭБУ сможете или сразу вести в ремонт к мастеру знающиму свое дело?
Отправлено 20 February 2016 - 11:20
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Прописать их может мегавольт и инт. А с новыми оригинальными форсами проблем не должно быть.
Сообщение отредактировал prapor222: 20 February 2016 - 11:21
Отправлено 20 February 2016 - 11:30
prapor222, Так прописывать их все же надо или нет вот что меня больше интересует
Отправлено 20 February 2016 - 12:18
Саш,новые форсы не ставили ,(нет у народа на новые форсы)обычно обходимся ремонтом старых.
Отправлено 20 February 2016 - 14:20
Дим ,на вопрос то ответите?Надо или нет,а есть у народа на новые или нет мне не интересно.Если не знаете так и скажите,позвоню Мегавольту
Отправлено 20 February 2016 - 14:41
надо прописывать новую , старую при замене клапана не нужно
Отправлено 20 February 2016 - 15:10
Понятно
Не понятно почему,чем новая отличается от отремонтированной у которой остается только корпус
Отправлено 20 February 2016 - 16:44
электроникой
Отправлено 20 February 2016 - 17:02
джедай, Так злектроника управляется ЭБУ,что ЭБу скажет то она и сделает,не так?
Отправлено 20 February 2016 - 18:58
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Гришь мальца не так, все заводские форсы настроены на определенные рамки работы и они укладываются как раз в этот код который прописан в мозгах, а если форса выходит за эти рамки то тогда и генерируют и прописывают новый код.
Отправлено 20 February 2016 - 19:05
Правильно я понял,новые форсунки прописывать нужно,так как их код не прописан в мозгах,форсунки после переборки  нужно смотреть на стенде на предмет выхода за рамки,если за рамки не выйдет то не надо так как они уже прописаны в мозгах,если выщли за рамки то прописывать новый код нужно все равно
Отправлено 20 February 2016 - 19:06
я не понял, что не так
