Скрипы а также стуки бряки и прочее в салоне
Сообщений в теме: 396
  Ivan 36 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 08:54
Ivan
  • 36 сообщений
И еще скрипит рычаг переключения передач, не в верхней части, как выше описывалось, а в средней. Когда в средней части рычаг обхватить рукой и сильно сжать то скрип прекращается, отпускаешь - снова появляется. Как быть? Подскажите пожалуйста.
  Ivan 36 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 14:49
Ivan
  • 36 сообщений
С бардачком думаю вопрос решон. Нашел ответ на красном форуме. На днях попробую применить советы. Осталось решить вопрос с рычагом переключения передач. Пытался снять пластиковую панель, которая вокруг рычага, не получилось, тянуть на дурака, что-то боязно, а как снять пока немогу нигде найти. Есть картинки, но они с АКПП, там немного по другому. У меня Н3 2012г. с салоном Н5.
Отправлено 21 May 2013 - 15:51
  • 27346 сообщений
Веселые картинки по снятию накладки рычага КПП.
http://www.constructrus.ru/catalog/667
Фото с 1 по 8
  nik333 2383 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 06:56
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
Таже проблема!!! Стук такой как будто в пустой бардачок шарик с агромного подшипника положили, вот он там и катается на ямах. Подскажите как бороться, может кто сталкивался???
А у меня что-то на кочках стало стучать справа в панели,где-то у руля.Что за хрень? И ещё в левой задней двери что-то пищит,даже на ровной дороге. А как снять обшивку двери не знаю.Ранее попадало на форуме,теперь найти не могу.Поиск не помогает.
  Ivan 36 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 07:08
Ivan
  • 36 сообщений
Фото с 1 по 8
Спасибо за инфу. Подробнее некуда!
  AMATOR 326 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 07:25
AMATOR
  • 326 сообщений
  • TD AT, лифт, бодик, чип Lite, 32"
А в двух словах, как вопрос решен ? Или ссылку на красный.
Сергей и Валя, клубный номер 1629
  Ivan 36 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 07:36
Ivan
  • 36 сообщений
Привет. Здесь посмотри. Может подойдет.
http://www.hover-club.ru/forum/topic6905.html
Почитай здесь:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=71...sc&start=15
и здесь:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=28...%E5&start=0
Ответ на твой вопрос прямо на странице первой ссылки.
А вообще я эти обе темы прочитал, очень полезные если напрягают разные скрипы.
Отправлено 23 May 2013 - 08:13
nik333
  • 2383 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic6905.htmlСпасибо,займусь в выходные.
Почитай здесь:
и здесь:
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 08:37
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
таже хрень,всю панель разобрал так и не нашел :kol_friends:
Club number:2011
  almozg 65 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 22:49
almozg
  • 65 сообщений
Все советуют силиконовой смазкой промазать от скрипа, рассказали что есть какая то вязкая, ее наносишь и она как гель остается, но не смогли вспомнить что за смазка была. Подскажите, скрепят разборные элементы в центре торпеды (магнитола, климат и т.д.) чем лучше промазать, чтобы избавиться от скрипа?
Вязкая силиконовая смазка используется часто для сантехники. У меня это Huskey HVS-100. Еще есть понежнее силиконовая Slipkote 220R - она вроде вазелина по консистенции, но она больше для направляющих суппорта в Тоетах используется.
Говорить правду легко и приятно.
  ALBERT.US 416 сообщений
Отправлено 15 June 2013 - 15:53
ALBERT.US
  • 416 сообщений
  • бенз., 122 л.с., 5 МКПП
Заскрипело водительское сиденье, причем так не хило...не знай, продавилось под моим бараньим весом (100 кило )))... что делать, разбирать и тупо смазывать силиконом ??? кто-нибудь сталкивался с такой заморочкой, как скрип водительского сиденья ? где именно там оно скрипит ? фиг поймешь, блин.... где-то под задницей...
  Ivan 36 сообщений
Отправлено 15 June 2013 - 16:13
Ivan
  • 36 сообщений
У меня снова проблема. Ликвидирую последствия от поездок к официалам в свое время. Может кто подскажет. 1. Нигде не могу найти металлические клипсы на пластмасовый карман багажника (вот такие как показаны на первом и втором фото). Официалы переклеивали правое стекло багажника и при разборке посеяли их. В магазинах сказали, что даже у поставщиков нет. Может их можно заменить чем другим? 2. Не могу снять накладку, которая расположена вокруг рычага КПП. При замене блока комфорта у официалов (еще зимой) похоже потяряли клипсы на направляющих, которые расположены в выделеных местах на фото. И из-за этого накладка при езде поднимается с одной стороны (на фото видно по углу). Официалы сказали, что клипсы там другие, не такие как на кармане в багажнике. А вот какие, и где взять никто не знает.
  -MAK- 160 сообщений
Отправлено 15 June 2013 - 21:55
-MAK-
  • 160 сообщений
  • зажигалка люкс мод7
у меня крышечка в багажнике на 3-х клипсах держится, а крышечка у кпп так же с угла оттапыривается (забил уже на нее) клипсы там пластиковые (снимаются сначала серебристые маленькие накладки с помощью плоской отвертки отрываеш, а потом саму накладку кпп выдергиваеш.)
  Ivan 36 сообщений
Отправлено 15 June 2013 - 23:04
Ivan
  • 36 сообщений
Спасибо за ответ. А официалы мне сказали, что там пластиковые направляющие на которые нужно одевать металлические клипсы. Типа как на кармане в багажнике, только другого размера.
Отправлено 15 June 2013 - 23:19
  • 27346 сообщений
Пазы под клипсы шире у КПП. Просто нужно сориентировать пластиковый зажим/тот, который нужно вставить/относительно отлива пластикого/штырька/. Попробуй, совмести.
  Ivan 36 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 09:50
Ivan
  • 36 сообщений
Так на направляющие (те которые нужно вставить) нужны клипсы или нет?
  Ivan 36 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 14:29
Ivan
  • 36 сообщений
Я снял обшивку салона в багажнике с правой стороны и обнаружил, что ни одна клипса не сидела на месте. Металлические клипсы от кармана багажника (которые на фото) я нашел за обшивкой. В общем поставил все на место как должно стоять. Также снял накладку с рычага КПП. Там на шесть направляющих было всего 2 клипсы (они там пластмасовые). Остальные валялись внутри ломаные. Вот так официалы разбирают авто. Заказал в магазине эти клипсы, через неделю привезут по 30 р.
  dain 91 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 07:42
dain
  • 91 сообщений
  • 2.4 МКПП MOD8 E4
Кто нибудь сталкивался, на мелкой гребенке ужасно что то громыхает в багажнике, кого нибудь посадить по прижимать все никак не выходит, мб у кого была такая болячка, с чего начать?
  starmossss 357 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 08:48
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
Начни с запаски. Подтянуть попробуй.
starmossss 1486-ой
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 09:24
Александр111
  • 1469 сообщений
Возможно гремит замок фиксации спинки заднего сиденья. Много об этом писали уже.
