температура падает
Сообщений в теме: 208
  Геннадьевич 84 сообщений
Отправлено 09 February 2018 - 06:46
Геннадьевич
  • 84 сообщений
Всем доброго дня!Вот и на моём танке началось такое!Датчик температуры живет своей жизнью!Когда в движении на скорости больше 40-и выше стрелка с 90 градусов резко падает до нуля потом поднимается до 90 и так прыгает по все шкале только до 90 градусов.Что дарога моя теперь к электрику или своими руками решить можно?
Отправлено 09 February 2018 - 07:13
Скорее всего контакт нарушен.
Отправлено 09 February 2018 - 08:38
Геннадьевич
  • 84 сообщений
Ещё бы найти этот контакт?
Отправлено 09 February 2018 - 08:40
У термостата датчик на разъёме, проверь-пошевели разъём.
Отправлено 09 February 2018 - 08:44
Геннадьевич
  • 84 сообщений
Понял!Погнал шевелить!Большое спасибо за ваши ответы!!! :kol_good:
Отправлено 09 February 2018 - 08:48
Датчиков температуры там 2. Для показометра на приборку одноконтактный.
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2502
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 09 February 2018 - 18:03
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
День пятый.Всё в норме...,как с завода..Поехал сын за рулём...Температура :kol_good:
ИзображениеКлубный номер-1913
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 12 February 2018 - 16:45
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Если не помогло шевеление..снимай термос и меняй как на картинке.У меня всё норм...Кто следил за темой, тот в курсе.И почитай...до 11стр...
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 13 February 2018 - 14:27
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
Поменял себе термос, поставил японца как у Блика был. День третий полёт гуд, сегодня утром было -19  по трассе держит  90 градусов ))) пришлось убавлять до 21 думал сварюсь. Как я уже и говорил проблема в качестве запасных частей, сейчас подделки на рынке навалом. Да при установке обратил внимание если крутить термос то поставить его можно но тогда он будет своим штоком при открывании упираться в датчик температуры и открытие будет не полным. Но на не догрев это не должно работать скорее на оборот можно закипеть. Всем удачи и качественных запчастей.
