Браслеты противоскольжения , цепи и другие приспособления для повышенной проходимости
Сообщений в теме: 324
  Влад7 558 сообщений
Отправлено 07 February 2013 - 11:12
Влад7
  • 558 сообщений
  • бензин 2,4л
Да проклепан так на всякий случай и прошит. Резина приклеена.
На вид похоже что конструкция надежная
Чужого нам не надо но свое отберем
  DimDim 1480 сообщений
Отправлено 07 February 2013 - 13:12
DimDim
  • 1480 сообщений
  • Хавал F7(I) 2.0 Премиум
Я вместо замков поставил уголки и стягиваю болтами. Фото завтра выложу.
Привет, Саш! Я, вчера с соседом, похожую конструкцию нарисовали тока через один болт Т-образный.
Мой № мобилки ЗДЕСЬ. Клубный номер 1590. Мой Борт Журнал ЗДЕСЬ. Крылатское братство ЗДЕСЬ.
Дмитрий можно ДимДимыч:)
  AMATOR 326 сообщений
Отправлено 07 February 2013 - 13:21
AMATOR
  • 326 сообщений
  • TD AT, лифт, бодик, чип Lite, 32"
Тут писали что браслеты подходят БАРС С усиленные для внедорожников. Собираюсь купить БАРС, но размер S позиционируются для размера покрышек от 155/65 до 215/70 У меня стандартная резина 235/65R17 и судя по информации производителя, должны подходить БАРС М которые на размер от 205/60 до 235/70. Не пойму - какие покупать. Наверное все - таки М ? Еще вопрос - а браслеты шипы не повыдирают с моих покрышек Nokian Hakkapeliitta 7, там как - то они на мой взгляд не сильно крепко сидят.
Сергей и Валя, клубный номер 1629
  Кучерявый 657 сообщений
Отправлено 07 February 2013 - 13:53
Кучерявый
  • 657 сообщений
  • 2008, 2.4 бензин, МКПП
а каким образом планируете это в кучу собирать?
мне что понравилось у Саши - резьба полностью закрыта гайкой и ИМХО проблем с откручиванием не должно возникнуть
по просьбе трудящихся: в миру Антон Сергеевич, Антон, Антоха, Тоха, Кучерявый (по мере убывания официоза)
Отправлено 07 February 2013 - 15:06
резьба не забивается потому что в место гайки муфта.
Вариант! :AllSmail (31): ...только с подтяжкой могут некоторые сложности возникнуть...
  box-68 184 сообщений
Отправлено 07 February 2013 - 15:09
box-68
  • 184 сообщений
  • 2,4 МКПП люкс
Может быть у кого то есть еще какие ни будь интересные решения чтоб усовершенствовать конструкцию чтоб подходило под разные размеры. У меня стоковая резина Саверо и браслеты под сток резину. И они меня реально выручали осенью, а зимой просто ездил тестить. Я сделал 4 штуки ставлю по 2 только на зад, планирую сделать еще 4 на перед.При пробуксовке не ослабевают В снятии проблем не возникало резьба не забивается. . Если только сам болт не согнуть , вот тогда придется ремень резать. С подтяжкой да но можно цепи крест на крест пустить чтоб слабину выбрать.а не паралельно. А вообще делал так что когда одеваю то в ручную натяжку делаю чтоб захват резьбы был 1-2 витка а потом ключом натяжку.И натяжка получается довольно серьезная браслет плотно прижат к колесу.
ИзображениеСАША № 1229
ИзображениеИзображение Г.П. 4.88 зад НИРФИ (перед ДАК 90/100 +ХАБы) EVRO 2
Отправлено 07 February 2013 - 15:13
Так сделай уши на болтах не сплошные , а крючком и регулируй размер перестёжкой по цепи.....кончик цепи можно пистегнуть маленьким карабином чтоб не болтался.
Отправлено 07 February 2013 - 15:21
box-68
  • 184 сообщений
  • 2,4 МКПП люкс
:AllSmail (31):
Да это вариант.
Отправлено 07 February 2013 - 17:31
DimDim
  • 1480 сообщений
Пока тока наброски.
Конструкция у Сашки по надёжнее будет и тест-драйв пройден :AllSmail (31):
  Влад7 558 сообщений
Отправлено 07 February 2013 - 20:12
Влад7
  • 558 сообщений
  • бензин 2,4л
Я советую все таки брать Барс ХL, серия М слабоваты будут :AllSmail (31):
  Андреевич 100 сообщений
Отправлено 08 February 2013 - 08:13
Андреевич
  • 100 сообщений
Взял себе Барс ХL, сумочку под них родную сразу выкинул ввиду отвратительного качества, браслеты прикинул на стандартный размер колеса, встают с небольшим запасом. Что ремешки, что застежки, да и вся конструкция на вид очень хлипкие. Применять по назначению ещё не приходилось, но я надеюсь и не придется.
Отправлено 08 February 2013 - 08:38
AMATOR
  • 326 сообщений
Спасибо за ответы. Но вчера все - таки заехал и взял себе БАРС М. Сумочка это просто насмешка. Сделана из промокашки )))) А сами браслеты вроде ничего. Еще не испытывал, но доверие внушают. Теперь посмотрю как они шипы из резины выдирают )))
  Daberman 12 сообщений
Отправлено 08 February 2013 - 22:27
Daberman
  • 12 сообщений
  • Ceed
На рынке видел цепи сота с метал тросиком, можно одевать на стоячем авто и не надо подтягивать, и цена понравилась 2500 комплект в спец пласт коробке, вот неплохо бы узнать как они в работе так сказать
Я пользую такие...ВЕЩЩЩЩ..после небольшой доработки
А именно боковое звено (натяжка цепи) из тонкого прута сделана(порвал на проселочной каменистой сухой дороге при пробуксовке во время испытаний), поменял на более толстое и цепи испытание рошли)))
Сама цепь выполненна из профилированных звеньев..прочных, но хрупких.При езде по гравию лопнуло одно звено и цепь немного разобралась по центру.
Но мне это не помешало взабраться в горку по глине после дождя. Лопнувшее звено заменил обрезаным и согнутым гвоздем соткой.
Цепь хорошо себя показывает и на глине(говны) и на снегу, профиль СОТА позволяет выбраться из колеи.
"+" - снятие установка без вывешивания и наездов, скоростя до 40кмч(проверял), можно и быстрее, но нюансы не позволии набрать скотрость
"-" - застрял - хрен оденишь(тоже проверено), хрупкие, двойная натяжка( первая при одевании, вторая после 20-50 метров - перераспредиление цепи финальная натяжка.
  Влад7 558 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 19:19
Влад7
  • 558 сообщений
  • бензин 2,4л
Наверное тогда тоже себе возьму, учту комментарии :kol_crazy:
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 20:03
Росомаха
  • 1285 сообщений
Ремешками гламурными балуетесь? Вот как надо зарываться :AllSmail (31): http://www.youtube.com/watch?v=g9z5a7Ax0uQ...eature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=V0PngAOpqIQ...eature=youtu.be
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 20:16
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Блокировочки не хватает.
Отправлено 19 March 2013 - 20:20
Уверен с блокировкой было бы еще хуже,закопал бы оба колеса,тут главное голова должна быть
Отправлено 19 March 2013 - 20:22
Росомаха
  • 1285 сообщений
И понижайки, тогда не газовал бы. Цепь с кранбалки, замок на болтах изнутри, что неудобно, но делал на спех. ат и цепи сревнение на одной горке ат цепи
  avt 57 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 12:28
avt
  • 57 сообщений
В книге "Вождение автомобиля в сложных дорожных условиях" Юрковского предлагается якорь-самовытаскиватель http://off-road74.ru/school/book/29/ Схема устройства и применения самовытаскивателя: 1- барабан; 2 - фланец; 3 - ступица; 4 - накладка. Тест цепей ADAC http://www.shina.ru/infa_2012_11_14.shtml
1409
Отправлено 19 May 2013 - 12:43
Система простая: отвернуть два болта или гайки, подложить приспособу и завернуть.
Приспособа произвольная для каждой машины. На неё наматывается верёвка или трос. Ставить нужно с двух сторон на ведущюю ось (т.е. 2-е приспособы и два троса). Если одно колесо вращается, то второе стоит - вот чтобы не стояло и нужно 2.
