двигатель Н5
Сообщений в теме: 506
Отправлено 16 October 2012 - 22:27
Давайте так вопрос поставим: Есть ли желающие и "могущие" жители МО, сделать регулировку клапанов, возможно не один раз и провести проверку у Александра (Мегавольт)?
Надо в теме про клапана на 63ем движке этот вопрос ставить. Тем более что клапана регулировать там проще простого-"наливай и пей". Я давление проверю-отпишу.
Сообщение отредактировал veps: 16 October 2012 - 22:28
Отправлено 16 October 2012 - 22:57
Саш,а как регулировать там же компенсаторы стоят?Или я что то не понимаю?
Да похоже тема плавно сползла на обсуждение 63 движка.
  YRATAM 580 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 21:11
YRATAM
  • 580 сообщений
  • МКПП HAS_21_E2, Audi A6
а кто-нибудь протягивал головку на Н5 ? на каком пробеге и с каким моментом?
  docent46 522 сообщений
Отправлено 28 November 2012 - 10:15
docent46
  • 522 сообщений
Здесь читал?
Отправлено 28 November 2012 - 11:46
Мне в ИРИТО протягивали на нулевом ТО, у них это обязалово
Отправлено 28 November 2012 - 15:48
docent46
  • 522 сообщений
Мне на нулевом только масло в двигателе поменяли и хомуты на радиаторе подтянули (за работу отдал 1300+300 за защиту).
  Shursky 583 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 11:40
Shursky
  • 583 сообщений
  • робот
Уважаемый Форум. Вопрос такой. Новый Ховер Н5. Пробег 1350 км.. Скачут обороты хх. (качается стрелка тахометра). По двигателю почти не ощутимо, но бывает и подрагивает. Норма или как-то лечится?
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 11:45
  • 4334 сообщений
На холодную,зимой может дёргатся,а на прогретом-нет.
Отправлено 30 November 2012 - 11:55
Shursky
  • 583 сообщений
  • робот
И на холодную и на горячую. Посоветуйте что-нибудь...
Отправлено 30 November 2012 - 12:15
у всех так +-50 оборотов норма для наших двигателей. Тоже так же обороты плавают. Чиповался на МОД7, потом на МОД8 осталось все также
Отправлено 01 December 2012 - 17:33
Shursky
  • 583 сообщений
  • робот
Ну и ладушки. Спасибо, успокоили :36_13_7:
  Revel 6 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 19:32
Revel
  • 6 сообщений
Может кто либо из спецов поможет в решении моей проблеммы "при запуске холодного дмигателя при температуре ниже -5 слышен вот этот ужазный стист http://video.mail.ru/mail/bigor1972/_myvideo# (просьба досмотреть до 2:30, там свист резко прекращается)
Отправлено 11 December 2012 - 19:39
жесть! Бывает насос гура гудит несколько секунд после пуска и то когда ниже -20. Это нормально, гуры все так, но у тебя что-то не то, и на прогретую должны быть шумы, только не такие выраженные. Тебе в сервис, там они со стетоскопом послушают подшипники (тот что в ухи вставляется как у врачей, только с металлическим щупом)
  Revel 6 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 21:05
Revel
  • 6 сообщений
Я бы уже давно съездил на сервис, да он от нас за 400км.
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 22:30
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Из какого района примерно идет звук? Как одна из версий: у меня подобное было на старой Ренухе, когда масляный насос накрывался. Не прокачивал масло и распредвал в сухую работал. Там звук был очень похожий и шел откровенно сверху.
  Revel 6 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 06:27
Revel
  • 6 сообщений
Да "хрен" его знает, просто на слух не определить, с какой стороны не слушаеш-везде это свист!. (и только после -5 градусов, до -5 заводится без всякого шума, и чем больше минус градусов - тем дольше продолжается свист).
Отправлено 12 December 2012 - 06:31
Сегодня -13 и такая же хрень только чуть потише, подозреваю что ГУР или ролик паразитный ГРМ
  Revel 6 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 06:48
Revel
  • 6 сообщений
Я думаю, если бы ГУР, ролик или какой то ремень, то им без разници какая температура, визжали бы просто на холодную, а тут свист именно при определнной температуре.
Отправлено 12 December 2012 - 06:53
Тут не прав ты, ГУРы имеют свойство сильно шуметь до минуты по времени, но как правило при температурах ниже 20. У меня шумит несколько сек. если ниже 25. У двух друзей на Нексиях тоже самое
Отправлено 12 December 2012 - 06:58
Однозначно это не свист, а больше воющий подшипник, нужно искать. Буду искать методом тыка, в момент когда будет выть, попробую включить фары сцепление повыжимать, руль покрутить, мож и найдется.
