Детонация
Сообщений в теме: 221
  гиви 434 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 21:30
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
никак....нет таких допусков на наших моторах....
Всё....хватит....больше нечего мне сказать...
Всю тему засрали мы с тобой.......
Модератору-прошу простить....
согласен
Отправлено 15 July 2015 - 21:35
Я циферки по допускам не смотрел и не сравнивал...
Но слышал от одного моториста достаточно брезгливую речь о двигунах от митцу.
Типа, они свою самолетную технологию с огромыми допусками перенесли на автомобильную
Отправлено 15 July 2015 - 21:43
врет....
http://hover-gw.ru/great-wall/defektovka-porshnej.html
согласен
на последок...
Отправлено 15 July 2015 - 21:52
врет....http://hover-gw.ru/great-wall/defektovka-porshnej.html
интересно, у нас по ссылке 3 класса пальцев...
при сборке для нас китайцы на это заморачивались или ставили, какие под рукой?
и влияет ли густота масла на звон неправильно подобранных пальцев?
Отправлено 15 July 2015 - 21:56
)))....чес слово....)))
судя по ресурсам на капиталку....то да....)))
  гиви 434 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 22:07
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
врет....
на последок...
ну и я напоследок.нет таких замеров про которые я пишу никто не меряет в этом месте это никому не интересно а я мерил и не на одной машине поверьте там десятые.теперь точно все
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 07:29
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
До него хрен доберешься, чтоб поменять, у меня года 3 назад выскакивала ошибка ДД ... месяц, потом пропала и больше не появлялась.
Я тут не специалист, т.к, у меня датчик неровной дороги отключен, а их надо смотреть в связке, думаю.
С другой стороны...
ДД это датчик, который на блоке цилиндров, под впускным коллектором? Рядом, крепление трубки ОЖ? Если это он и крепления на Н2-Н5 похожи, то тогда легко к нему подобраться если кронштейн крепления впускного коллектора к блоку цилиндров снять. Вот здесь писал: http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=814144
Надо фото сделать, пока этот кронштейн не поставил.
  catalitick 126 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 16 July 2015 - 08:37
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
Напомню детонация обсуждается не по звуку а выявленная по про приборам то есть датчик детонации при разгоне сообщает ЭБУ о том что в блоке произошла детонация. её причины и последствия мне и интересны
Добрый день! Тогда на основании чего Вы судите, что есть какая-то неисправность? По-моему, ДД по приборам (по сканеру) всегда будет выдавать какую-либо информацию (напряжение, сопротивление точно не знаю), для того он и нужен, чтоб отслеживать появление детонации. И, как я понимаю, для каждой модели автомобиля, для различных датчиков существуют определенные диапазоны показаний, соответствующие исправным датчикам. Например, параметры датчика "А" при температуре 20 градусов должны находится в пределах от 20 до 50 единиц. Таким образом, проводя измерения параметров датчика и сравнивая с установленными параметрами, а так же принмиая во внимание ряд других условий, можно делать какие-либо выводы.
Вот Вы видите на приборах сигнал от ДД, измеренный в каких либо величинах (напряжение, сопротивление, сила тока и пр.). А какой диапазон сигнала ДД должен быть у исправного датчика и при каких условиях на данном типе двигателя, на данной модели автомобиля, Вы знаете?
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 08:56
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Отстаньте все от ДД и не трогайте его, пока не узнаете как он должен быть установлен. Начните с простого.
Отправлено 16 July 2015 - 09:24
Начните с простого.
А с чего простого? Если он уже все даже сложное перепробовал?
Или ты намекаешь Января для теста поставить? Так я уже намекал :kol_friends:
ИМХО не приживается Январь на больших колесах...
Честной обкатки-то на них не было, вроде..
Или я ошибаюсь?
Потом он же учится диагностики штатных ЭБУ
и на себе, в первую очередь.
Отправлено 16 July 2015 - 11:59
Или я ошибаюсь?
Подумал, а ведь на последней версии Января с ручной регулировкой УОЗ, можно опустить в ручную его на 9 градусов и.... если детонация останется - валить все на датчик(и) ДД :-)
Я понял твой умор... но и книжный ресурс и твои красивые технические ссылки, боюсь, далеки от реалий сборки :(((
Отправлено 16 July 2015 - 12:15
Не понял из всей писанины только одного как связан катализатор с процессами детонации,он же стоит посреди машины,а двигатель спереди
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 12:21
AV_S
  • МиГ 35
Начните с простого.
Данные из нашего мануала 23 Нм.
Игорь, дальше не для тебя, а вообще для понимания:
В типе датчиков, аналогичных нашему, между пъезоэлементом и корпусом, как правило установлена диэлектрическая шайба, которая деформируется от силы прижима датчика. В зависимости от этой деформации получаем резонанс на определенной частоте, а именно 5-6 килогерц, соответствующей реальной детонации двигателя. То есть, если затянуть датчик с другим моментом, то получим сигнал о детонации на какой-то другой частоте. Что к работе двигателя отношения не имеет, но возможно получим повышенный расход и потерю тяги.
В моем случае, момент затяжки верный, но ДД работает не корректно. Проверить ДД "наверняка" можно осциллографом, которого у меня нет. ДД бывают с шунтирующим сопротивлением и без него, наш второго типа. И скорее всего возможна замена на ДД от великого автоваза. Будет свободное время, ради интереса займусь.
Отправлено 16 July 2015 - 12:43
На "красном" турбинисты писали (то, что я читал) немного под другим углом (на 180 :))) )
Что, если ты поставил наддув под бар, не увеличив при этом проходное сечение выхлопа, то ты получишь постоянную детонацию, при приемлемом УОЗ, а ниже его снижать, так и наддува будет уже не видно
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 18:19
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
Начните с простого.
Вчера нашел мануал по ховеру - момент затяжки 22
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 21:05
Dimm
  • 1494 сообщений
...Надо фото сделать, пока этот кронштейн не поставил.
Немного не по теме, но
а это сам кронштейн
Отправлено 16 July 2015 - 21:07
M!KR()BUS
а это сам кронштейн
да это он
Отправлено 16 July 2015 - 21:09
Он, родимый. А совсем не по теме, ты фотку левой подушки двигателя не можешь сделать? Или ее там не видно сверху.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 21:19
Dimm
  • 1494 сообщений
Он, родимый.
Попробую завтра вечером. Не обратил внимание - получится фото или нет.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 20:44
Dimm
  • 1494 сообщений
фото, что получилось здесь: http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=821645
