Компрессор на Ховер(механический нагнетатель Турбо)
Сообщений в теме: 1029
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 07:58
GR_V
  • 4626 сообщений
Сегодня установили полный комплект на ховер евро-2 2007 года с парами 4,55 хозяин уехал в растянувшийся улыбки ,думаю так домой и приедет , свои ощущения напишет он сам думаю а так блин 4,55 пары как он на них прёт ,реально задумался сменить свои 4,22 на 4,55 ну а конечно лучше на 4,88 !!!!
Если найдешь 4.88, я тоже их поставлю. У меня их найти так и не получилось.
Сбрось пожалуйста стоимость установки компрессора в личку. :kol_friends:
Сообщение отредактировал GR_V: 14 September 2011 - 08:00
  Och 302 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 10:05
Och
  • 302 сообщений
  • 2.4 LUX Темно-синий MOD7
ОФФТОП И мокрый небось на сквозь как и вы ))) Я не выдержал ожидания конечного результата, поехал сохнуть домой )))
Андрей Мои контакты смотрите в профиле Позывной в Zello: Och225
Отправлено 14 September 2011 - 10:23
в 10 ть вечера закончили установку !!!
  rv818 8 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 22:21
rv818
  • 8 сообщений
привет всем! вот я зарегился))) теперь отпишусь о ощущениях езжу второй день, машина разгоняется с 1000 оборотов (просто говорили непомню где что компрессор до 3тыщ больше съедает мощности), на 2-2,5 тыщах идет явный перелив(провал) но это пока мозг делфи еще. если позволит погода и сцепление, то буду, чем быстрее тем лучше, отстраиваться на январе. вчера по пути домой на моё шипение клапана на светофоре перегазовывала мазда 3, он наверное удивился когда ховер ушел от нее, тогда разогнался до 160, но бенз жрет в таком режиме жестко))), больше дорога не позволила из-за пробок испробовать. двиг работает стабильнее чем на стоке, чек не горит. но нужно теперь поменять подшипник на компрессоре(брал б\у и один гудит), и появилась мысля клапан сброса на выход врезать во впуск перед компрессором чтоб не шипел. при резком сбросе прикольно, но когда сбрасываеш и тормозиш двигателем шипение немного напрягает, и жена теперь ориентируется когда я газ нажимаю и дает ценный совет по превышению скорости :kol_friends: , поэтому врезать стоит)) пока всё что пришло в голову. но восторг дикий! машина реально поехала!!!! Артем спасибо тебе и Володи!!!!
  An64 9157 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 22:30
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Тём, с тебя стакан..... и не один!!! :kol_friends: :36_1_11: :kol_smile3:
Отправлено 14 September 2011 - 22:32
А с меня то за что ?? с Ромы надо брать ! Андрюх ты 1-го приезжай числа на покатухи опять с тобой чаю напьёмся ))))))))
  An64 9157 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 22:38
An64
  • 9157 сообщений
Так твоё так детище в народ пошло!!! А 1-го Тём, я же писал - пока не знаю как работаю.
Отправлено 14 September 2011 - 22:42
Потихоньку ,народ много пишет все в раздумьях !!! да я и не настаиваю !!!! моё дело предложить а там каждый сам себе барин !!!!!!!!
  rv818 8 сообщений
Отправлено 25 September 2011 - 09:18
rv818
  • 8 сообщений
вчера настроили на январе. результат- дует с 1500 до 5500 об. дует 0,5. теперь о грустном- после 6 тыс оборотов на 1,2,3 передачах интенсивного разгона газ в пол, умерли подшипники и сгорел ремень. в общем жду новые подшипники.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 25 September 2011 - 17:37
An64
  • 9157 сообщений
Ну то что дует то понятно...... - а вообще как что....? На сколько тяга, разгон лучше?
  rv818 8 сообщений
Отправлено 25 September 2011 - 18:57
rv818
  • 8 сообщений
ощутимо лучше! без него теперь не едет, не итон и не турбина конечно, но свой бюджет он отрабатывает и мне он дал именно то чего не хватало! дальше посмотрим, может захочется поболя и тогда пойду на радикальные меры. надо еще теперь всё восстановить и покататься! :3D Smilesddd (73):
  An64 9157 сообщений
Отправлено 25 September 2011 - 19:18
An64
  • 9157 сообщений
Отпишись потом как.....!!!
Отправлено 26 September 2011 - 11:45
rv818, а что показала настройка на Январе? Форсунки надо менять на более производительные или штатных хватает?
Да, а какая причина выхода из строя подшипников, может ремень сильно перетянули?
Пока у вас это слабое место (как натягивать), но решаемое.
Сообщение отредактировал Александр2120: 26 September 2011 - 11:47
  rv818 8 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 20:50
rv818
  • 8 сообщений
форсунки у меня уже не родные, поэтому не скажу. подшипник уже был полумертвый, вот и поймал клина,перекрутил я его на 10000 об выше максимальных. завтра поставлю Тёмын 0,5 и покатаюсь на нем! а там у нас с Тёмой есть еще одна задумка, но пока помолчим , как ее откатаем, тогда напишим)))
Отправлено 27 September 2011 - 07:26
Это понятно, но во время обкатки на инженерном блоке ЭБУ Январь должно было выясниться, нужны форсунки с большей производительностью для этого компрессора или вполне хватает штатных (даже с макс. бустом). Если бы ты спросил у Максима, он бы тебе сказал.
ЗЫ
Можешь мой взять (бесплатно) и катайся сколько хочешь :)
Я точно уже ставить не буду. На Н3 и так степень сжатия 10, а на 98-й переходить не хочу.
Сообщение отредактировал Александр2120: 27 September 2011 - 07:29
Отправлено 27 September 2011 - 09:42
Саш Рома же писал что 0,5 бара этот компрессор даёт и с этим надувом уже штатных не хватает форс ! Да как Рома и сказал мы вместе начали делать кое что другое )))))))))))))))))))))) тема таже НАДУТЬ , инфа попзже думаю в середине октября уже будут результаты !!!!!!!
  An64 9157 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 09:50
An64
  • 9157 сообщений
Тём, а двигатель разжимать как будете? Или просто на 98-ой прыгать?
Отправлено 27 September 2011 - 09:52
Андрей как сделаем усё напишу ))) чутка погодите !!!!!!!!
  rv818 8 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 15:55
rv818
  • 8 сообщений
:smile169: я снова на компрессоре. теперь о впечатлениях- после настройки пропали провалы, добавилось эластичности, переключаюсь теперь реже, разгон хорош- теперь двиг не орет на светофоре и бюджетные иномарки типо фокусов и тд от меня уже не уходят в точку))). в общем на данном этапе я полностью удовлетворен результатом, что хотел то получил. кстати я тут еще покатаюсь, но что-то по беглым замерам расход стал ниже стокового если спокойно ехать. Я в это не верю, так быть не может, поэтому еще буду засекать точнее и это пока предварительные измерения. PS:кстати а как засекать разгон до 100? в igo такой фишки нету?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 21:47
An64
  • 9157 сообщений
: что-то по беглым замерам расход стал ниже стокового если спокойно ехать. Я в это не верю, так быть не может,
Может. Двигатель меньше напрягается. Если тапку в пол - тогда конечно......
