Маслоотделитель картерных газов
Сообщений в теме: 246
Отправлено 16 March 2019 - 16:40
Поломка вала на турбине, которую подсунули ?  Где это такие ? Хотя бы намёк ...
Даже намёков не будет, т.к. доказать не могу, хотя вся цепочка событий и изменений указывает именно на это.
Сжечь этот сервис!
Так мне уже не поможет. Но турбонагнетатель менял на новый именно в нём, и менно он только с 3-ей попытки без доплат с моей стороны поставил мне оригинальный турбонагнетатель.
Сообщение отредактировал Леонид-65: 16 March 2019 - 16:42
  лендвинд 533 сообщений
Отправлено 16 March 2019 - 19:19
лендвинд
  • 533 сообщений
  • дизель 2.0 л., 6 ст. мкпп
Из этих соображений и тянул шланги в обход двигателя, чтобы был не под крышкой. А с другой стороны, чем страшен нагрев для этой системы?
На фото , впечатление, что на защите лежит шланг. А это выпуск рядом.  Для системы может быть и страшен шланг не горючестойкий ...
Заказывали турбонагнетатель в этом сервисе ?
Если да, то всё нормально. Они и должны переустанавливать.
А если нет ? Получается ребята к Вам с большим уважением отнеслись, денег не взяли...
Леонид, Вы же в области прав и обязанностей сам мастер ...
Понимаю, ошибка не допустима, с Вашей стороны...  Не к чему поспешные выводы
Вы пишете, что появился не знакомый звук работы турбонагнетателя, после замены ГБЦ.
Не исключено, что это как раз нормальная работа турбины ? Может послушать исправные автомобили ?
Турбина должна тихонько начинать подвывать посвистовать от определённых оборотах.
Из своего опыта; после замены прокладки ГБЦ, впечатление, что включение турбины на слух, сместилось более к низам, что отразилось на тяге в лучшую сторону .
Отправлено 16 March 2019 - 19:26
Признак подмены - резко увеличившийся расход масла.
Отправлено 16 March 2019 - 19:28
лендвинд
  • 533 сообщений
Сервис популярный в городе ? В каком районе ?
Отправлено 16 March 2019 - 20:09
Даже не пытай.
Отправлено 16 March 2019 - 20:14
лендвинд
  • 533 сообщений
Даже не пытай.
Если не сложно в личку... Осторожность не повредит ...
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 06 November 2019 - 11:29
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
А может лучше газы после маслоотделителя, то есть уже без паров масла, в турбину не запускать. Трубку подлиннее и вниз...что скажете?
Отправлено 06 November 2019 - 12:28
 Глупости пишешь
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 06 November 2019 - 19:30
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
wanderer ,а поподробнее? Почему нет? Из за экологии?
Отправлено 06 November 2019 - 19:36
  • 7077 сообщений
Шаварш, там же в названии сказано - МАСЛОУЛОВИТЕЛЬ - и зачем его улавливать и сливать в землю?
Можно как в СССР просто трубку вентиляции в землю повернуть!
Ну и экологию блюсти тоже не помешало бы.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 06 November 2019 - 19:35
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 06 November 2019 - 20:35
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
Я имел в виду что масло в уловитель, а газы после него не во впуск, а в атмосферу. Движку от них пользы мало
Отправлено 06 November 2019 - 20:41
  • 7077 сообщений
Шаварш, а какой вред движку от газов?
Вы не задумывались почему на всех движках, со времен царя гороха, такая конструкции и до сих пор?
Отправлено 06 November 2019 - 20:45
Вы не задумывались
 Я задумывался
Маслоуловитель это тоже от лукавого
Отправлено 06 November 2019 - 20:52
  • 7077 сообщений
wanderer, Я понял: "Лучшее - враг хорошего".
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 06 November 2019 - 20:58
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
У меня большой расход масла при езде на скоростях выше 100км в ч. Маслоуловитель мне нужен. С возвратом масла в систему А газы после него пустить под машину. Зачем ими впуск загрязнять? Турбину
Отправлено 06 November 2019 - 21:00
А почему такой большой расход масла знаешь?
  voyageram 288 сообщений
Отправлено 07 November 2019 - 01:17
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Шавраш У меня большой расход масла при езде на скоростях выше 100км в ч. Маслоуловитель мне нужен. С возвратом масла в систему А газы после него пустить под машину. Зачем ими впуск загрязнять? Турбину Кидай шланг после маслоуловителя под машину подальше, парит немного Я на своей машине так делал, не забудь вход в турбо заглушить На форсированных машинах это стандарт, Ни какие газы не рециркулируют, на сапуне Фильтр и все
Сообщение отредактировал voyageram: 07 November 2019 - 01:19
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 07 November 2019 - 08:20
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
voyageram , вчера на видео набрёл:" никогда так не делайте". Мол, не ставьте сепаратор- отделитель масла. Этими парами смазываются компрессионные кольца на поршнях! Загубите движок! Может быть такое?!
Отправлено 07 November 2019 - 09:59
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Бред У меня в обслуживании движки каменсы, катарпиллеры, так там по заводу сапуны выведены в атмосферу, картерные газы идут через маслоотделитель. Встречал рециркуляцию только на одном движке катарпиллер С18, но это чисто из за экологии, гемор был еще тот, там стоял фильтр перед турбиной как забьеться хана, дует масло из всех щелей Ну по поводу смазки маслом компрессионных колец через сапун это миф, Оно чисто сгарает и при чем это масло четырехтактное не преднозначенное для подачи в цидиндр, Идет процесс лакового отложения на цилиндре поршне и на кольцах, что не есть хорошо
Сообщение отредактировал voyageram: 07 November 2019 - 10:00
Отправлено 07 November 2019 - 11:00
