Двигатель Н5 турбодизель
Сообщений в теме: 918
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 08:37
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Актуально ли данное мероприятие на GW4D20,можно и нужно ли?
  Сферовский 71 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 12:15
Сферовский
  • 71 сообщений
Показать может исключительно практика. Топливо все льем разное, отсюда и результат будет разным.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 12:48
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Если хочется приключений с топливной аппаратурой на 4D20, то вполне актуально. Только хочу заметить по видеосюжету: там традиционная топливная аппаратура с распределительным ТНВД Denso V2 и обычными механическими форснуками с рабочим давлением на порядок ниже, чем в системах Common Rail (в 4D20 система CR Delphi), стало быть возможность найти приключения, если не на порядок, то значительно меньше. К тому же за цену одной форсунки Common Rail можно капитально отремонтировать всю топливную аппаратуру этого тойотовского дизеля из видеосюжета. Тем не менее, каждый сам выбирает свой путь во мраке)).
Виктор
Отправлено 11 March 2014 - 21:51
это видео для тех кому заняться нечем, сначала льют в бак одну хрень якобы для улучшения смазки топливной аппаратуры, потом другой хренью промывают
  prorock 197 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 11:37
prorock
  • 197 сообщений
  • Ниссан X-Trail 2,5CVT 08г, Шнива 04г
wanderer, Сферовский однако ж ИРИТо что-то там заявляло про немцев изначально... тут на первых страницах что-то было написано про фольксваген... да и заливная горловина для масла как-то выдает мотор за Бусовый..
"Немного фантазии, и из швейной машинки "Zinger" получилась прекрасная сноповязалка!" (С) О.Бендер
Я просто Колямба ;-)
X-Trail 2008, 2,5 CVT, люк, кожа-рожа, люстра
Отправлено 12 March 2014 - 11:54
Юра, как я понял, Вы против всяких присадок и добавок в дизтопливо при любом раскладе?
Отправлено 12 March 2014 - 11:55
Я тоже против,не к чему это все
Отправлено 12 March 2014 - 11:57
Саш, а антигель в сильные морозы? У вас-то, конечно, их, практически, не бывает, а как нам быть, когда они давят ниже -30 по 2-3 недели?
Отправлено 12 March 2014 - 12:01
Валер,ну ты же знаешь что делать
Отправлено 12 March 2014 - 12:05
Саш, я то ДА, но, похоже, только у меня есть "секретное" оружие против замерзания солярки.
Отправлено 12 March 2014 - 18:42
по возможности лучше ничего не добавлять
а зимой если прихват соляры, то лучше тёплый бокс на сутки, затем в бак тёплый бензин или керосин и прокачать как следует
Отправлено 12 March 2014 - 18:54
Спасибо за полезную инфу! Не знал этого, честно.
  buka001 20 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 14:13
buka001
  • 20 сообщений
  • дизель АКПП
Всем привет , кто нибудь просветите . До покупки своего ховера , слышал что система впрыска там от Бош. и даже в ролике на ютубе было озвученно . вот в этом. А недавно узнаю что стоит система впрыска от Дельфи . Это развод или партии разные , кто нибудь может просветить ?????
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 14:31
ayam
  • 2712 сообщений
Делфи у всех дизелей.
Ролик омского дилера. Информативность дилеров всем известна :kol_nea:
Яков, №1452
Отправлено 17 November 2014 - 14:36
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
во...
Бош стояла на Н2 с дизелем 2,8 (Исудзу Аксиом), а на всех Н5 с дизелем 2,0, типа собственной разработки, стоит система Делфай. Так что дилер, возможно, и не обманывает, если имеет в виду Н2.
Посмотрел ролик, там, действительно, туфта полная, Ayam прав, дилеру толстый минус. Особенно рассмешили слова о системе Бош последнего поколения.
Виктор
Отправлено 17 November 2014 - 14:54
Посмотрел ролик, там, действительно, туфта полная, Ayam пр...
дизельные Н5 и H6 с дрыгателями 4D20 в Китае комплектуются как с Delphi, так и с Bosch ... лично видел в продаже у китайских продавцов форсы и Delphi, и Bosch для нашего движка ... в Россию же 4D20 поставляется только c Delphi ... во всяком случае это у Ирито ... может с запуском собственного завода что-нить и изменится ...
Отправлено 17 November 2014 - 15:26
слабо в это верится, т.к помимо форс, ещё и эбу к этим форсам должен быть бош
Отправлено 17 November 2014 - 15:40
не умничай ... само собой и ЭБУ именно бошевские под них есть ...
вот в вдогонку, пока из тя кое-что не полилось ...
бошевская форса для нашего 4D20 http://kupinatao.com/pages/item_detail.asp...amp;Nick=byyyan
Отправлено 17 November 2014 - 17:06
Точно туфта,а насос тогда какой стоит?
  dr_dimetrix 73 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 17:26
dr_dimetrix
  • 73 сообщений
  • дизель МКПП, подогрев ФГО Номакон
А как насчёт третьей системы для 4D20 производства XINFENG? https://yadi.sk/i/CsTPlT5GcmGs7
