Сообщений в теме: 942
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 11:48
  • 10230 сообщений
егр при прошивки отключили,
Ну ну, а разъем сняли?
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 13:41
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Ну это , наверное , имеет значение , когда, КАК, отключили при прошивке ЕГР?
Если "отключили" реакцию мозгов на его неправильную работу, то разъём надо снять, так как он продолжает работать. Так?
X5 TD AT 2012г
Отправлено 30 October 2015 - 19:13
  • 10230 сообщений
При прошивке именно так и "отключают". А он родненький продолжает себе работать пока не сломается (но мы об этом не узнаем) или разъем не скинут. Скидывать правильно на заглушенном моторе и с выключенным зажиганием.
  San4es 58 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 20:26
San4es
  • 58 сообщений
  • дизель АКПП
люди может есть у кого еще какие мысли что может быть? с егр фишку снимал не реагирует на работу! постоит потроит ключик загорается газанешь до 2 и гаснет !
Отправлено 30 October 2015 - 20:37
Мыслей куча ,если троит значит одна форса не работает ,найди её путем снятия фишки с форс ,по одной.(если колебание двидка увеличся значит работает ,на какой колебание не увеличится та и не работает.снимай форсу и к мастерам кто менял клапана.
  San4es 58 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 20:40
San4es
  • 58 сообщений
  • дизель АКПП
обидно то что все они работают и на снятие фишек и на обратку!!!клапана менял сам на новые соблюдал все инструкции!
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 21:05
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Ключик загорается ,диагностика, какой код ошибки ?
  San4es 58 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 21:39
San4es
  • 58 сообщений
  • дизель АКПП
это надо искать диагноста, любой сервис или с определенными диагностическими устройствами ?
Отправлено 31 October 2015 - 05:22
Снятие фишки с егр и не изменит ничего, если он открыт. Попробуйте поставить заглушку под него, перестанет троить значит проблема была с ним. Симптомы очень похожи на проблему именно с егр.
Отправлено 31 October 2015 - 07:14
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Ага. А чек выходит, что тоже отключают??
Вот у меня когда ЕГР стал неправильно работать (грязный) сначала загорался ключ, а затем, через 10-15 минут и чек.
После чистки всё прошло. Или есть последовательность? Т.е. пока не загорится ключ, чек тоже не загорится?
Интересно, это только с ЕГР связано или и на другие неполадки ключ и , может быть, и чек будет "молчать"?
X5 TD AT 2012г
Отправлено 31 October 2015 - 07:24
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Купи мини сканер 350р. И вози его всегда с собой
Отправлено 31 October 2015 - 08:14
Было бы так просто все, мы(связанные с диагностикой) не покупали бы сканеры от 20 тыр, а тоже пользовались хренью за 350 рублей. Это игрушка, которая и половины параметров не видит или перевирает их. Кстати, даже ошибки не все может сбросить.
  San4es 58 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 11:23
San4es
  • 58 сообщений
  • дизель АКПП
народ а если датчика давления воздуха снять фишку на работающем двигатели какие симптомы должны быть? двигатель не может из-за него подтраивать ?
Отправлено 31 October 2015 - 17:42
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Эта игрушка тож хорошо выручает когда диагностика стоит 1200р. А за двацатку покупать если диагностикой занимаешся
  d3ndy 122 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 16:13
d3ndy
  • 122 сообщений
  • TD AT 31АТ. чипанутый. заболифт
Можен и из за него троить. Когда датчик сломан машина плохо набирает обороты. В датчик ничего не брызгал.
ДЕНИС
клубный номер 1670 8 903-206-60-00 ДЕНИС
возможности никогда не догонят потребности
  San4es 58 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 09:25
San4es
  • 58 сообщений
  • дизель АКПП
Привет Всем! сделал диагностику сегодня выдало ошибки с которых я снимал фишки (форсы , рампа) больше не чего не было! еще когда загорается ключик машина поднимает обороты, нажмешь на тормоз ключик пропадает!
Отправлено 04 November 2015 - 09:39
сканер хреновый если форсы льют, то идет ошибка : малый импульс MDP P1171 #1 Injector MDP Malfunction #1 Инжектор Сбой MDP Ошибка MDP форсунки № 1
  Женя567 7 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 08:41
Женя567
  • 7 сообщений
  • дизель МКПП
Мужики помогите с вопросом.С тал плохо заводится Новрюша Н5 дизель,на холодную плавают обороты,чек не горит,проверил форсунки льют 1.2. Мне очень помогли все это сделать ваши советы. У меня стоят форсунки DELHI 1100100 E001 3759EF19R61 28231014 какие клапана для них лучше заказать заранее благодарен !!!!!
Отправлено 02 December 2015 - 08:58
Женя567
тыц
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 09:43
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
[quote name='Гринёв 63rus' post='884956' date='2.12.2015, 9:56']Женя567
[url="http://ru.aliexpress...7_80...[/quote]
А там из наших кто нибудь заказывал.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
