Не выключается полный привод
Сообщений в теме: 364
  бАрис 8 сообщений
Отправлено 25 March 2021 - 05:32
бАрис
  • 8 сообщений
Доброго здоровья! У меня появилась проблема с полным приводом, в выключенном состоянии (включен режим 2Н) на ходу с хрустом включается полный и начинает мигать лампочка 4WD, и так происходит через несколько километров после отключения. Где искать проблему и как её решить? Ездить по сухому асфальту на полном приводе как-то нет желания.
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 25 March 2021 - 06:11
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
для начала я-бы выдернул предохранитель.Где и какой -не спрашивай....не в курсе.
Сейчас кто подскажет.
А уж после - разбираться....когда колёса не визжат в развороте.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 25 March 2021 - 08:48
У тебя проблемма с концевиком на раздатке... или с проводом от него (шьёт на "массу")... Самое оптимальное... отключить этот концевик и установить "кнопку"... Подробнее тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780 А для начала (пока руки не дойдут до переделки)... да, в режиме 2Н выдернуть этот предохранитель (третий слева в верхнем ряду) в салонном блоке предохранителей p3f_162.jpg
  бАрис 8 сообщений
Отправлено 25 March 2021 - 08:55
бАрис
  • 8 сообщений
Понял, спасибо.
Отправлено 25 March 2021 - 09:02
Иваныч, а ничего, что он включает полный привод на ходу? Вроде на Н2 включают строго на месте
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 25 March 2021 - 09:15
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Привод сам включается,без команды водителя
Гы, ты не понял! У него САМОПРОИЗВОЛЬНО на ходу начинает включаться ШМ! От этого и "хруст"... так может вообще вдребезги разнести ШМ!
Отправлено 25 March 2021 - 17:56
Вот этого слова нет изначально, поэтому не правильно понял
Отправлено 25 March 2021 - 18:32
Да не... Ты просто не вник в особенности ПП на Н2. Гы, там рычаг... + ШМ
Отправлено 25 March 2021 - 18:54
Иваныч, да в курсе я, как работает ПП на Н2
Сообщение отредактировал stafford: 25 March 2021 - 18:54
Отправлено 25 March 2021 - 19:42
Так, для справки... На исправном Н2 пока ручку в положение 4Н НЕ СДВИНЕШЬ... ШМ подключаться не станет... никак... Управляет всем этим безобразием... вот этот концевик, расположенный сверху на раздатке, в районе кулисы... Концев_к.jpg Концевик.jpg А ручку он не трогал...
Сообщение отредактировал 2140: 25 March 2021 - 19:44
Отправлено 25 March 2021 - 20:12
sakezen
  • 2835 сообщений
а шарик в концевике подпружиненный....
Отправлено 25 March 2021 - 20:14
Хихикаю... Ага... Гы, больше скажу... он, концевик, к тому же ещё и неразборный...:smile171:
Отправлено 25 March 2021 - 20:52
sakezen
  • 2835 сообщений
разбирается всё. как и - собирается. только- зачем ?
то есть - мы вплотную подходим к диагнозу геммороя по фото ? Ручка давит механически на концевик -концевик  електрически  включает ШМ?
Если ручка неподвижна а контакт есть - кердыг пружинке в концевике....
возможен вариант перемыкания проводов с концевика если их там 2 или масса на пробой изоляции - если 1.
Отправлено 25 March 2021 - 21:27
Гы, где-то я уже это видел... :kol_crazy:
Если "на пальцАх", то да... А так, "масса" с концевика является управляющим сигналом для блока управления ШМ... который как и ваш ВСМ управляет работой ШМ и сигнализирует лампочкой 4wd на приборке: - есть "масса"... ШМ включена, полуось подключена; - нет "массы", ШМ выключена, полуось разомкнута. Вот этот блок управления КонтроллерПП.jpg А вот сама схема с концевиком СхемаПП.jpg
Сообщение отредактировал 2140: 25 March 2021 - 21:42
Отправлено 25 March 2021 - 23:16
sakezen
  • 2835 сообщений
 да ладно. ты-ж понимаешь что тут собрались не читатели а - Писатели...
Отправлено 18 May 2021 - 06:24
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Шайтанка на моем ховерке стоит такая.Чем заменить или может они все одинаковые?шайтанка.jpg
С машины 2013 года подойдет?
Отправлено 18 May 2021 - 09:06
Да, они одинаковые. 2310200-K01 МЕХАНИЗМ БЛОКИРОВКИ ПЕРЕДНЕГО МОСТА HOVER ,SAFE F1,SAILOR,WINGLE
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 18 May 2021 - 09:13
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Да, они одинаковые
Если передний мост такой же, как и у зажигалки, то наверняка пойдёт, а если как у дизельного Н5, то там, при всех остальных одинаковых размерах, вилка отличается бОльшим внутренним диаметром, поскольку у дизельного Н5 больше диаметр муфты подключения полуоси. Я уже на эти "грабли" становился, пришлось дорабатывать вилку, благо она не стальная, как у штатной шайтанки для дизельных Н5, а из лёгкого сплава. Пока работает без замечаний...
Виктор
Отправлено 18 May 2021 - 09:48
На дизельном и бензиновом Н2 мосты одинаковые. Разница лишь с передаточном числе ГП.
