Двигатель Н 3
Сообщений в теме: 543
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 18 July 2011 - 10:56
AV_S
  • МиГ 35
Поставить голову от митсубиси - это опять надо Январь?
интересно, по чём можно найти митсу-голову на разборе...и какую в моём случае от 2л либо от 2,4?
И еще развернуть впуск-выпуск, заодно сказав спасибо китайсям...
Отправлено 18 July 2011 - 11:03
Распредвал мне посоветовали найти новый (т.е. родной оставить в покое и не трогать) и уже его будут шлифовать некие спецы из Уфы (есть там контора одна, занимающаяся тюнингом). Замена родного будет осуществлена без снятия головы со слов моториста.
заменить распред вал не снимая головы может и не проблема (пока не смотрел, как он установлен). но если стоит прошлифованный распред, соответственно кулачки уменьшенного диаметра, клапана нужны удлиненные. объясните мне не умному, как можно заменить клапана не снимая башки? Коперфильд нервно курит в коридоре :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
вот еще вопрос. у меня на холодную все отлично, двигатель работает очень тихо, но при полном прогреве ужос, клапана гремят, как на тазе. официалы орут, что это стук форсунок. но с другой стороны, на прогретом движке на ХХ слышен только цокот форсунок, но прибавишь газу и кранты, стук стоит, как в клапанном механизме. вот и не пойму, то ли я идиот, то ли лыжи не едут. Help
Отправлено 18 July 2011 - 11:43
Так зазоры выше выложены...проверь!
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 19 July 2011 - 12:31
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Распредвал мне посоветовали найти новый (т.е. родной оставить в покое и не трогать) и уже его будут шлифовать некие спецы из Уфы (есть там контора одна, занимающаяся тюнингом). Замена родного будет осуществлена без снятия головы со слов моториста. Даже при условии, что всё будет удачно сделано вопрос остаётся в адаптации ПО в ЭБУ. Уверен, что местный чип-тюнеры даже и заморачиваться не будут с ховеровскими мозгами MT20U. Остаётся как вариант ставить Январь5.1 (в твоём исполнении) и тогда уже есть шанс, что кто-то возьмётся оптимизировать параметра?
Покажите вот эти картинки http://www.hover-club.ru/forum/topic4612s40.html, с вашего двигателя своему мотористу, может он подскажет как снять распредвал не снимая головы :)
Любой нестандарт лучше откатывать на январе, так как есть ПО и методики настройки.
Для начала нужно найти человека с инженерным ЭБУ Январь 5.1 и с ним обговорить все хотелки.
Только после этого можно пускаться во все тяжкие :)
Отправлено 20 July 2011 - 12:33
проверить то не проблема, вот только бы знать порядок работы котлов. насколько проворачивать колено, где расположен впуск, а где выпуск. понимаю, что можно и по отвертке в в.м.т. проверять, но надо с мануала.
Отправлено 20 July 2011 - 12:43
Сними клапанную крышку и все увидишь,где впуск ,где выпуск,метки на шкиве надеюсь найдешь
Отправлено 20 July 2011 - 13:27
Как и у любого четырёх цилиндрованного 1-3-4-2
Гы, но только зачем тебе это для регулировки клапанов... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Крути колено, смотри на кулачёк распредвала и регулируй. Правые коромысла (если смотреть из "кабины") - выпуск... Левые - впускные...
  Andreidok 268 сообщений
Отправлено 09 August 2011 - 16:01
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
всем доброго времени суток! Разьясните мне. пожалуйста как регулировать клапана на Н3 двигателях, можно вкратце. сам регулировал только на своей бывшей 9-ке, отличается ли регулировка на ховерских двигателях и если да, то чем?
Отправлено 09 August 2011 - 16:05
Конечно отличается... простотой :kol_drinks: Шайбы не нужны. Крутишь только винт. :kol_yes:
Отправлено 09 August 2011 - 16:07
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
а толкатели чем утапливать? или там как на 9-ках такого нет? крышку еще не снимал, что там и как не смотрел, вот и задаю наверно глупые вопросы. может есть где фото как там все устроено под клапанной крышкой?
Отправлено 09 August 2011 - 16:12
Улыбнуло...
Смотри
  Astral 57 сообщений
Отправлено 24 August 2011 - 19:51
Astral
  • 57 сообщений
пациент: H3. куплен в октябре 2010.
двигатель 4g63 - шепчет (до и после эксгумации).
Симптомы: всё в порядке, хозяин (руки чешутся у меня) решил проверить зазоры клапанов при наличии свободного времени.
Сам процесс описывать не буду. Есть фото и есть что рассказать...тянет на FAQ но есть вопросы...
Скажу сразу, отрегулировали всё как в FAQ'e: впуск 0,10 выпуск 0,15.
Что смутило? "Бывалые" в гаражной зоне все хором утверждали, что выпуск в 0.15 - такого ещё никто не встречал ни на одном двигателе. Он должен быть от 0.25. "Бывалые" не дяди Виси, а уважаемые опытные люди и один даже владелец СТО.
Так вот. у меня было впуск 0.10 (везде) а выпуск 0,25 (везде). Согласитесь, странное постоянство вп\вып как минимум?
Ум в раскоряку. Комментируйте! Я сделал 0.10\0.15
Тут твердят обратное:
Номинальное значение 0.03 ч 0.06
Предельное допустимое значение 0.10
Выпускные клапаны
Номинальное значение 0.05 ч 0.09
Предельное допустимое значение 0.15
http://www.mitsubishi.siteedit.ru/page242
Сообщение отредактировал Astral: 24 August 2011 - 19:55
велики->ВАЗы->Mazda626 '93->Avensis'98->Civic 4D акпп'08->Great Wall Hover H3
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 24 August 2011 - 20:23
кудряшка
  • 3125 сообщений
А что комментировать,все правильно сделали,регулировали на холодном двигателе?Так вот на горячем и будут номинальные значения
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 24 August 2011 - 20:24
  • 4334 сообщений
Astral.По Вашей ссылке-это про двигатель с гидрокомпенсаторами.Эти зазоры (макс. 0.1 и 0.15)между направляющей втулкой и клапаном,а не зазоры клапан-кулачёк.Я ставил зазоры ещё до появления данных в FAQ,впуск-0.15,выпуск-0.25,температура двигателя-примерно 40 градусов.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 24 August 2011 - 20:26
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 24 August 2011 - 20:31
AV_S
  • МиГ 35
А ты предложи им сделать замер на горячую, вопросы даже у хозяина СТО отпадут...
И о постоянстве, у меня было строго 0 и 0,05 везде...
Выпускные клапаны
Ну вот и информация... А что смутило то?
На горячую на нашем движке зазоры увеличиваются как-раз на десятку, в итоге получаем рабочие (горячие) зазоры 0,2 и 0,25 соот-но.
Главное, о чем меня предупредили в Ирито и на сервисе мицы, движка строго холодная!
Сообщение отредактировал AV_S: 24 August 2011 - 20:33
  207 430 сообщений
Отправлено 24 August 2011 - 20:35
207
  • 430 сообщений
На горячую на нашем движке зазоры увеличиваются как-раз на десятку, в итоге получаем рабочие (горячие) зазоры 0,2 и 0,25 соот-но. [/quote] Чё-то я не понял, как это на горячем увеличиваются зазоры? А давно это у нас металл при нагреве сжимается?
Сообщение отредактировал 207: 24 August 2011 - 20:38
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 24 August 2011 - 20:37
AV_S
  • МиГ 35
Чё-то я не понял, как это на горячем увеличиваются? А давно это у нас металл при нагреве сжимается?
Ну проверь, а потом поверь. Металлы имеют свойства по разному разжиматься, или у Вас весь двигатель из одного металла? Просто всех удивляет, но с нашей движкой это так.
  207 430 сообщений
Отправлено 24 August 2011 - 20:39
207
  • 430 сообщений
Извините, я конечно много бреда в жизни слышал, но законы физики ещё никто не отменял
Отправлено 24 August 2011 - 20:41
кудряшка
  • 3125 сообщений
Назовите металл,который при нагреве сжимается?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 24 August 2011 - 20:42
AV_S
  • МиГ 35
Да даже без обид. Возьми шуп и проверь. Я сам был приятно удивлен, и физмат за плечами, а про бред не горячись, умных без шупа но с клавой много.
