Подготовка Ховера к экспедициям
Сообщений в теме: 484
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 14:35
Росомаха
  • 1285 сообщений
Все беру здесь: http://www.extreme-shop.ru/ - спальники, посуда, ботинки, одежда, лодка, мотор и все к ним, все для рыбалки, мелочевка и все остальное. и что-то сдесь: http://www.splav.ru/ - рюкзак, кепка, нож, термобелье. Вот у тебя под боком. Больше и не надо. Но вот тубус для удочек и самонадувающийся коврик нужный нашел только на Садоводе на юго-востоке. Теперь точно все. Вот в сплаве: http://www.splav.ru/goodsdetail.aspx?gid=20141219144833798622 разных размеров в Новогиреево.
Отправлено 04 March 2015 - 21:37
Росомаха
  • 1285 сообщений
Все из титана иметь это мечта. Вот думаю нержавейку или алюминий пищевой.
Теплопроводность титана в 10 раз выше, считай вода вскипать будет в 10 раз дольше - кастрюли только алюминий (легкость и теплопроводность наивысшая, не считая меди конечно) А термокружка титановая - весчь прочная, легкая, и тепло не проводит.
  daemon 440 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 09:17
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Вот про второй аккумулятор никто вроде не писал, я с собой на дальняк второй вожу, ему года 3 и я ему купил замену, а этот в резерв, перед поездкой подзарядил и в путь. Никуда не подключен. Я с ним зиму отъездил, так на всякий случай )))
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 09:23
Boyarin
  • 1913 сообщений
Спасибо, что-то об этом я не подумал.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 10:00
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Здесь ошибочка.Теплопроводность титана в 10 раз НИЖЕ,а остальное в принципе правильно. :kol_crazy:
  morze 2978 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 10:45
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
не думаю что особо нужен второй.....
просто взять хороший первый и обязательно провода для прикуривания.
не думаю что особо нужен второй.....(хотя если это АВТОНОМКА то может и необходим)
а когда в несколько машин...
  Denis 545 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 12:11
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
ИМХО. Если в одну машину, то при возможности я бы взял второй акум.
Страховой агент.Связь по вопросам страхования через личные сообщения.
Отправлено 05 March 2015 - 12:18
morze
  • 2978 сообщений
в одну - согласен
Отправлено 05 March 2015 - 13:23
Росомаха
  • 1285 сообщений
Но вернемся к процессу, понадобятся следующие принадлежности: домкрат; веревка или стропа 5 метров; Процедура проста и происходит по схеме: Затормозить машину. Поддомкратить ведущее колесо. Намотать на колесо несколько витков стропы. Включить зажигание и прямую передачу. Резким движением дернуть конец стропы, раскручивая колесо. Метод неприменим для машин с включенным полным приводом или блокировкой, а так же для машин с акпп (Temik-7777). Что предпринять, если аккумулятор сел абсолютно, и как завести машину, когда не работают даже лампы на приборной панели? Здесь может пригодиться батарея от телефона или ноутбука. Ее необходимо подключить к проводам, идущим на обмотку возбуждения генератора (лампа контроля зарядки на панели авто). А дальше… опять — или толкать, или дергать. «Кривой стартер» — так в народе называли приспособление для проворачивания коленчатого вала. - а ни кто не задумывался?
Отправлено 05 March 2015 - 13:25
Стёп и для машин с акпп данный метод так же не уместен.я про раскрутку колеса и с толкача
Отправлено 05 March 2015 - 13:48
Boyarin
  • 1913 сообщений
домкрат;
Затормозить машину.
Включить зажига...
Вот такого я еще не слышал ни разу. Допустим на наших машинах. Поддомкратили одно из задних колес, второе на земле. Дернули за шнур. Машина завелась, а дальше, что? Она же на передаче :kol_crazy:
Николай.
1732
Отправлено 05 March 2015 - 14:16
morze
  • 2978 сообщений
второе значит тоже вывешивать
Отправлено 05 March 2015 - 14:27
А колесо в воздухе крутится. И что? Выключай передачу и снимай с домкрата и тормозов.
Отправлено 05 March 2015 - 14:41
morze
  • 2978 сообщений
ээээ....логично..чет не подумал, просто вопрос, первоначального толчка не будет на нагруженное колесо? чтоб она с домкрата не уехала?
Отправлено 05 March 2015 - 14:49
Boyarin
  • 1913 сообщений
Вот об этом и я. Подразумевается, что в одно лицо все это происходит.
Николай.
1732
Отправлено 05 March 2015 - 14:50
Росомаха
  • 1285 сообщений
Ну бревнышко под передние брось. И важно, чтобы задний привод был включен. Обязательно попробуйте, чтобы быть уверенным, не у всех сил хватит. Совет был для ВАЗовского двигателя. Прокрутим мы свой - не знаю, попробую - напишу.
Отправлено 05 March 2015 - 14:52
Boyarin
  • 1913 сообщений
У нас вроде он всегда включен.
Николай.
1732
Отправлено 05 March 2015 - 14:54
Упоры!! обязательно!
Отправлено 05 March 2015 - 14:58
morze
  • 2978 сообщений
второй акб ОДНОЗНАЧНО!!!!!!!!!!! :kol_crazy:
Отправлено 05 March 2015 - 15:01
вроде
:) нет. и дизель ты устанешь дергать
