Трубки и хомуты системы охлаждения
Сообщений в теме: 483
  Bekass 45 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 13:31
Bekass
  • 45 сообщений
Вот и у меня трубка потекла на сгибе, отверстие меньше спички. Временно хомут поставил, подскажите как она правильно называется?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 13:36
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
ТРУБКА ВОДЯНАЯ ЛЕВАЯ HOVER,H3 - SMW250512 - 1370,00 Р. http://parts.irito.ru/Catalog/ShowProduct....?ProductId=7507
  Bekass 45 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 13:42
Bekass
  • 45 сообщений
это чтобы ее поменять надо коллектор снимать? Варить ее наверное бесполезно проще новую..
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 13:49
Dimm
  • 1494 сообщений
Вот вся предыдущая страница этой темы, этой трубке была посвящена.
Да надо снимать коллектор. Но я этого делать не буду, а сделаю примерно как М.А.А.:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=356559
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 17 August 2013 - 09:17
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
Короче хрен ты её сам поменяешь без гемороя( я всё пробывал) это нереально ...делай проще как указанно выше или как у меня с помощью обхода пластиковой трубкой(металлапластика) приобретается в любом магазине сантехники(только хомуты автомобильные)...так как указанные уголки мне просто лень искать и ехать за ними тоже лень ,и забудь о проблеме... :smile: цена около 100р и по времени 15 минут......и не надо заказывать никакие трубки я случайно как то аж две резиновые (кот. одевается вот на эту самую трубу)приобрёл теперь валяются без дела...так и не смог поставить(подлезть даже спомощью ямы)....и главное трубки под рукой на виду.
  Bekass 45 сообщений
Отправлено 17 August 2013 - 09:58
Bekass
  • 45 сообщений
да думаю так и сделаю, просто хотелось чтобы все было как положено.. А не будет от этого проблем с СО? И разжуйте мне неучу какие там патрубки соединять а то насобираю)))) :smile:
Отправлено 17 August 2013 - 10:00
лезь под капот и сообразишь..фотки смотри и в машине смотри...всё до безобразия просто точку А соединить с точкой Б
Отправлено 17 August 2013 - 21:51
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
+100 (Одеваем патрубок с термостата и патрубок к печке.)
что такоё СО?????:kol_friends: при чём тут угарный газ??? ну вы товарищь даёте)))) :AllSmail (31):
Отправлено 17 August 2013 - 21:54
СО-система охлаждения....)))
то такоё СО?????
Отправлено 17 August 2013 - 21:55
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
:smile: хм)))действительно))
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 17 August 2013 - 22:01
Dimm
  • 1494 сообщений
СО это да :kol_friends: Товарищи Ховероводы, изобретатели-рациоанализаторы, с вниманием выслушаю идеи как и чем заменить трубку, которая справа - со стороны помпы. :smile:
Отправлено 17 August 2013 - 22:07
а вот это увы....она сцу...в помпу втЫкнута....подлежит замене....
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 17 August 2013 - 22:16
Dimm
  • 1494 сообщений
Вот думаю как бы от нее тоже избавиться. Меньше китайских трубок-меньше проблем. :) Кусок от патрубка радиатора к помпе оставить, а дальше ... идей нет :) Дальше отвод идет под выпускным коллектором к радиатору печки с отводом на подогрев дросселя (тонкая трубка за блоком). Вот подогрев впускного коллектора вообще можно отключить, трубку отрезать и заглушить. Остается радиатор отопителя.
  Bekass 45 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 07:53
Bekass
  • 45 сообщений
что такоё СО?????:kol_crazy: при чём тут угарный газ??? ну вы товарищь даёте)))) :kol_crazy: [/quote] СО-Система Охлаждения (аббревиатура по первым буквам) содержание угарного газа в выхлопных газах здесь конечно же не причем (удивляюсь как Вам это вообще могло в голову приди товарищ) Извиняюсь если кого ввел в заблуждение.
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 20:40
Alexej050
  • 1222 сообщений
Всем привет! Парни, пробежал темку, но вроде не встретил, нашли ли неоригинал или временную замену нижнему патрубку радиатора охлаждения, Ховер 2_3!? Сунулся в местный Экзист, нет ни нижнего, не верхнего(((
Отправлено 25 September 2013 - 20:23
Alexej050
  • 1222 сообщений
Всем привет!
Вопрос снят, всем гранд мерси)
  MEHT 22 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 16:20
MEHT
  • 22 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП
Вот молодец! Проблему решил! А нам ни слова, как, что? А вот представь, мил человек, приходит другой, с этой же проблемой, его шлют в поиск, находит он эту тему, и видит как лихо ты ее разрулил! Как думаешь? Поможет это ему?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 22:04
Dimm
  • 1494 сообщений
MEHT
О какой проблеме речь? Все у Алексея хорошо - заказал он оригинальные шланги в екзисте.
Отправлено 01 October 2013 - 08:07
Alexej050
  • 1222 сообщений
Если бы я проблему решил с неоригинальными зап. частями, то инфа была бы в соответствующей теме)
MEHT
А так, правильно Dimm пишет! С его помощью были заказаны оригинальные патрубки, верхний и нижний.
Пыс, я пост написал 25-го, а уважаемый и сердобольный MEHT соизволил ответить только 30-го)))
Отправлено 14 October 2013 - 17:47
поутру оказался сжат верхний патрубок радиатора....Сплющило в плоскую......
