Газовый прогар ГБЦ. статистика и поиск решения
Сообщений в теме: 624
  PANDA 1186 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 19:05
PANDA
  • 1186 сообщений
  • Н2 Б/Г,СБ и Н5 Б/Г,ГП4,88,лифт 100мм
У Вас есть данные по давлению в цилиндре бензинового ДВС в момент рабочего хода? По поводу температуры кипения антифриза- данные проверки залитого на заводе в Гжели антифриза в 2010 году.
Так давление на каждой машине по разному(при определённом пробеге,использование какого масла,настройкой клапанов на н3 2,0 -нет гидриков и т.д. извините зазор в свечах на воспламенение и то повлияет)А зачем вам эти данные???Сложить момент затяжки ГБЦ,количество болтов,толщину прокладки,площадь окружности цилинда и сделать новый тепловой расчёт в месте соединения прокладки гбц и цилиндра???
Причём тут антифриз с завода??? У многих также уже давно поменян и разного вида,также на упомянутой крышки радиатора есть разные настройки давления,термостаты(тем-ра открытия)может перейдём на износ приводного ремня помпы,также шкива помпы что в целом совсем мизер но тоже относиться и влияет на работу системы охлаждения????
Или тема переходит в новый раздел "ДВС-двигатель внутреннего сгорания"принцип работы,устройство и т.д.???
снимаю вот эту нижнюю резинку-(для того-если заклинит или неправильно работает клапан в крышке
Ну,да тяжело писать было со всеми знаками препинания в 2 часа ночи-если не торопясь прочитать вроде понятно или вместо (- что)
у меня предпоследняя надежда,прокладка от митцубиши(пробег 55000.общий 185000)последняя если что только шпильки.
Я поставил самую дешёвую прокладку за 250 руб. и проехал уже 60000 после замены (с проблемами описанными выше) а что значит пробег 55000.общий 18500?что то сделано? и что то поставлено?
Сообщение отредактировал PANDA: 24 September 2015 - 19:19
Александр,клубный номер-727
Перед выбором Авто я читаю про него!Чтоб потом мне не сказали-Это чё твои педали?Я готов держать ответ-лучше GW Hover-НЕТ!!!
Отправлено 24 September 2015 - 20:27
если не ошибаюсь . у Алексея это уже третья поменяная прокладка...самая долгоиграющая
Сообщение отредактировал Александр2120: 24 September 2015 - 20:34
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 20:50
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
я третий раз ставил самую дешевую 270,пробег был больше всех разов 50000.сейчас последний от митцу 55000,рекорд :kol_friends:
Club number:2011
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 22:44
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Удачи всем!!!
Панда огромное спасибо за такую нужную информацию и ваш труд!!!!
Отправлено 24 September 2015 - 23:08
PANDA
  • 1186 сообщений
Ещё раз-не за что, это просто давний ремонт-сейчас описание.Через пару недель надеюсь опишу тоже самое про КПП и РК-но в другой теме!
Я думаю-если бы в первый раз я поставил именно эту дешёвую прокладку,новые болты,отфрезеровал и протянул через 1500-2000км-ездил бы до сих пор без второй замены через 10000км.Удачи эксплуатации митсубановской-интересно какая?
Сообщение отредактировал PANDA: 24 September 2015 - 23:14
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 05:49
hover h5
  • 1518 сообщений
блок разнесет в хлам
Ну типа того я и имел ввиду)
На дизеле максимум 30кг получается, у бензинки 14-16 это предел.
Панда все написал наверное, что и нужно знать. Если потом до 6 падала затяжка, то о чем разговор. Только не понятно почему так сильно. На жучках когда меняли и то потом не протягивали и все было впоряде.
Отправлено 25 September 2015 - 06:43
Такое ощущение, что либо резьба не полная, либо болты имеют более высокий коэффициент расширения. У меня знакомый перебирает движки от жигулей до V-образных. Так он впервые такое слышит, что так ослабевает затяжка.
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 07:09
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Потому что гов..... кЕтайское. И если ослабли то выкручивать нах и выбрасывать а не пытаться дальше тянуть.. После второго прогара родные были выкинуты. Не разу при протяжке не дотягивались, все с так сказать с первого раза протягивалось. Нехрен тут размусоливать. Ровные плоскости и качественные запчасти и будет счастье.
Отправлено 25 September 2015 - 09:21
Я , собственно, хотел сказать что давление (даже выше штатного) в системе охлаждения не может пробить прокладку ГБЦ. А вот давление газов при работе двигателя запросто. Ещё как возможные причины - локальное кипение антифриза (неважно палёного или из-за недостаточного давления в системе охлаждения ) в результате ухудшается теплоотвод в наиболее нагретых участках блока цилиндров и ГБЦ и здравствуй корбление привалочных поверхностей и пробой прокладки. Вот это я и хотел сказать. Добавлю что наличие ГБО делает работу двигателя и тепловой режим более мягким. Почему? Редуктор ГБО дополнительно охлаждает антифриз (испаритель редуктора работает даже в жару) , а медленное горение газо-воздушной смеси и высокая детонационная стойкость газа (больше 100) уменьшают ударные нагрузки и вибрации в ЦПГ. Всё это в купе с несмываемой (как бензином) масляной плёнкой со стенок цилиндров и меньшим окислением моторного масла увеличивает моторесурс двигателя на 30-45%. Конечно при нормальном ТО и настройке ГБО и систем двигателя в целом.
Отправлено 25 September 2015 - 09:32
Ты все еще веришь? :smile20: :kol_friends:
На "красном" было видео, что ГБО убивает мотор в три раза быстрее, из-за неустранимой детонации.
Так как СЖ для ГБО д.б. 14, а не 10, как у нас :kol_friends:
Сообщение отредактировал Александр2120: 25 September 2015 - 09:33
Отправлено 25 September 2015 - 10:47
Ты все еще веришь? :kol_crazy: :kol_friends:
Так как СЖ для ГБО д.б. 14, а не 10, как у нас :kol_crazy:
Саша подумай логически - какое октановое число должно быть для "неустранимой детонации" при СЖ 10? Ниже 93 единиц не так ли? А какое октановое число (стойкость к детонации) у пропан-бутановой смеси ? 105 и больше. Про то видео я высказался на" красном". Лично у меня ни на одной машине оборудованной ГБО получить детонацию (воспламенение топливо-воздушной смеси из-за резкого сжатия) не случилось. И потом ЗР проводил моторный тест и сравнивал моторесурс одинаковых движков на газе и на бензине . Поищи , если интересно, эту статью у них в архиве.
Отправлено 25 September 2015 - 10:55
Да я не спорю. Но он писал про самопроизвольное воспламенение не при сжатии, а от перегретых выпускных клапанов. Да и не всякую детонацию на слух вычислишь, особо на больших оборотах. А штатный ДД на больших оборотах отключается, вроде. Тут водила (меня вез в Волгодонск) пожаловался, что после 20тыс. с ГБО вся голова на Хундае была в раковинах, пришлось менять. Правда, у них тут воды в газе много
Сообщение отредактировал Александр2120: 25 September 2015 - 10:55
Отправлено 25 September 2015 - 17:52
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
подумал я и прошу совета или опровержения по моим мыслям: 1) первый прогар происходит из-за плохой сборки двигателя (не протянули повторно или криво собрали не суть важно, убили в общем), лечение менять прокладку, шлифовать голову, болты покрепче ставить и через 1800км повторно всё протянуть 2) повторный прогар происходит если что то из вышеперечисленного не было сделано или убили систему охлаждения 3) в случае третьего прогара или второго но после хорошего правильного лечения. моё мнение надо разбирать блок циоиндров и его шлифовать в месте соприкосновения с головой. всё остальное вообще не влияет на прогар и до кучи система охлаждения у нас плохая вот она и добивает криво собранные движки что начинают умирать быстрей из-за большой температуры. однозначно тянуть голову на штатных новых двигателях после пробега 1800км. так как кто его знает как тебе собрали двигатель кривые руки китайцев
Отправлено 25 September 2015 - 22:33
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
и ещё думаю, те кто проехал на машине за 100000км пробега и прокладка не прогорела, могут спокойно выдохнуть им двигатель собрали как надо))) и могут спокойно выдохнуть те кто поменял прокладку по "Лобненской схеме" и уже проехал больше 30-50000км это всё моё мнение, прошу высказываться и делиться информацией
Отправлено 26 September 2015 - 00:16
и могут спокойно выдохнуть те кто поменял прокладку по "Лобненской схеме" и уже проехал больше 30-...
А после 45 тык можно спать спокойно,или надо под сотню и больше проехать?
Сообщение отредактировал Д.А.В: 26 September 2015 - 00:16
Отправлено 26 September 2015 - 05:38
Можно
Только молиться перед сном :)))
Отправлено 26 September 2015 - 06:24
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
:kol_friends:
Можно
:kol_crazy:
Отправлено 27 September 2015 - 19:05
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
если до сотни не пробило то не надо расслабляться как за сотку уйдёте то всё можно выдохнуть вам попался хороший двигатель. если конечно дальше система охлаждения будет в исправном состоянии так как она у нас очень и очень плохая и шансов двигателю при поломке не даёт вообще.
Отправлено 27 September 2015 - 19:09
это ты загнул. до этого были только разные ТАЗы, так эта самая лучшая
Отправлено 27 September 2015 - 19:16
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
если до сотни не пробило то не надо расслабляться как за сотку уйдёте то всё можно выдохнуть вам попался хороший двигатель. если конечно дальше система охлаждения будет в исправном состоянии так как она у нас очень и очень плохая и шансов двигателю...
Ага плохая.... параноя похоже.... А до 2008 была нормальная?
