Торсионы и "жесткость" подвески
Сообщений в теме: 236
  Black-Dog 68 сообщений
Отправлено 26 May 2017 - 13:50
Black-Dog
  • 68 сообщений
  • , Niva-21218 (Фора)
Смотрел в 4х разных местах
А по виткам на пружине вроде количество совпадает.
P.S.: Нее ну я бы все понял если бы я весил хотя бы 120кг, но мой вес последние три года за 69кг не переваливает. (регулярно слежу за весом в аптеке рядом с домом, пока в очереди стою :smile: )
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 26 May 2017 - 14:05
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Не обязательно от вашего веса, может по другим каким причинам просела пружина.... ИМХО конечно!
Алексей №799
Отправлено 26 May 2017 - 14:11
Для начала выровняй торсионами передок, зад сам должен выровняться, если пружины одинаково уставшие и целые.
  Андрей С 1114 сообщений
Отправлено 30 November 2018 - 08:51
Андрей С
  • 1114 сообщений
  • бензин мкпп
Вчера заезжал  на сход-развал  померить  высоту арок ( давление в шинах 2 атм )  перед 80 см  , зад 82, 5 см чуть просела машинка  всё сток .  Ну да ладно дело не в этом .  Спросил у мастера можно ли подкрутить торсион и как правильно это сделать ,  делать не собирался просто спросил . Начал ему говорить про циферки как должно быть . Он меня внимательно выслушал и сказал что ему эти циферки по барабану .  И сказал как он делает .  А именно .  Вывешивает перед по центру  и крутит торсионы до еле уловимого закусывания ,  колеса при этом крутит в лево-право и вращает   ,  далее опускает авто и доводит расстояние по аркам что б было одинаково лево - право путем ослабления торсиона .
Так вот парни у меня вопрос это правильно ,  можно ему доверять или нет .   С торсионной подвеской я не знаком , не было у меня машин с ней .  Собираюсь лифтовать вот и собираю информацию что бы на опу не сесть , не навредить своей любимой бибики .
Отправлено 30 November 2018 - 09:04
Андрей, замечено, что у всех начинает по-разному закусывать (мистика! :smile171: ), отсюда могут получится разные цифры по высоте передка. В твоём нынешнем случае, до лифта, машина будет смотреться (уже начинает, скорее всего), будто идёт на взлёт, так как морда задерётся ещё выше после подкрутки торсионов.
В-основном клубни делают, 2-мя способами: вывешивая одно колесо, потом второе или не вывешивая совсем. Головка на 27, один оборот болта торсиона примерно равен 5 мм высоты. Периодическая проверка высоты. С вывешенным колесом легче крутить.
Смысла сейчас крутить торсионы особо не вижу сейчас, оставь на потом, после лифта.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 30 November 2018 - 09:33
  • 25140 сообщений
А я опять повторюсь, что подкрутка торсиона на закусывание ШРУСа не влияет. :kol_smile3:  Влияет только длина амортизатора. Опыты проводил лично.
Отправлено 30 November 2018 - 10:02
Андрей С
  • 1114 сообщений
  • бензин мкпп
Тоже и он мне сказал .  Меняй говорит зад  а потом ко мне с передними амортизаторами . Всё выставим , отрегулируем .
Значит правильно сказал .  В принципе те же яйца только с боку .
Ну наверное Вы правы  .  Думаю  только что с одним будешь крутить больше , со вторым меньше .
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 30 November 2018 - 11:29
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Все, верно! Макс ход пер колеса в низ, ограничивает амортизатор!
Сергей 903315858пять
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 30 November 2018 - 15:39
sk942
  • 2710 сообщений
вопрос-когда крутиш торсионы-гайки на рычаге нужно ослаблять?
Отправлено 30 November 2018 - 20:38
Нет
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 01 December 2018 - 11:13
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Если сайлентблоки не жалко можно не отпускать. Но если не отпустить они быстрей умрут! Я на себе проверил.
Отправлено 01 December 2018 - 12:16
а я отъездил 100 000 после подкрутки и продал машину с живыми сайлентами. Может не от этого они сдохли?
Отправлено 01 December 2018 - 12:51
sk942
  • 2710 сообщений
так надо или нет?КАК правильно?
Отправлено 01 December 2018 - 13:05
Отпусти, Серёг. Хуже точно не будет. После подкрутки торсионов рычаг принимает новое место в покое (не знаю, как правильно выразится точнее), а сайленты при этом по идее чуть подкручены и находятся в напряжении. Опять же, угол этого поворота не особо большой, чтобы так кардинально сайленты напрягались, но тут уже зависит от величины подкрутки.Гайки отпустишь, сайленты примут новое положение покоя, закрутишь, будет нормально.
Я так думаю...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 01 December 2018 - 13:17
Отправлено 01 December 2018 - 13:11
sk942
  • 2710 сообщений
Владимир Козлов, спасибо Володь! откровенно говоря я так и думал-нужно было услышать мнение клубней! если торсионами приподниму перед на 1.5-2см то развал очевидно уйдёт и нужно будет опять ехать на развал-схождение?7думаю так-я прав?
Отправлено 01 December 2018 - 13:14
От такого подъёма сход-развал не убегает, насколько я помню...
Ну а так-то,
:kol_crazy:
Отправлено 01 December 2018 - 13:17
sk942
  • 2710 сообщений
О.К! спасибо! :kol_ok:
Отправлено 01 December 2018 - 13:19
  • 25140 сообщений
Не ездий, не надо. У меня не ушло ничего.
Отправлено 01 December 2018 - 13:30
sk942
  • 2710 сообщений
korvol, благодарю! :kol_good:
Отправлено 01 December 2018 - 14:05
  • 25140 сообщений
sk942, Серёг, верный признак - равномерный износ резины. У меня после подкрутки в 2013 году все колёса жрутся равномерно.
