Управление магнитолой на руле
Сообщений в теме: 853
  shafik67 393 сообщений
Отправлено 16 July 2011 - 17:46
shafik67
  • 393 сообщений
  • Super L
Сегодня инсталировал кнопки на свой Н3.Провода от майфуна идут.Методом поиска и прозвонки найден разъём на шлейфе под торпедой в районе рулевого вала.нарастив его до руля(до разъёма)Теперь усё работает!!! :3dflagsdotcom_chcom_2faws: там коротенький шлейфик в жёлтой гофре
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 16 July 2011 - 18:35
GEKTOR
  • 1233 сообщений
мог бы и сфоткать это чудо
Отправлено 16 July 2011 - 19:38
shafik67
  • 393 сообщений
  • Super L
состояние было скажем так не очень.Да там один этот разъём и весит.красный с полоской-+key,чёрный с синей полоской--key,зелёный с полоской-подсветка.А с кнопок:зелёный KEY+,чёрный KEY-,красный подсветка.
Отправлено 16 July 2011 - 20:06
GEKTOR
  • 1233 сообщений
одно из двух, или я тупой или у меня такого разъема нет .
  ГенералАС 367 сообщений
Отправлено 21 July 2011 - 21:18
ГенералАС
  • 367 сообщений
Вот как ставить кноБки!!! Откручиваем и снимаем кожух рулевой колонки. Пропускаем провод и вставляем фишку в разъём. Откручиваем винты по бокам руля и снимаем БиБиКу. винты только выкручиваются, но не вынимаются! Чтоб снять заглушки надо открутить саморезики сназу. подлезть туда трудно. я просверлил отверстие. Один хрен под рулём не видно. Ставим кнопки. Фишку втыкаем в разъём. БиБиКу нв место, Кожух рулевой колонки тоже. Бибику в первую очередь собираем, чтоб были видны правильные зазоры между кнопок....регулируем в случае надобности Кномки на месте!
Отправлено 21 July 2011 - 21:26
ГенералАС
  • 367 сообщений
продолжение фоток
Отправлено 21 July 2011 - 22:26
GEKTOR
  • 1233 сообщений
это и так понятно, ну а самое интересное где ?
Отправлено 21 July 2011 - 22:35
ГенералАС
  • 367 сообщений
У некоторых и с этим бывают проблемы. А насчёт проводов это у кого как, а у меня старый салон. у Мнки на выходе проводов нет. Внутри я её ещё не ковырял. Есть у меня Мнка как штатная для Н-2, но тачскрином и другими наворотами. Там есть провода. Сейчас как раз ставлю её для тестирования....
Отправлено 21 July 2011 - 22:46
GEKTOR
  • 1233 сообщений
так надо на ней посмотреть куда проводочки идут, у меня тоже старый сталон.
  nikom2 139 сообщений
Отправлено 21 July 2011 - 23:00
nikom2
  • 139 сообщений
  • KIA sorento 3.3
Сегодня получил кнопки, стал устанавливать по инструкции и опа не работают. Разъемы мелкие и не подходят, пока в нижний втыкал замучился. Кстати разъем под панелью есть. Стал прозванивать, получилось что разъем который 4х контактный,( красные провода по бокам, а 2 черных в центре) звонится с нижнем только по черным проводам. Короче подключил на прямую через перемычки, заработали, но не так как хотелось звук +- частоты двигает, короче хреново.
Отправлено 21 July 2011 - 23:09
ГенералАС
  • 367 сообщений
У меня сейчас вот такой майфун на фото видны два провода. по ходу они...
Отправлено 21 July 2011 - 23:29
GEKTOR
  • 1233 сообщений
разъем какой то хитрый у него ,я такого еще не видел
Отправлено 21 July 2011 - 23:37
ГенералАС
  • 367 сообщений
Такого мафуна, думаю, ещё ни кто не видел. Хотя он сделан чисто для Грейт Вола. А не конструктор как Хасд-Ввасда-Виго-шмиго.. На одной базе колхоз к 30 разным моделям всего мирового автопрома. Думаю темку чтоли сделать. Сама модель копия штатной. По всей видимости её Ирито просто зажало. И из дешевизны ставило полное г------о.
Отправлено 21 July 2011 - 23:50
ГенералАС
  • 367 сообщений
волт несколько фоток
  Tambovskii 284 сообщений
Отправлено 21 July 2011 - 23:55
Tambovskii
  • 284 сообщений
  • Great Wall Hover 2.4 Е3 2008г.в.
Генерал а в ней Русский язык меню присутствует?
Внедорожник-это такая машина которая застрянет там, куда обычная просто не доедет!!!
Павел
№264
Отправлено 22 July 2011 - 00:06
ГенералАС
  • 367 сообщений
А нахрена русский язык где символы сплошные? или DVD надо написать как ДВД иначе не понять?
А вот инструкция чистый китайский вот это жалко. Хотя тоже боле-иенее понятно.
  VECHESLAV 55 сообщений
Отправлено 23 July 2011 - 07:48
VECHESLAV
  • 55 сообщений
Такого мафуна, думаю, ещё ни кто не видел. Сама модель копия штатной. И из дешевизны ставило полное г------о.
а какова цена девайса и если не трудно информацию где брали
VECHESLAV
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 25 July 2011 - 09:38
  • 1755 сообщений
...Переменным сопротивлением на 10кОм с шагом 100 Ом по омметру искал параметры сопротивлений для команд.Вот что получилось:громкость вверх-0.1кОма,громкость вниз-1.5кОма,настройки вверх-3.6кОма,настройки вниз-4.7кОма,mode-7.5кОма,вкл/выкл питатия-9.7кОма.Всё ,что больше 10кОм магнитола воспринимает,как команду вкл/выкл питание.Таким образом все команды находятся в пределах сопротивлений от 0 до 10кОм.К сожалению три команды найти не удалось,это:отключение звука,ответ на звонок и сброс соединения...
Померил сопротивление штатных кнопок (3402130-P00-0089, 3402140-K80-0089):
Vol+ - 0,56 kΩ
Vol- - 1,5 kΩ
Ch+ - 3,0 kΩ
Ch- - 6,2 kΩ
Mode - 12 kΩ
Phone - 47 kΩ
  Bagunda 66 сообщений
Отправлено 25 July 2011 - 17:18
Bagunda
  • 66 сообщений
  • Hover H2 2009 2.4 бензин
1. А где заказать-то такие кнопочки? В ebay.com есть? Как ввести запрос? 2. А эти кнопки будут работать с неGPSной магнитолой?
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 25 July 2011 - 21:57
Лука Брази
  • 255 сообщений
1. http://exist.ru
3402130-P00-0089
3402140-K80-0089
2. На предыдущих страницах вроде как люди к штатной магнитоле подключали :AllSmail (31):
H3 "White Angel"
