Поворотники и Аварийная сигнализация
Сообщений в теме: 249
  Анатом 37 сообщений
Отправлено 29 May 2019 - 23:43
Анатом
  • 37 сообщений
Всем привет.А у меня вот какая проблема.После аварии была поставлена новая передняя фара.Ставили кузовщики. Когда забирал машину фары и повороты не проверял. не могу сказать,моргали или нет. Проехал км сколько-то и ... вся правая поворотов вырубилась.Поехал к электрикам, сказали плохой контакт в патроне поворотника в передней фаре. Взял от старой фары патрон,поставил в новую.В общем что имеем: зажигание включено,двиг не работает-повороты справа работают,заведённый двиг-работают,проезжаю 100 метров-повороты справа вырубаются.Вытаскиваю любую лампочку поворотов,всё работает в штатном режиме,т.е. с 2-мя лампочками моргают, с 3-мя нет!Сейчас езжу с отключённым правым зеркалом.Помогите пожалуйста!
Сообщение отредактировал Анатом: 29 May 2019 - 23:45
клубный №1928
Отправлено 30 May 2019 - 08:56
В качестве бреда...
Анатом , лампочки штатные стоят, штатной мощности? Может мозги думают, что коротыш идёт и отрубают всю сторону при превышенной суммарной мощности лампочек? Попробуй лампочки поменять...
  Анатом 37 сообщений
Отправлено 06 June 2019 - 19:26
Анатом
  • 37 сообщений
Лампочки штатные.Зеркала в сборе покупал вместе с лампочками,переднюю фару тоже в сборе с лампочками была,сзади что стояло то и стоит.Спасибо конечно какие лампочки поставить?
клубный №1928
Отправлено 06 June 2019 - 19:52
Анатом,наука о контактах...
ищи проблему в пинках разъемов.....
у тебя возможно при смычке половинок пинки продавливаются в корпусах половинок ...
у меня была похожая проблема и электрик разобрался .....
  Анатом 37 сообщений
Отправлено 10 June 2019 - 22:50
Анатом
  • 37 сообщений
Спасибо,попробую посмотрю.
клубный №1928
  Владимир 111 10 сообщений
Отправлено 02 August 2019 - 15:30
Владимир 111
  • 10 сообщений
  • Бензин МКПП
Раздавили мне правое зеркало. Заменил. Правая сторона не пашет. Иногда включается и горит вполнакала, и перестали работать противотуманки (казалось бы какая связь...- оказывается прямая, но об этом позже...) Снял Проверил фишку соединительную (сравнил со снятым зеркалом) Были перепутаны 2 провода местами: Соединительная колодка 6 пиновая (6 проводов ) если повернуть к себе замком, то ближний ряд, 1 слева провод должен быть черным (кстати на новом зеркале цвета другие) Это минус для подогрева и повторителя поворотов (очень просто тестером прозвонить) 2 и 3 -это управление подогревом и поворотником (у меня на новом зеркале были перепутаны 1-й и 2-й). Контакты разъема 4,5,6 идут на управление зеркалом. Поправил и все восстановилось. Если кому ИНФА пригодится, буду РАД! Всем привет! Вот этот разъём. http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=79949
День добрый Прочитал на форуме как Вы мучились с поворотником с правой стороны ! У меня такая же беда.  На 6 контактной колодке на 3 проводе ,где должен быть плюс, а я его не вижу на этом проводе.  Может сможете мне подсказать -куда залазить и искать этот плюс ? Заранее благодарю !
  Vbrrr 41 сообщений
Отправлено 09 August 2019 - 11:00
Vbrrr
  • 41 сообщений
  • 2012 г.в. 2.0 турбодизель, АКПП
Тоже была проблема не работающих поворотников всей правой стороны. Оказалось в розетке фаркопа провод отгнил и коротнул. Вроде мелочь, но на поиски ушло два часа.
Сообщение отредактировал Vbrrr: 09 August 2019 - 11:04
Отправлено 09 August 2019 - 11:04
Зеркало разобрал, но рассеиватель не разборный, сверлить корпус что ли?
Аккуратно отколупывать пластиковое стекло по периметру и менять лампу. После замены склеить.
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=5408&p=69459
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 09 August 2019 - 11:06
  Vbrrr 41 сообщений
Отправлено 09 August 2019 - 15:33
Vbrrr
  • 41 сообщений
Спасибо! Я уже нашел то же самое...
  Vladimir72rus 108 сообщений
Отправлено 12 January 2020 - 18:38
Vladimir72rus
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
И снова поворотники, влево и в право при включении поворотника моргают быстро от аварийки работает нормально, случилось все на ходу ехал включал все нормально, а при повороте во двор увидел что как то не так моргают,  при этом всем все лампочки целые, где что искать
Сообщение отредактировал Vladimir72rus: 12 January 2020 - 18:46
Отправлено 12 January 2020 - 18:54
Vladimir72rus, да нигде, перезапусти машину заново и езжай дальше.
Отправлено 12 January 2020 - 18:55
Vladimir72rus
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Игорь Валентинович , не помогло
Отправлено 12 January 2020 - 19:12
Значит или реле поворотников поменять или блок ВСМ переписывать.
Отправлено 14 January 2020 - 07:27
Vladimir72rus
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
А сегодня ещё и обе ближнего погасли
Отправлено 14 January 2020 - 20:13
Vladimir72rus
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Vladimir72rus , не знаю как это связанно заменил лапочки освещения ближнего и поворотники стали нормально работать
  sedoi_73 3 сообщений
Отправлено 28 March 2021 - 02:41
sedoi_73
  • 3 сообщений
  • 2.0 122 л/с
А с поворотником в зеркале можете подсказать? Не горит с водительской стороны. Зеркало разобрал- лампа целая (горит), до фишки, которая под заглушкой зеркала тоже все ок. Где искать эти провода под торпедой?
  mdvonavi 5 сообщений
Отправлено 14 July 2021 - 12:49
mdvonavi
  • 5 сообщений
Всем привет! Являюсь счастливым обладателем автомобиля Hover H3 2010 года выпуска. В один прекрасный день отказали поворотники. Аварийка тоже не работает. Почитал, что пишут в интернетах по этому поводу. Судя по всему, виноват блок комфорта, который должен находиться за магнитолой, но у меня там его нет. Более того, его вообще нигде нет! Никаких силовых реле, которые могут отвечать за поворотники тоже не мог найти. Короче, вопрос - где найти блок комфорта или что-то его заменяющее.
Комплектация люкс с люком, салон как на изображении:
Сообщение отредактировал mdvonavi: 14 July 2021 - 12:50
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 14 July 2021 - 12:55
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Так а под водительским сиденьем вроде он?! Бугорок под обшивкой!
Сообщение отредактировал Любитель-A: 14 July 2021 - 12:56
Алексей №799
Отправлено 14 July 2021 - 12:59
mdvonavi
  • 5 сообщений
да, есть такой. но вроде читал, что там блок управления раздаткой и не полез смотреть. расковыряю вечером
