Расход топлива
Сообщений в теме: 220
Отправлено 19 March 2023 - 11:22
saray11, какой лампы ?
Как дети малые все по приборам едете, на дорогу смотреть надо!
А не проще от полного бака до полного!
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 19 March 2023 - 11:23
Отправлено 19 March 2023 - 11:45
НАУЧИТЕ СТАРОГО ПЕНЬКА КАК НА ЭТОЙ БАРЖЕ ЕЗДИТЬ
Да просто НЕ "ПЕРЕДАВЛИВАТЬ" тапку...
Проверить просто - если при езде или разгоне ЧУТЬ приотпустить педаль... и НЕ ПОЧУВСТВОВАТЬ разницы... значит "передавливаешь", т.е. ПЕРЕЛИВАЕШЬ.
Ну и переключаться на максимуме КРУТЯЩЕГОСЯ момента. Это когда при разгоне НЕ СРАЗУ стараться дойти до 5 или 6 передачи, а затем на них пытаться "дожать" до нужной скорости... а наоборот, основной разгон делать на 2-3 передачах... а на 5-6 лишь поддерживать её (нужную скорость).
Гы, я это делаю по ЗВУКУ двигателя, а не по стрелке тахометра... как "рык" перестаёт нарастать... значит пора переходить на следующую передачу :avt07:
+100!
И подсчёт расхода делать проще... сразу на заправке разделить количество залитого топлива (Л) на на пробег (КМ) с ПРЕДЫДУЩЕЙ заправки... а не наоборот.
Ну и главное... бензонасос дольше прослужит... не будет перегреваться в пустом баке.
Отправлено 19 March 2023 - 11:50
2140, достали эти "экономные" со своими проблемами !!!
Отправлено 19 March 2023 - 12:26
Гы, ну 25 литров для 2х литровой чеоверки... многовато будет :smoke:
Отправлено 19 March 2023 - 13:38
  • 6073 сообщений
Если пробки по паре часов каждый день, то может...
  saray11 42 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 20 March 2023 - 23:33
saray11
  • 42 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • бензин турбо
у меня не первая машина и как замерять расход я знаю. пробки как везде в м.о. у меня темпиратура воздуха на входе напрягает 36-40 даже зимой
Отправлено 21 March 2023 - 06:28
Это, увы, у всех.
Я в свое время баловался:
И впуск в воздушный фильтр сделал снаружи (это, кстати, осталось, воздушный фильтр заметно чище, чего на него в стоке только не попадает)
И впускной коллектор ставил пластиковый
Все равно в пробках до 80-и доходит.
Скорее всего это связано с приоткрытием впускных клапанов в момент выхлопа для продувки цилиндров.
У Вас вроде электроееый дроссель, осмотрите его повнимательнее, м.б. почистите.
Ну и за одно его 'привод' на педали газа и главное - концевик на педали сцепления, он у вас тоже принимает участие в мощностном режиме, отпущенная педаль его отжимает?
Отправлено 21 March 2023 - 14:41
saray11, а что делал с машинкой до этого?
Есть отличия от стока?
Судя по хорошим знаниям о температуре воздуха во впускном коллекторе не улучшал ли чего? )))
Еще из простого я бы посоветовал отключить первый лямбда.
Выскочит чек, но ничего измениться не должно, а вот, если улучшится...
А потом второй лямбда тоже
Авто:DW Hower
Отправлено 21 March 2023 - 19:05
saray11
  • 42 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • бензин турбо
чипована у мегавольта .евро2 вторая лямбда отключена
Отправлено 21 March 2023 - 19:21
МЕГАВОЛЬТ СМОТРЕЛ. ВСЁ В ПОРЯДКЕ СКАЗАЛ.
 Тогда лямбда отпадает как вариант. Остаётся что? Машине что то ехать мешает. Диски колёсные не греются при движении? Бывали случаи с новья авто всеми четырьмя колёсами притормаживало из-за просчётов в регулировке зазора меду толкателем ВУС и поршнем ГТЦ. Может в трансмиссии что мешает? Масла в кпп, раздатке, мостах густое или нет его, ну или мало.? Смазка в ступичных подшипниках превратилась в смесь песка и ржавчины?
Отправлено 21 March 2023 - 19:48
veps, а мне кажется у человека все нормально.
Правильно сказано было выше - стиль вождения надо менять и заправлять надо и мерить по полному баку , а не на конце!
Пробег то сколькоу машины?
Отправлено 21 March 2023 - 21:21
Все верно, обычно ПП мешает )))
Авто:DW Hower
Отправлено 21 March 2023 - 21:27
saray11
  • 42 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • бензин турбо
Игорь Валентинович, 52 т
Отправлено 21 March 2023 - 21:51
saray11, я тоже однажды офигел. Дело было зимой и расход ниже 12,5 при езде по городу не падал, хотя люди показывали фото на Драйве, 10,5, ну 11 литров, а кто то вообще и 9,5. И это не чипованная, 1,5 литра турбо. Но, когда я увидел расход 16 л/100 км, вот я прифигел и помчался к Александру. Бензин жрала, как не в себя. При диагностике все идеально, пробег был смешной, думал турбина накрылась, но она тянет, после 2 200 об/мин рвала из под задницы. Александр сказал, что такое может быть при хреновом бензине, в пробках в сильный мороз. В общем хрен знает, но весной при потеплении расход пошёл вниз, прогнал месяца 3 на 98-м, и моему удивлению не было предела, но без смены стиля вождения расход пришёл в норму, в пробках, даже зимой выше 12 л/100 не поднимался. Больше этого не было. Может стоит прогнать на высокооктановом бензине? У нас и так горючка дрянь, по факту 95-й это 92-й. Это так, поделился, что у меня было
Авто:DW Hower
Отправлено 21 March 2023 - 22:45
saray11
  • 42 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • бензин турбо
спасибо.у меня турбо первая машина . может я не так на тапочку давлю....
Отправлено 21 March 2023 - 22:52
А вот давить не надо, выше правильно сказали. Нажал, чуть отпустил и машина пойдёт на разгон. На турбо нужно гладить педаль, а не утапливать педаль в пол. Да и переключаться нужно не как на атмосфернике, а побольше давать оборотов. Нельзя, что бы на повышенной передаче обороты были ниже 2 200. Если при переходе, например, с второй на третью и на последней обороты будут ниже 2 200, она будет жрать бензин, а при разгоне будет тупить. Если при переходе на второй при переключении будет 3 500-4 000 оборотов, то поверь, при переходе на третью она будет рвать из под задницы. Ну и так далее. На первой не рекомендую раскочегаривать, достаточно разогнать до 20 км/ч и перейти на вторую, а вот дальше можно раскручивать двигатель. И да, если идёшь на третьей и у тебя на тахометре 3 000 об/мин, не переходи на четвертую и увидешь, что расход рухнет вниз. Не любит турбо низкие обороты, именно тогда он будет жрать бензин
Отправлено 22 March 2023 - 05:28
А еше что-то делали у него?
Например топливную рампу не вытаскивали, типа для прочистки?
Маловероятно. Эти рекомендации больше касаются машин с механическим приводом дросселя, у Вас вроде электронный, он сам разберется, когда заслонку открывать.
Подождем, что asis подскажет, тут пока нет срециалистов.
Повторю вопрос, с чего все началось?
Может с ЧТ?
Отправлено 22 March 2023 - 06:49
Плохих зимних холодных пусков не было?
Тогда мог сильно засориться первый лямбда, пока он не очистится (обгорит), расход может быть очень большой.
Поэтому и предлагалось обнулить эбу и временно отключить лямбда.
Почему спросил о снятии рейки, обратно когда вставляли, могли закусить резиновое колечко на форсунке, подсос воздуха и большой расход, как не пародоксально
Авто:DW Hower
Отправлено 22 March 2023 - 09:22
saray11
  • 42 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • бензин турбо
я второй хозяин. подсоса нет. проверял. а началось как купил. бывший хозяин на расход не обращал внимания лямбду попробую поменять
Отправлено 22 March 2023 - 10:33
Торопиться менять не надо, пока просто отключить ее фишку и без лямбда поездить.
Еще "обнулить ЭБУ" - снять клемму с АКБ и, например, нажать на тормоз для разрядки конденсаторов.
К слову, турбояму никто не отменял, некоторые любители стартуют с 3т оборотов, тогда наддув есть сразу
Но повторюсь, у Вас электронный дроссель и на все советы "знатоков" я бы смотрел через лупу.
На счет ЧТ под Евро2 это уже лично Вы делали?
ЧТ для машинок с турбиной (и электронным дросселем) очень серьезная вещь. Может стоит начать к возврату к стоковой прошивке ЭБУ.
Сообщение отредактировал Александр2120: 22 March 2023 - 10:34
