Выявленные проблемы
Сообщений в теме: 340
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 08:07
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Хорошо, когда авто на гарантии. Можно отдать, чтобы разбирались. Иначе, самому пришлось искать где негерметичность на впуске.
Только хреново, если из-за какого то копеечного патрубка, или хомута, официалы на пару месяцев заберут авто в ожидание дета...
Увы с гарантией пролёт, ТО по пробегу делаю, а по времени не укладываюсь.. Слишком уж ИРИТО наглеет по пол года между ТО. Я их просто так кормить не собираюсь.
Сергей
  Nikolay1905 366 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 11 January 2016 - 10:21
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
Эх, мужики, мы тут все о проблемах молодого китайского автопрома, а оказывается их и законодателей моды - японцев хватает Зацените оценку камрюхи, жесть ...
  mr.produbnov 118 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 11 January 2016 - 19:15
mr.produbnov
  • 118 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Ховер Н6 бензин,ХАВЕЙЛ Н6
Съёмник фильтра нужен только торцевой, обычным (типа как в жигулях откручивали раньше) не подлезть... я первый раз заводской фильтр мучал-мучал, в конце-концов пробил толстой отверткой и только тогда смог открутить (съёмника не было подходящего).
А н...
Пользуюсь 14- гранным съёмником 65мм.Чашка JTC-1114. очень удобно.Цена 450руб.
  RacerMan 3536 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 19:37
  • 3536 сообщений
Лично мне не попадались такие в продаже, хотя видел фото подобных. И даже была мысль согнуть восьмигранник из стальной полосы и приварить к воротку. Но отутсвие сварщика поблизости эту мысль, со временем, загасило... да и увидел в магазине универсальные торцевые.
Сообщение отредактировал RacerMan: 11 January 2016 - 19:37
  Alexandr937 600 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 11 January 2016 - 22:37
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • AWD 1,5т elite black
В свое время на спектру заказывал такой съемник на али за 100р небольшим. Подошел идеально на родной китайский. Сейчас поставил, вроде, фрам. Он меньше диаметром. Съемник болтается. Надо примерить к фильтру ман, котороый прикупил для следующей замены. Но, штука очень удобная. Имеет наружный шестигранник под ключ и внутренний полудюймовый квадрат.
  Orlangurr 49 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 12 January 2016 - 00:32
Orlangurr
  • 49 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин, МКПП, Luxe
А никто не сталкивался с тем, что в мороз примерно -10 и ниже педаль сцепления становится как бы тугой? Я имею в виду именно педаль сцепления, а не реакцию авто на ее нажатие. То есть педаль нажимается, потом нога рефлекторно с нее убирается, а педаль вместо того, чтобы следовать за ногой, на секунду зависает в нажатом положении, а потом медленно возвращается в исходное. Это вообще с чем может быть связано? Ни на одной машине такого не было.
  Верхов 187 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 12 January 2016 - 07:47
Верхов
  • 187 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • КIA Mohave
У меня в мороз круиз-контроль не включается пока салон не прогреется. А сцепление вроде бы работает штатно.
Ховер Н6, V-1,5 E-4 2014Изображение
[URL=http://www.baza-auto.ru][IMG]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif
Отправлено 12 January 2016 - 08:26
  • 3536 сообщений
Тормозную жидкость в приводе сцепления меняли? Может она набрала влаги и замерзать начинает (на другом авто у людей недавно такая проблема наблюдалась).
  ecopress 128 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 08:27
ecopress
  • 128 сообщений
  • Haval H9
А никто не сталкивался с тем, что в мороз примерно -10 и ниже педаль сцепления становится как бы тугой? Я имею в виду именно педаль сцепления, а не реакцию авто на ее нажатие. То есть педаль нажимается, потом нога рефлекторно с нее убирается, а педал...
Говорят тормозная жидкость российская залита, у меня такая же проблема, ниже -20 так вообще некоторое время не возвращается педаль, а потом просто падает, на прошлой машине такое было когда около -30 было. Официалы предлагают залить импортную жидкость, но пока не хочу не сильно напрягает.
Авто:Haval H6
Отправлено 12 January 2016 - 08:45
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Прошлой зимой что то подобное было. Летом менял тормозуху в тормозной системе и в сцеплении на дот6, с невероятными низкотемпературными свойствами. Сейчас все норм в любой мороз.
Отправлено 12 January 2016 - 08:47
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Была такая ерунда, но кроме этого еще и при попадании в пробку педаль начинала поскрипывать, что-то на ТО сделали, больше не скрипит и не зависает.
Сергей
Авто:Haval H6
Отправлено 12 January 2016 - 12:02
Orlangurr
  • 49 сообщений
  • Авто:Haval H6
А не подскажете, что лили и в каком объеме?
Авто:Haval H6
Отправлено 12 January 2016 - 13:09
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
Тоже купил такой на 65 мм. На Мановский фильтр подходит идеально,полез снимать, а там фильтр другой, чуть толще, где-то на 66-67 мм. В итоге скрутил. На фильтре никаких обозначений, хотя вроде бы грейтволовский должен был быть. Резинка на месте. Как давануло, хз
Отправлено 12 January 2016 - 13:21
  • 3536 сообщений
Вот потому лично я и остановился на универсальном съёмнике
  zigzago 413 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 14:07
zigzago
  • 413 сообщений
  • дизель.МКПП Клубный номер 2686
И еще касательно данной темы. Что-то у меня последнее время все чаще проявлялась такая печалька. При движении в определенный момент пропадает тяга, как будто я убрал ногу с педали газа. Дожимаешь газ сильнее, не помогает. Отпускаешь полностью, затем ...
Была у меня эта неисправность.В Еврокоме отрегулировали положение датчика тормозной педали. Объяснили , что одновременно 2 датчика подавали сигналы- датчик положения газа и датчик тормоза.Мозги и сбрасывали газ автоматически.
Авто:Haval H6
Отправлено 12 January 2016 - 18:12
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Росдот6. По характеристикам и всем тестам- отличная жижа. Лоханулся и купил литр. Прокачал, конечно. Хватило, но, едва-едва: как только муть прекращалась, жижа светлела- переходил на другое колесо. Экономил. Сейчас бы двумя литрами более тщательно промыл ситемы.
Авто:Haval H6
Отправлено 12 January 2016 - 21:24
Orlangurr
  • 49 сообщений
  • Авто:Haval H6
Еще сегодня наблюдал такой косяк: поставил машину у дома, поставил на сигналку (при этом мотор свою минуту дорабатывает по таймеру) и тут вдруг свист ремня генератора...секунд 10-15. Пробег у авто 12000. Это может быть разовая фигня из-за морозов допустим, или это ремень свое отслужил?
Отправлено 13 January 2016 - 19:50
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Еще сегодня наблюдал такой косяк: поставил машину у дома, поставил на сигналку (при этом мотор свою минуту дорабатывает по таймеру) и тут вдруг свист ремня генератора...секунд 10-15. Пробег у авто 12000. Это может быть разовая фигня из-за морозов доп...
скорее влага на роликах. обработай ремешок тальком.
Нашли причину. Хреновый бензин, свечи сгорели в усмерть.
Сергей
Авто:Haval H6
Отправлено 14 January 2016 - 19:36
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Можно подробнее? Какой бензин и с какой азс был? Что со свечами произошло? Они что, оплавились? Кроме свечей ничего не пострадало?
Отправлено 14 January 2016 - 21:18
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
На Мурманке заправлялся на нескольких заправках, так что откуда, могу только гадать. Просто километров через 800 пути тяга пропала и чек загорелся. Ну чек сбросил и опять норм пошла, на обратном пути опять через 800 км где-то пропала тяга, но потом более менее поехала. не больше 110 км/ч на 5 передаче. Сгорели только свечи, все остальное цело.
Сергей
